Hallo, gibt es im M3 einen 12V Anschluss für eine Kompressor-Kühlbox ?
Leistungsaufnahme so bis 40W
12 V in der Mittelkonsole. 12A Dauerlast, 16A Peak.
Sicher? Hab bei den Model 3 in Store noch nieeine 12VBuchse gesehen
Aha, das wäre ja mal geil
Warum wäre ?
Das Bild sah nicht gerade 100% vertrauenswürdig aus
Wenn du es nicht glaube. Willst schau selbst im Handbuch nach. Alle Angaben wie immer bisher nur für das US Modell. Ein EU Modell hat hier noch niemand gesehen und das kann natürlich komplett anders sein
Ab zurück in den Showroom mit dir !
Bin im Urlaub und kann vor dem 31. leider keine Store mehr besuchen
Dann Urlaub abbrechen. Man muss ja Prioritäten setzen!
Würd ich auch empfehlen, das ist doch jetzt eh kein Urlaub mehr!
THX, ja steht im Manual vom 12.11.18 auf Seite 21 unter " 12V Power Socket " ist mit bis zu 12A belastbar (16A Spitze), das sollte reichen
ist bestimmt auch für Reifen-Kompressor gedacht
Englisches Manual oder?
Ich lehn mich mal gaaanz weit aus dem Fenster: Die 12V Dose wird beim EU Modell an exakt der gleichen Stelle sein .
Die 12V werden aber kurz nach dem Verlassen des Fahrzeugs abgeschaltet. Man gelangt beim Model3 nicht so einfach an 12V Dauerstrom bzw. gar nicht an mit 5-10A belastbare 12V Dauerstrom. Bei Model S/X kann man für Dauerstrom ein Relais überbrücken oder Strom von der automatischen Heckklappe abzweigen. Wenn man beim Model 3 etwas abzweigt oder direkt aus der 12V Batterie entnimmt, dann bekommt man ganz schnell eine Fehlermeldung des Batteriemanagements. Das ist aber bei anderen modernen Autos leider auch so.
Wenn man nur gekühlte Getränke während der Fahrt haben will ist das okay. Wenn man Eis aus dem Urlaub mitbringen will, dann ist das doof. Ein Partymodus, bei dem der Strom länger anbleibt, war von Elon mal angekündigt, aber es ist unklar, ob dieser auch die 12V bei abgeschlossenem Fahrzeug länger anlässt.
Yes
Beim Ampera (ohne -e) nicht.
Da lasse ich auch mal für 12 Stunden oder länger eine Kompressor-Kühlbox an 12V-Dauerstrom laufen (extra eingebaut), ohne daß das Auto eingeschaltet ist oder am Ladestrom hängt. Da zickt nichts.
Im Sommer 2016 lief die Kühlbox fast 4 Wochen am Stück im Auto durch. Mit Ladestrom, ohne Ladestrom, Fahrzeug aus- und auch eingeschaltet.
Woher die Info? Ich würde gern schon 12V anzapfen, mit einem Controller damit die Batterie nicht leergesaugt wird (falls die große eh schon leer ist)
