bei mir ist seit heute die Lordosenstütze im Fahrersitz ohne Funktion.
Ist doch so das man normal das Aufpumpen wenigstens hören sollte?
Spüren klar auch.
Wenn ich aber nix höre gehe ich von einem elektrischen Fehler aus.
Wenns brummen würde aber nix zu spüren dann eher von nem mechanischen Fehler, z.B. Luftschlauch zwischen Pumpe und Balg defekt.
Das ist offenbar ein weit verbreiteter Fehler, der bevorzugt am Fahrersitz auftaucht.
Ist bei uns schon von Anfang an seit der Auslieferung im Februar. Nach zwei Terminen im SeC haben sie endlich herausgefunden, dass es wohl ein defekter Motor ist. Das Teil war aber nicht am Lager. Im November folgt dann der dritte Termin, bei dem es hoffentlich repariert wird.
Seit einigen Tagen funktioniert die Lordosen-Stütze am Fahrersitz nicht mehr. Es lässt sich nichts mehr einstellen (das schnurren der Einstellung beim Betätigen des Schalttellers fehlt ).
An der Beifahrerseite ist alles im grünen Bereich.
Frage: Kann ich noch etwas prüfen bevor ich den Service in der APP beantrage? Gibt es dafür eine extra Sicherung oder eine extra Steckverbindung?
Freue mich auf eure Rückmeldung.
Viele Grüße,
Sven
ich hatte auch das Problem.
es gibt wohl Sitze mit diesen Fehler.
Wenn ich den Tesla Mechaniker richtig verstanden habe war die Lordosenstütze sowie die Front und Spiegel Heizung defekt.
Alles wurde in 2 Stunden repariert.
Danke, Knopf 3 ist mir noch nie aufgefallen. Bin kurz davor rauszugehen, um zu sehen, ob es den bei meinem Model 3 überhaupt gibt
PS: Ja es gibt ihn und er funktioniert. In einer Richtung brummt es und in der Gegenrichtung wird Druck abgelassen. 20.907 km gefahren und keinen Schimmer davon
Evtl. hat es mit dem Fahrerprofil zu tun. Beim Profilwechsel von B nach A war der Bedienknopf wirkungslos. Dachte schon an einen Defekt. Nach weiteren Profilwechseln ging es wieder. Die Einstellung der Lordose wird allerdings nicht profilabhängig gespeichert, muss ich immer manuell verändern.
