5% mehr Leistung / OnePedal durch OTA Update
Technische Informationen zum Model 3...
von SebboMSP » 24. Okt 2019, 13:34
Es soll ja in den nächsten Wochen ein Update kommen das uns 5% mehr und den S/X Modellen 3% mehr Leistung gibt.
Ich hoffe wir reden hier dann von Effizienz. Mehr Kraft ist zwar auch schön, aber Effizienz kann öfter gebrauchen.
Was denkt Ihr was er genau meint?
Zuletzt geändert von SebboMSP am 25. Okt 2019, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Model 3 Performance mit FSD seit 15.02.2019
2020.8.1
geparktes Zugfahrzeug: Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 4Motion
1500km kostenloses Aufladen für Dich! Einfach über diesen Link bestellen: https://ts.la/verena39864 Danke!
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: 5% mehr Leistung durch OTA Update
von SebboMSP » 24. Okt 2019, 13:35
Ach, und Änderungen am OnePedal kommen auch noch. Ich hoffe und denke er meint mehr Reku.
2020.8.1
von TCO » 24. Okt 2019, 13:36
So wie ich es verstanden habe, mehr Kraft (PS) für alle M3 (5%) und mehr Range und bessere SuC Performance für die SR(+) Modelle!
Model 3 Performance | Schwarz/ Schwarz | FSD | Felgen Carbon Grey
EZ 03/19 - Besuche im SeC: 5 - Tage im SeC 63 :evil:
von Dringi » 24. Okt 2019, 14:07
SebboMSP hat geschrieben:Ach, und Änderungen am OnePedal kommen auch noch. Ich hoffe und denke er meint mehr Reku.
Ich hoffe, dass vollständiges OnePedal gemeint ist. D.h., dass das Auto an der Ampel bis 0 km/h bremst und man nicht mehr für die letzten 8 bis 6 km/h bremsen muss.
Model 3 AWD EAP schwarz/schwarz, 19" Felgen
Auslieferung am 01.04.2019. Ein "April-Scherz" der Dauer-Grinsen macht.
von TCO » 24. Okt 2019, 14:12
Dringi hat geschrieben:
Is das nicht schon so, wenn man "kriechen" ausstellt?
von lightrider » 24. Okt 2019, 14:24
Nein.
Aber trotzdem macht das Bremsen am Schluss Sinn, schliesslich sollen die Bremsen nicht vor sich hin rosten...
- Model 3 LR AWD multicoat red 19" EAP (nun FSD) am 30.03.2019 abgeholt -
von Mr.Darcy » 24. Okt 2019, 14:38
lightrider hat geschrieben:Nein.
One Pedal Driving bedeutet nicht, dass die Bremsen ausgebaut werden können. Es bedeutet, dass man das Auto mit einem Pedal bedient. Mit anderen Worten: Um den Stillstand zu erreichen wird trotzdem die Bremse irgendwann genutzt (auch um das Auto zu halten. Zum Beispiel auch am Berg), aber die Bremse wird intelligent vom Auto selbst eingesetzt. Man muss nicht mit dem Fuß rüberwechseln.
You can use my referral code to get 1500 free Supercharger kms: https://ts.la/dirk68874
=- Für bessere Lesbarkeit verwende ich keine Abkürzungen -=
von SebboMSP » 24. Okt 2019, 14:41
Ja, wenn das so ist bin ich auch dafür. Allerdings frühestens ab 8 oder von mir aus 10 kmh. Denn sonst kann ich nicht vom Spaßpedal ohne zu wissen ob es mit oder ohne Verschleiß ist. Und ich möchte auf jedenfall das die metalle dafür genutzt werden. Mein Freund an seinem i3 hat quasi eine Schrottbremse mit rost weil er sie nie braucht.
2020.8.1
von airmax » 24. Okt 2019, 14:47
Per Google Translate aus den Relasese Notes (CN) dazu:
Google translated:
This release adds a new stop mode "Stop Mode" to add a new setting called "Keep", which is the same as the previously available "Slow" and Rotate (previously disabled slow vehicle behavior) settings. When “Hold” is selected, the vehicle will continue to use the energy recovery brake when it is lowered to low speed. After the vehicle stops, the vehicle will be maintained. “Keep” setting can be driven at a speed lower than about 5 mph (8 km / h). Continue to use the energy recovery brake to maximize the cruising range and reduce brake wear. Please refer to the Owner's Manual for details. To change the stop mode “Settings, please click Control > Drive > Stop Mode after parking.
The “Start on Time” function makes it easier to get the vehicle into a comfortable driving state. When you turn on the power and choose the driving time, you can easily go to any location (such as a house). After setting the time, the vehicle Charging will be completed before the peak electricity billing period (6 in the morning) to reduce electricity bills and ensure continuous implementation of energy recovery braking to improve vehicle performance. Temperature control can also be automatically activated to allow the vehicle to reach the set time Appropriate temperature. If you want to enable "Start on time, please go to charge > Appointment and then select and set the departure time" for the current location, and select whether "Start on time" is applicable to the whole week or weekday. After selecting the whole week,
Model 3 LR AWD - EZ 03/19 - Besuche im SeC: 0 -- Mobile Service: 1
Bitte mit meinem Link bestellen ;) https://ts.la/andreas85690
von FFF » 24. Okt 2019, 14:55
Und das macht DeepL draus:
Diese Version fügt einen neuen Stoppmodus "Stoppmodus" hinzu, um eine neue Einstellung namens "Halten" hinzu, die mit den zuvor verfügbaren Einstellungen "Langsam" und "Drehen" (zuvor deaktiviertes langsames Fahrzeugverhalten) identisch ist. Wenn "Halten" ausgewählt ist, verwendet das Fahrzeug weiterhin die Energierückgewinnungsbremse, wenn es auf niedrige Geschwindigkeit abgesenkt wird. Nach dem Anhalten des Fahrzeugs wird das Fahrzeug gewartet. Die Einstellung "Keep" kann mit einer Geschwindigkeit von weniger als etwa 5 mph (8 km / h) gefahren werden. Verwenden Sie weiterhin die Energierückgewinnungsbremse, um den Fahrbereich zu maximieren und den Bremsverschleiß zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Um den Stoppmodus "Einstellungen" zu ändern, klicken Sie bitte nach dem Parken auf Steuerung > Fahren > Stoppmodus.
Die Funktion "Start on Time" erleichtert es, das Fahrzeug in einen komfortablen Fahrzustand zu versetzen. Wenn Sie den Strom einschalten und die Fahrzeit wählen, können Sie ganz einfach zu jedem Ort (z.B. einem Haus) gehen. Nach der Einstellung der Zeit wird die Fahrzeugladung vor der Spitzenstromabrechnungsperiode (6 Uhr morgens) abgeschlossen, um die Stromrechnungen zu senken und eine kontinuierliche Umsetzung der Energierückgewinnung zu gewährleisten, um die Fahrzeugleistung zu verbessern. Die Temperaturregelung kann auch automatisch aktiviert werden, damit das Fahrzeug die eingestellte Zeit erreichen kann. Wenn Sie "Start pünktlich" aktivieren möchten, gehen Sie bitte zu charge > Appointment und wählen und stellen Sie dann die Abfahrtszeit" für den aktuellen Standort ein und wählen Sie, ob "Start pünktlich" für die ganze Woche oder den Wochentag gültig ist. Nach der Auswahl der ganzen Woche
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
LG
Karl
(75D seit 26.3.18 77600km, @2020.4.1, 214 Wh/km
Mitglieder in diesem Forum: Cableguy, tff_fritz und 7 Gäste
