ScanMyTesla & TM-Spy
Technische Informationen zum Model 3...
Re: ScanMyTesla & TM-Spy
von endurance » 10. Okt 2019, 19:21
Nein - halte ich auch für 99.9999% ausgeschlossen, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Ich fahre nun schon seit Juli mit dem Adapter und null Probleme.
PV 18.8kWp - BHKW EcoPower 1.0 - SolarCarport - BMW i3 (no REX)
M3 LR AWD w/w non p Aero 18 Zoll bestellt - bezahlt - zehn Termine - endlich got it!
Mein Blog: http://www.elektrifiziert.net
Tesla Refcode 1500km free SC: https://ts.la/olaf41297
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Eugenius » 10. Okt 2019, 20:19
Ich hatte noch nie Probleme
Model ≡ LR AWD
Für Dich und für mich 372 kWh (~1500 km) kostenloses Supercharging: https://ts.la/eugen32884
von tesla3.de » 10. Okt 2019, 20:30
Mir ist nur aufgefallen, dass beim Abstecken des Adapters und wieder zusammen stecken der beiden Originalkabel das Auto angegangen ist, was mich etwas überrascht hat.
tesla3.de – Informationen, Blog und FAQ zum Tesla Model 3 und der Elektromobilität
Empfehlungslink für 1.500 km kostenloses Supercharging
von Kumasasa » 11. Okt 2019, 08:38
Hab auch seit 3 Tagen Adapter mit OBDLink LX dran und keine Reboots bemerkt.
03/2019: Tesla Model 3 Tess AWD+ FSD HW:2.5 FW:2020.16.2.1 Nav:EU-2019.20
03/2015: Toyota Prius+ Bixi
https://twitter.com/kumasasa_
von lero » 11. Okt 2019, 09:57
wegen
viewtopic.php?f=5&t=31536#p805586
hab ich inzwischen (päckchen nach österreich dauern länger als pakete aus china ;-) ein Gratis Set erhalten
danke dafür an mkl@pb40
einbau: Ausschalten vom Auto hat auch nach 10 Minuten nicht funktioniert, -> WLAN ausgeschaltet
nochmal probiert, wieder 10 Minuten nix.. nachdems (mir) zu KALT war wars mir egal, kabel getrennt,
und während ich in der Anleitung schau, wie das Zwischenstück rein soll, schaltet sich das Auto dann doch aus
(IMHO sieht man das am besten, an der Innenraumbeleuchtung die dann auch aus ist..)
die "Blende" unter die der Stecker kommt, ging bei mir übrigens sehr leicht ab, die war nämlich nicht richtig eingelippt.. hatte ich bisher noch nicht gemerkt:
zum Bluetooth:
Samsung S9 verbindet sich, ohen PIN, funktioniert dann nicht
P20 Lite sagt->starten sie die APP zu diesem Gerät um zu verbinden (keine Ahnung ob das funktionieren würde, denke nicht)
Nexus 5x -> PIN -> würde vermutlich funktionieren, ..
altes Motorola (G 2.) ausgegraben, meinen Google accout drauf -> funktioniert
(ich hab eine 60cm obd verlängerung, die funktioniert auch..)
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging
oder kostenlos 20km auf &charge
Model 3 LR AWD Schwarz Schwarz 18" ohne Autopilot
nix reserviert, bestellt ende Jänner, ausgeliefert 27.2.2019 in Wien
Sharan 4motion Euro5 Schummeldiesel
Land: Oesterreich
von lero » 11. Okt 2019, 10:04
gibts da jetzt wirklich keinen "export" und man muss immer screenshots posten?
ist von "V9"
ich mach demnächst update auf V10..
ca. 20000km
Anzeige müsste 74% reduziert auf 73%(wegen kalt) 354km sein
bin pro ChargeCycle also 285km gefahren
und hab real 200Wh/km verbraucht
Dateianhänge
Land: Oesterreich
von CG1997 » 11. Okt 2019, 10:41
lero hat geschrieben:gibts da jetzt wirklich keinen "export" und man muss immer screenshots posten?
ist von "V9"
ca. 20000km
Was zeigt TeslaFi momentan bei dir für TR@100% an? 483km?
Was meinst du mit real verbraucht? Dein "Realverbrauch" inklusive Standverbrauch ist deutlich höher als 200Wh/km. Charge Total / Odometer
ergibt bei dir 260Wh/km. Wenn du die Charge Cycles ansetzt, dann musst du von diesem Verbrauch ausgehen. Wenn du nun Charge Total / nominal full pack rechnest, dann kommst du auf die Charge Cycles von 70.4.
Model S 90D AP1 blau 12/2016 - 04/2019; Model S 75 AP2 blau 06/2017 - 11/2018
Model 3 P3D AP2.5 EAP/FSD blau seit 16/02/2019; Model 3 LR RWD AP2.5 AP schwarz seit 21/05/2019
Land: anderes Land
von lero » 11. Okt 2019, 11:07
TeslaFi hab ich nicht, aber ja 483km
Charge Total / Odometer (das wäre eben die Frage ob das MIT oder OHNE Regenerieren ist..)
für meinen Realen Verbrauch rechne ich natürlich ohne Regenerieren
für die Charge Cycles natürlich mit Regen..
Land: Oesterreich
von CG1997 » 11. Okt 2019, 11:21
lero hat geschrieben:TeslaFi hab ich nicht, aber ja 483km
Ist mit Regeneration. Für den Akku ist es aber egal wo die Energie herkommt. Er wird aufgeladen.
Bei deinem Verbrauch gibt es auch zwei Varianten. 1) Reiner Fahrverbrauch, dafür gibt es dem Parameter Drive Total. 2) Fahrverbrauch + Standverbrauch. Charge Total - Regenerated.
Ich habe mal ein paar Parameter hier zusammengefasst:
viewtopic.php?f=87&t=31591&start=400
Land: anderes Land
von lero » 11. Okt 2019, 11:36
du hast geschrieben
ich komme auf (5206-1071)/20000 = 206Wh/km
oder (3424+700*)/20000 = auch das selbe
die 700 hab ich schon irgendwo gesehen (sind nicht am screenshot)
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: agev, cyman777, Der-Kieler, ev3, Harkon, Heizi, Lalelu, MatthiasS, Miho9, Niev, olp3310, Semrush [Bot], Stromer7, Stromsegler, sven79 und 15 Gäste
