sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini and make these changes:
Replace the line that contains cgi.fix_pathinfo=1 with cgi.fix_pathinfo=0
Replace the line that contains session.save_path with session.save_path = “/tmp/php/sessions”
muss davor dann das Komma oder Strichpunkt weg?
und hier:
Configure nginx
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default, edit these lines to look like:
index index.html index.htm index.php index.nginx-debian.html;
location ~ .php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
# With php-fpm (or other unix sockets):
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
muss ich den Rest der Datei löschen und nur das einfügen?
Ich habe es zum Laufen bekommen, allerdings in mehreren Durchläufen mit verschiedenen Korrekturen, so dass ich es leider hier nicht exakt wiedergeben kann. Jedenfalls bin ich dem „fresh build“ Prozess von jspv gefolgt ([url]Model 3 doesn't recognize the drive after 2019.5.x · Issue #119 · cimryan/teslausb · GitHub), habe dort aber das rclone setup ausgelassen (da ich das schon in der Anleitung vorher gemacht hatte.
Ich habe momentan aber das Problem, dass die USB-Ports nicht zuverlässig funktionieren, und daher oft auch während der Fahrt spannungslos sind. Weiterhin stört es, dass nach dem Abstellen des Autos die USB Ports ebenfalls bald abgeschaltet werden, so dass man dann nicht über WLAN an die Bilder kommt.
Ich verwende diese Version seit knapp 3 Wochen. Das Einrichten hat allerdings fast 2 Tage gedauert.
Man muss sich da leider durch einige Threads arbeiten.
Power up the Pi, wait a minute for it to boot and connect via WiFi, then SSH into it
Become superuser, make filesystem writeable, unmount the camera storage
sudo -i
/root/bin/remountfs_rw
umount /mnt/cam
Follow the instructions above by @therealmarcone: #119 (comment) starting with the fdisk command (skip the fallocate because you already have a disk image)
As referenced in his explanation, add ‚offset=…‘ to /etc/fstab
pico /etc/fstab or vi /etc/fstab as you prefer
…and add offset= (use the same number you used for losetup) to the cam_disk.bin line:
/backingfiles/cam_disk.bin /mnt/cam vfat noauto,users,umask=000,offset=1048576 0 0:
Mount the new partition and you should be good to go
mount /mnt/cam
Okay, danke! Ich schau am Wochenende mal mit dem neuen Versuch wie weit ich diesmal komme. Aber ich glaube ich habe den Entwickler so weit das er einfach ein fertiges Image macht.
Also, ich bekomme es hin. Zumindest bis fdisk, fstab, usw. Also mir fehlt jetzt nur die Schritt für Schritt Änderungen für die aktuelle Model 3 Software. Am Laptop funktioniert das Laufwerk super. Kannst du mir vielleicht nochmal genau helfen? @heavy3
Ja, das läuft alles. Ich komme auch auf die Ordner am Laptop. Im M3 wird auch das anstecken des Raspi erkannt. Aber eben mit ausgegrautem Dashcamsymbol. Es fehlt mir nur das Verständnis für die Änderungen zur aktuellen M3 Software.
