Bei mir sieht es nach Variante 2 aus.
Wobei meine Beifahrerin meint, das das Glas je nach Stärke der Sonneneinstrahlung auch unterschiedlich dunkel wirkt, kann das sein?
Bei mir nur die obere Scheibe; die hintere ist nirgends rot. Dafür scheint mir (von innen angeschaut) die Tönung im oberen Teil der hinteren Scheibe dunkler als das Dach. Eine Vermutung wäre das soll die fehlende anti-IR-Beschichtung kompensieren.
Übrigens habe ich extra nachgeschaut, beide Scheiben sind von Saint Gobain Sekurit, also nix anderer Zulieferer. Ob allerdings Saint Gobain die IR-Beschichtung macht oder Tesla weiss ich nicht; stelle mir aber vor das nachträglich zu machen wird teuer. Passt auch nicht zur Art und Weise wie Autos gebaut werden. Saint Gobain Sekurit bietet eine Lösung an die hier verbaut sein könnte: [url]https://www.saint-gobain-sekurit.com/de/comfortskyr[/url]
Könntest du denn nicht einfach berichten wie der Stand ist? Gibt es in Europa orange getönnten Scheiben? Ist überall UV UND IR verbaut? Die Suche spuckt nichts aus.
Fazit ist: Beide Scheiben in allen Fahrzeugen sind IR- und UV-Abweisend beschichtet.
Es gibt 3 verschiedene Hersteller dieser Scheiben, sodass es folgende Naß-Kombis gibt:
Mit verlaub, aber die Aussage ist doch Quatsch. Mag sein das es mehrere Zulieferer gibt. Aber zumindest bei mir kommen sie beide vom gleichen Hersteller. Und sind trotzdem unterschiedlich.
Auch dass die halb orange und die ganz orange/ganz schwarz äquivalent sein sollen ist nicht haltbar. Die beiden ganz in einer Farbe könnten mit unterschiedlichen Prozessen beschichtet sein, ja. Aber die halb orange Scheibe ist sicher nicht mit zwei verschiedenen Verfahren beschichtet.
Meine Vermutung: Einsparung. Die IR-Beschichtung ist teuer, hinten verzichtbar da nur zu einem geringen Teil ein Passagier drunter sitzt, der unter der Sonne schwitzen würde. Leider scheint gerade die Sonne nicht, sonst hätte ich es ausprobiert: nach meiner Theorie müsste man auf der Haut einen deutlichen Unterschied spüren je nachdem ob man sie unter die mittlere oder die hintere Scheibe hält.
[Schulterzuck/]
Hab lediglich aus o.a. Thread zitiert.
Die Variante „bei Regen schwarz, bei Frost rot“ hab ich hier gar nicht erwähnt…
Sende ein Foto deines Autos in viewforum.php?f=86 , dann bekommst du Zugriff auf die „Tesla Owners Area“, dann kannst du das selber nachlesen / kommentieren.
