Nach Abarbeiten des Wlan-Problem-Freds bin ich jetzt soweit, dass mein M3 meinen Fritz-Repeater findet. Ich habe das 2,4 und 5GHz-Teil unterschiedlich benannt und weiß daher, dass er nur das 2,4 GHz findet. Nach Eingabe des Passworts kommt die Fehlermeldung -wörtlich -:" Beitritt zu WLANHome2,4 nicht. IP-Adresse konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfen Sie die DHCP-Server-Einstellungen." Abgesehen von der eigentümlichen Grammatik des ersten Satzes, was bedeutet der Rest? Kann ich da im Auto etwas einstellen. Der Fritz-Repeater hat die aktuelle Software und ausser Sichtbarkeit, Netzwerkname und Kennwort wurde nach Werksreset nichts verstellt.
Danke für eure Antworten. Hier meine Ergebnisse :
TelekomSpeedport : DHCP ein. Adressen vergeben im Bereich 192.168.2.100 bis 230. Alle Geräte im WLAN zulassen. Geräteübersicht zeigt 11 Geräte mit IP Adressen.
Fritz repeater: 6 genutzte Verbindungen. Keine ungenutzten (hab ich gelöscht). IP Adresse automatisch beziehen. Alle neuen WLAN Geräte zulassen. Zugelassenen Adressbereich konnte ich hier nicht finden. Ebenso keine Möglichkeit zum einstellen der DHCP VERGABE.
Bitte antwortet noch nicht. Ich habe das hier am Schreibtisch verfasst und probiere nachher am Auto. Dann kann ich Erfolg melden oder nicht.
Bei mir kam das auch, die Meldung. Und ich habe meinen DHCP Server richtig konfiguriert.
Ich vermute, dass die Verbindungsqualität nicht hoch genug ist um die Verbindung bis zum letzten Punkt aufzubauen.
Bei mir hat daher ein Repeater geholfen, den ich Richtung Tesla ausgerichtet habe. Und am besten so nah es geht ran stellen.
Manche haben hier glaube ich auch noch geschrieben, dass es unter Umständen davon abhängen kann ob die Strahlen von vorne oder von hinten kommen, da die Antenne wohl im Rückspiegel ist. Kann ich leider nicht bestätigen/verneinen.
Daher, am besten einfach es ausprobieren.
Bei mir hat es dann auch irgendwann funktioniert. Und als es funktioniert hat ging es am Anfang auch nicht. Aber ein paar Versuche später dann doch, ohne Umstellen des Autos.
Der verwendete WLAN Kanal und 2,4 oder 5 GHZ wäre noch interessant. Es scheint mit manchen Kanälen Probleme zu geben weil in USA nicht alle Kanäle verwendet werden
So, es funktioniert. Die Änderungen gegenüber vorher: Im Router und im Repeater wurden die gerade nicht verbundenen Adressen gelöscht und der Repeater befindet sich nur etwa 3 m von der Fahrertür entfernt.
Tatsächlich sind in den USA wesentlich weniger Kanäle im 5 GHz Band freigegeben als in Europa, und die sind auch zusätzlich noch stärker in der Leistung beschränkt.
Ich vermute, dass das Model 3 auf die Europäischen Kanäle nicht zugreifen kann, denn damit haben viele US-Chipsätze Probleme. Sicher bin ich da aber nicht.
Habe mein Model 3 im WLAN angemeldet und der zeigt mir das im Fahrzeug auch als verbunden an, nur wenn ich jetzt mit Fing auf meinem Smartphone einen Scan mache (oder im Router nachschaue) wird das Model 3 nicht gelistet.
Ist er nun im WLAN oder nicht und warum zeigt er es mir nicht an?
Versuch es mal mit „nmap“, da solltest Du ggf. mehr sehen. Zumindest ob ein Port closed oder lediglich filtered ist. Es werden aber vorrausichtlich keine spannenden Ports zu sehen sein, da das Model 3 eine Firewall hat.
Jetzt geht es, irgendwas war wohl faul (dhcp server), auch sollte man drauf achten, das Fahrzeug kurz vorher aufzuwecken.
Wie erwartet sind alle ports zu bzw. gefiltert.
Ich sehe meinen in der Fritzbox und mit Fing! Im Fing steht er mit LG Electronics bei Marke und Modell!
Was sagt denn die Anzeige im Auto? Da sollte er ja das W-Lan Symbol anzeigen wenn er verbunden ist!
Nein, die Einstellungen auf die du als Nutzer Einfluss hast sind sehr rudimentär, du kannst nur ein wlan auswählen (oder einen ssid von Hand eingeben wenn es ein unsichtbares Netz ist), und beim Verbindungsversuch das passwort angeben.
Man kann zb auch keine Zertifikate importieren oder die zu verwendenden cyphers/tokens auswählen wie es ernstgemeintere wlans erfordern würden.
