12 V Batterie -generelles sowie tuning-
Technische Informationen zum Model 3...
Re: 12 V Batterie -generelles sowie tuning-
von FFF » 13. Mai 2020, 22:27
ChrisGrnwld hat geschrieben:Was mich da hauptsächlich interessiert: wie viel Gewichtsersparnis bringt der Umbau/Umstieg mit sich?
Kann man die einfach tauschen? Plug-and-Play?
Das Gewicht ist imho unwichtig. LiFePo ist annähernd untötbar, DAS würde mich interessieren. Davon abgesehen, vor Garantieablauf würde ich fein meine Finger weglassen ;)
LG
Karl
(75D seit 26.3.18 79900km, @2020.20.1, 215 Wh/km
von ChrisGrnwld » 14. Mai 2020, 09:49
Das mit dem Gewicht sehe ich anders, daher meine Frage ;)
M3P, Midnight Silver
[✔️] Bestellung: 23.04.20
[✔️] Anzahlung: 23.04.20
[✔️] VIN: 28.05.20 (Quellcode)
[✔️] Rechnung: 02.06.20 bez.
[✖️] Papiere:
[✖️] Abholung: 30.06.20
Referral: https://ts.la/christian98379
Fahrzeug: Tesla Model 3
von darock » 14. Mai 2020, 10:12
FFF hat geschrieben:
aber auch annäherund unnutzbar unter 0 Grad.
bernhard
M3 LR AWD /18 Zoll Aero / Solid Black / Premium White Interior / Enhanced Autopilot(FSD SMS)
Bestellt/VIN/Bekommen: 06.01.2019 / 2199XX / 15.3.2019
Referral Code: https://ts.la/bernhard36803
Land: Oesterreich
von M3-75 » 14. Mai 2020, 11:23
... und selbst wenn der Ladewirkungsgrad doppelt so hoch ist wäre wie bei Blei (wovon in dem benutzten SOC-Fenster nicht auszugehen ist), spart man maximal 8-16kWh pro Jahr, es lohnt sich nicht da dran zu basteln.
Laut Diagramm für einen Blei-Gel Akku müßte der Model3-Akku 6000 Zyklen (a +-5%SOC) mitmachen, bzw. mindestens 16 Jahre.
(Note: Der Denso Blei-Gel-Akku in meinem Prius ist tatsächlich 15 Jahre alt und funktioniert noch)
99% zufrieden mit dem Model 3.
von MEroller » 14. Mai 2020, 13:10
darock hat geschrieben:... aber auch annäherund unnutzbar unter 0 Grad.
Das gilt bei LiFePO4 nur, wenn man Ströme >>1C braucht. Das ist bei Starterbatterien für Verbrenner der Fall, aber nicht so sehr bei E-Fahrzeugen. Da hält sich der der12V Strombedaf in den engen Grenzen der Fahrzeug-Computer, -bleuchtung, -scheibenwischer und als leistungsfresser Sitz- und Heckscheibenheizung. Doch sobald das Fahrzeug an ist (Schütze geschlossen) wird die Batterie sofort vom DC-DC-Wandler aus der Fahrzugbatterie nachgefüttert. Hunterte von Ampère bei Eiskalter Batterie zum Vorglühelen und Motorstart kriegt Blei besser hin, aber das brauchen E-Fahrzeuge nicht.
Model ≡ LR RWD, deep blue metallic "orange peel effect" (its not a bug, its a feature :-) ), FSD; Zero S ZF6.5 11kW
Mitglied bei Electrify-BW e.V., einem unabhängigen Verein von E-Fahrern für E-Fahrer, Interessierte u. E- Lobbyismus in BW.
von darock » 14. Mai 2020, 13:16
MEroller hat geschrieben:
Ich halte es für weniger problematisch beim entladen als beim Laden. Der dcdc weiß nicht, dass die Batterie kalt und deswegen als lifepo sehr unwillig Strom aufzunehmen ist. Also wenn die warum auch immer eher leer ist und gefroren dann wird der dcdc sie frittieren und obwohl lifepo sehr stabil sind, das kann schwer nach hinten los gehen.
Bernhard
Land: Oesterreich
von Teslanaut » 14. Mai 2020, 13:21
Bernhard
Auch, wenn der lifepo ein eigenes BMS hat?
Das müßte ihn doch genau davor schützen!
MX 100D 7 Sitzer in Pearl White Multicoat seit 08.11.17
Fahrzeug: Tesla Model X
von darock » 14. Mai 2020, 13:24
Viele Tests haben gezeigt dass fast alle lifepo bms kein low temperature disconnect haben. Wenn das bms die Batterie aber trotzdem trennt, dann ist die weg und die Elektronik im Auto wird sehr sehr unglücklich sein.
Das bms kann den Strom nicht stufenlos steuern.
Bernhard
Land: Oesterreich
von MEroller » 14. Mai 2020, 23:11
Unter 0°C sollte man LiFePO4 nur mit sehr geringem Ladestrom laden, sonst droht Lithium Plating: das Zeug setzt sich metallisch auf einer der Elektroden ab und steht dem normalen Prozess (der Lithium-Ionen braucht) nicht mehr zur Verfügung. D.h. Kapazität sinkt, und Innenwiderstand steigt.
Irgendwie ist mir da auch nicht ganz wohl bei dem Gedanken...
von bergler82 » 15. Mai 2020, 07:49
die primär genutzte 12V Batterie im Tesla Model 3 ist eine ATLASBX 85B24LS
45 AH
CCA 650
234x127x200(220)
Layout 0 (Minus L / Plus jeweils von vorne)
Terminal A
Beigefügt habe ich die Modellliste die ich im Dezember 2019 heruntergeladen habe.
EDIT:
Varta gibt diese Batterie für das Model 3 an :
Blue Dynamic 545 156 033
Dateianhänge
ATLAS-20(small).pdf
(1.46 MiB) 28-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: alex_, Bens_Papa, Neticle [Bot], StromMachtSchnell, wega64 und 10 Gäste
