Jarvis activated
Vorstellung von Fahrzeug und Fahrer...
Jarvis activated
von bet4test3r » 4. Mär 2019, 19:06
Ich habe heute um 10 Uhr meinen treuen Gehilfen Jarvis wieder zum Leben erweckt. Von April bis Ende November hat Jarvis in der Hardware eines Model S gewerkelt, nun hat er ein Upgrade in Form des Model 3 bekommen. Ist natürlich nur ein Klon von Tony Starks Original, aber ein Klon ist ja eine 1 zu 1 Kopie.
Ich bin sehr glücklich. Das Auto hat keinerlei außere wie innere Beschädigungen. Tesla typisch sind manche Gummi-Dichtungen nicht richtig oder sehen unnormal aus. Ebenso der Kofferraumdeckel, der ein bisschen zu weit rechts ist. Dadurch entsteht eine unschöne Spaltmaße hinten links an der C Säule. Zudem ist die hintere rechte Tür ein wenig zu weit unten und die Chromeleisten dadurch nicht bündig. Das lässt sich aber alles beim nächsten SeC Besuch lösen. Die Tesla Aero Wheel Caps sind auf jeden Fall schon bestellt. Ein USB-C Kabel fehlt mir noch und wird mir zugesandt. Eigentlich könnte ich es jederzeit gebrauchen. Wer also eins abzugeben hat, gerne melden :).
Ich habe vorhin versucht die Folien für die Mittelkonsole aufzubringen und bin sagenhaft gescheitert. Ich bin so ein Noob und brauche deswegen dringend Hilfe. Erstmal muss ich mir aber neue bestellen, hab sie zerknüllt in die Ecke geworfen :mrgreen: :mrgreen:
Wenn sich hier einer im Raum Frankfurt/Gießen findet, der Folien gut aufbringen kann, bitte unbedingt melden!
Ansonsten muss das in ein paar Wochen oder Monaten der Folierer machen.
Weiterer Punkt ist das Laden. Am WC im SeC hat er ohne Probleme geladen, am SuC auch. Zu Hause an der roten CEE16 Dose mit nur 2 Phasen leider gar nicht. Das alte Tesla UMC zeigt aber grün an... Vielleicht geht ja nach dem Update?
Das Auto macht unglaublich Spaß. Ich hatte sehr lange das Tesla Grinsen im Gesicht. Absolute Kaufempfehlung aktuell!
Meine Fragen an euch:
Brauch jemand ein 7m Typ 2 Kabel? Ich habe 2 (eins noch vom MS)
Kennt jemand den Drehmoment um die Muttern festzuziehen?
Wer kann Folien gut aufbringen? Raum FFM/Gießen
Hat jemand ein USB-C Kabel abzugeben?
Model S P85+ Signature Red von 04/2018 - 12/2018
Model 3 Long Range AWD Red von 03/2019 - jetzt
Re: Jarvis activated
von eMobilityJS » 4. Mär 2019, 19:25
Welche Folien hast Du den?
Ich hab die von Abstract Ocean bei mir drin und die waren sehr leicht zu installieren - dauerte ca. 30 min. mit allem drum und dran.
Bin im MTK beheimatet, wäre also eventuell möglich zu helfen.
Serenity:
Model ☰ LR AWD Performance 20", EAP, FSD, multi-coat red, V9.0 2019.32.11.1 d39e85a
von bet4test3r » 4. Mär 2019, 19:28
30 Minuten? Wie hast du bitte die Geduld dafür? :O
Ich habe die von Aliexpress. Dürften alle aus der gleichen Fabrik kommen.
Wäre cool, wenn man sich mal in Neuberg am SuC treffen könne :)
Hab auch die matte.
von eMobilityJS » 4. Mär 2019, 19:39
Schau Dir mal die hier an:Abstract Oceam Viny Wrap - die sind etwas teurer (kommen von 3M), aber gut und solltest Du es beim ersten Anlauf nicht hinbekommen, dann bekommst Du einen zweiten Satz kostenlos zugeschickt.
Im Video auf der Seite siehst Du auch die Installation und ich kann sagen das es wirklich so leicht ging ;)
Die 30min. sind inklusive des matten Bildschirmschutzes. Aber Geduld habe ich auch - will ja das es sauber gemacht wird :)
Serenity:
von bet4test3r » 4. Mär 2019, 19:49
Oh, wusste gar nicht, dass die so gut sind. Das ist ja mal mega cool, dass die Folien nicht instant kleben, sondern erst mit Druck. Dann werde ich das mit Sicherheit auch hinbekommen! Danke!
von eMobilityJS » 4. Mär 2019, 20:22
Gerne, und sollte es damit noch Probleme geben - melden. Dann finden wir eine Gelegenheit zusammen drauf zu schauen.
Ich habe mich schon eine Weile schlau gemacht und die hatten mich einfach überzeugt und das es kostenfrei einen zweiten Versuch gibt, zeugt ja auch davon das sie sich recht sicher sind das es nicht unbedingt nötig ist. Das mit dem Druck ist echt hilfreich - leichter Druck ist auch noch einmal abziehbar, bzw. Luftblasen lassen sich leicht zur Seite raus schieben. Erst wenn man es richtig mit dem Schieber andrückt, haftet es ordentlich.
Serenity:
von bero » 4. Mär 2019, 20:23
bet4test3r hat geschrieben:Zu Hause an der roten CEE16 Dose mit nur 2 Phasen leider gar nicht.
Was ist denn bitte eine "rote CEE16 Doese mit nur 2 Phasen"? Und womit wolltest Du da laden, mit dem UMC-2 der beim Model 3 dabei war? Wuesste ich jetzt nicht, wie das gehen sollte...
Model 3 LR AWD, innen/aussen schwarz, 18"Aero, EAP+FSD, seit 2019-03
Land: Oesterreich
Fahrzeug: Tesla Model 3
von T3sLA » 4. Mär 2019, 20:24
Gratulation!
Welche firmware hast du?
Seit 2.3.19
Model ☰ LR AWD, Pearl White, aero wheels, black interieur,
EAP + kostenloses upgrade auf fsd
Firmware: seit 11.10.: 2019.32.12.2 58f3b76 Nav: EU-2019.20-10482
von Amber » 4. Mär 2019, 20:33
Zur Mittelkonsolenverkleidung hätte ich eine Frage. Kann man die später wieder demontieren? Oder reagiert sie chemisch mit dem Klavierlack und nach einigen Sommern hat man eine zusammengebackene und vielleicht nicht mehr demontierbare Folie auf der Mittelkonsole, die vielleicht auch noch rissig wird?
Ich finde es wirklich eine gute Idee, wenn es demontierbar ist. Weil aber bereits normale Klebestreifen an Fensterlack nach rund 5 Monaten nicht mehr demontiert werden können, bin ich noch skeptisch.
Hat hierzu jemand eine Info?
LR-AWD Deep Blue Metallic schwarz EAP+FSD 8fach-bereift
Reserviert 05.09.2018, bestellt 21.12.2018, Zulassung 15.02.2019, zuhause geparkt 18.02.2019
Software 2019.28.3.1 f9e95acd
Supercharger https://ts.la/maria92735
von eMobilityJS » 4. Mär 2019, 20:44
Hallo Amber,
ich kann nur für die von mir verwendete sprechen, aber die ist wieder entfernbar. Danach kannst Du sie zwar nicht weiter verwenden, aber sie geht wieder runter und eventuelle Rückstände lassen sich vollständig entfernen - ohne Lösungsmittel.
Serenity:
