Zusätzliche Türdichtungen
Technische Informationen zum Model 3...
von galaxyclass » 17. Mär 2019, 12:33
Im ersten Model S Winter habe ich gegen die verdreckten Türeinstiege zusätzliche Türdichtungen angebracht. Das war ziemlich erfolgreich :).
Nach den Regenfahrten im Model 3 fielen mir die Spritzer in den hinteren M3-Türeinstiegen natürlich gleich auf 8-). Also, was gibt es besseres als die Erfolgsgeschichte zu wiederholen?
Man braucht übliche Gummidichtungen, z.B. 12x13mm vom Dschungelversand; das waren diejenigen, die ich beim MS verwendet hatte.
Mit 4m kommt man fast um Vorder- und Hintertür rum. Fehlende 15cm kann man anstückeln oder freilassen (z.B. an der vorderen Kante der hinteren Tür. Insgesamt braucht man also mindestens 2x4m.
An der Vodertür muß man etwas fummeln, um die Dichtung an den Türschanieren vorbei zu kriegen. An den Türunterseiten auf die Wasserabläufe achten!
Resultat siehe Photos!
VG Tommy
MS85D seit 06/2015, VIN 82453, Perlweiß, Tech, Air, HRE 21"
M3LR, seit 03/2019, VIN 217285, Deep Blue, EAP (jetzt mit FSD), 19"
Re: Zusätzliche Türdichtungen
von Wadia » 17. Mär 2019, 12:35
Klasse! Mit was hast Du es angeklebt?
von e-tplus » 17. Mär 2019, 12:37
Am besten bei Regen gar nicht mehr fahren.
Und sonst auch nicht.
Tesla Model 3 AWD LR
von Andi-E » 17. Mär 2019, 12:42
Fein. Hörst du auch einen Unterschied beim Lärm?
S85 Oktober 2014, Tech, Air, Sound, AP1, Aludach :), 22kW Doppellader
M3 LR dual motor
von galaxyclass » 17. Mär 2019, 14:10
@wadia: sind selbstklebend
@e-tplus: warte, bis Deine Liebste den Mantel im Einstieg verdreckt :P Ah vergessen, ist ja ihr Auto...
@Andi-E: gefühlt ja, aber das müßte man mal im Vergleich messen. Vielleicht macht mal jemand mit 19“ Sommerreifen eine Smartphone-Messung :)
von M3-75 » 17. Mär 2019, 18:49
Cool, gleich mal gespeichert, wenn es akustisch auch was bringt mach ich das auch.
Btw - Lexus hat in den Radhäusern zur Schallisolierung solche Teppich Matten, ist das hier auch drin?
99% zufrieden mit dem Model 3.
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Wadia » 17. Mär 2019, 18:53
Oft ist eher nicht in den Radhäusern, sondern von innen auf den Radhäusern ne Dämmung angebracht (zumindest von den hinteren Rädern weiss ich das). Wiegt aber relativ viel so ein Zeugs. Interessieren würde es mich trotzdem. :)
von BBMS » 18. Mär 2019, 21:32
Danke für den Tipp, musste ich sofort bestellen. Jetzt muss sich nur mal das Wetter bessern, damit eine Wäsche lohnt und die Teile angebracht werden können.
PS: Ich hatte mich schon gewundert, wie schnell die Innenbereiche bei dem Mistwetter verdrecken. Gerade hinten fehlt mindestens 1m zusätzliche Dichtung. Mein alter Octavia 1 hat(te) so ein Teilstück.
Update: Wetter war gut genug für die 1te Wäsche und anschließender Installation. Auslauflöcher an den tiefsten Punkten nicht vergessen!
Dateianhänge
Spritzbild nach Schlechtwetterfahrt (vorher)
Zusätzliche Türdichtung hinten
Tesla Model ☰ LR AWD 02/2019 mit eAP
Done: Keramikversiegelung, Jack Pads, Konsolenschale, Trunk LEDs, DC-Pin-Cover, Dachfugendichtung, Türdichtungen, Kennzeichenhalterung, Radhausbefestigung
ToDo: Konsolenfolierung
von 5wd » 22. Mär 2019, 09:14
BBMS hat geschrieben:Danke für den Tipp, musste ich sofort bestellen. Jetzt muss sich nur mal das Wetter bessern, damit eine Wäsche lohnt und die Teile angebracht werden können.
was meins du hier mit genau?:
Danke
0Nissan Leaf 4/2012, 108000km/09.2019 -->70% SOC.
Model 3 ☰ reserviert am 1.4.16 um ca. 6.00h :lol:
Model 3 ☰ LR Dual Motor "White Storm" Bestellt (12.12.2018)! :twisted:--> Leiferdatum 5/3/2019!
Km 20'000 ohne Probleme (29/9/2019)
von BBMS » 22. Mär 2019, 09:28
5wd hat geschrieben:
BBMS hat geschrieben:..
Danke
Naja, ich habe quasi 2m lange U-Schläuche installiert. Entweder ich verschließe die Ein-/Ausgänge oder schnibble Austrittslöcher an den tiefsten Punkten, damit eventuell eintretendes Wasser wieder raus kann.
Wenn man die Eingänge verschließt erhält man allerdings ein Luftkissen, aus dem die Luft nicht entweicht und sich die Tür nicht verschließen lässt.
Vielleicht bin ich aber auch übervorsichtig.
Mitglieder in diesem Forum: filnko, Geri, goetzingert, TeslaJojo und 13 Gäste
