da ich regelmäßig meine Felgen beim Einparken zerkratze, dachte ich, ich nehme für das Model 3 einfach etwas schmalere Felgen (8,0" statt 8,5"). Nun habe ich aber nach langer Recherche nur diese hier gefunden, die ich ziemlich unschön finde:
Hab diese Felgen für die Winterreifen: ronal-wheels.com/de/r41-s
In 8.0 x 18, per Einzelabnahme beim TÜV, allerdings dürfen laut Gutachten keine Schneeketten aufgezogen werden.
Edit: Felgen mit Sensoren und Montage kosten mit TÜV und neuen Fahrzeugschein glatte 880,- €, die Gummis hatte ich schon.
Alternativ gibt es auch einige 18" Felgen, bei denen in der ABE auch 245/45R18 erlaubt sind. Damit sollten die Felgen auch etwas besser geschützt sein. Die Reifengröße muss aber eingetragen werden.
Nach langem Recherchieren (die meisten Felgen hätten entweder eine TÜV-Abnahme gebraucht, wären 8,5" breit oder unbezahlbar), habe ich mich jetzt für die Dezent TZ dark entschieden:
Nach 3km Fahrt hat das Model 3 gemeldet, dass es neue Reifen erkannt hat und nach weiteren 2km wurden die Reifendrücke korrekt angezeigt. Der Reifenhändler musste nichts programmieren. Perfekt!
Etwa 10mm. Allerdings macht die Felge dann Richtung Mittelpunkt noch einen Schwung nach außen, so dass die Felge insgesamt über den Reifen rausragt. An normalen Randsteinen ist das aber kein Problem. Nur bei sehr hohen.
Was ich noch vergessen habe: der Reifenmonteur brauchte keine Hebebühnenadapter, es hat auch problemlos ohne geklappt.
