Sitzheizung geht alleine aus
von Micha76 » 12. Mai 2019, 10:58
ich habe mal wieder ein neues Problem, seit dem neuesten Update muss ich die Sitzheizung auf der Beifahrerseite doppelt aktivieren.
Ich starte die Sitzheizung und nach 1-2 Minuten ist sie wieder aus, wenn ich sie dann wieder starte bleibt sie an.
Hat zufällig noch einer dieses Problem ?
Grüße Micha
Re: Sitzheizung geht alleine aus
von teslatesla » 12. Mai 2019, 11:09
Ich habe tatsächlich genau das selbe Problem, auch nur auf der Beifahrerseite. Und wenn ich sie ein zweites Mal anmache, dann bleibt sie an, genau wie bei dir.
War aber bei mir mit der vorherigen Softwareversion auch schon so und jetzt mit 2019.12.1.2 ist es genauso.
Ich habe beim Service vor einer Woche mal per Mail angefragt, ob das bekannt ist, aber bisher keine Antwort bekommen.
Model 3 LR AWD Midnight Silver Metallic
von Eifel.stromer » 12. Mai 2019, 11:28
Ich vermute, dass das kein Bug sondern ein (von mir lang vermisstest) Feature ist. Bisher blieb die Sitzheizung auf der Beifahrerseite immer an, auch wenn kein Beifahrer anwesend war.
Versuche einfach mal, die Sitzheizung der Beifahrerseite erst nach Fahrtantritt zu aktivieren, das funktioniert bei mir prima.
von grizzzly » 12. Mai 2019, 11:33
Also beim MS ist das schon lange so. Ohne einen Popo auf dem Sitz geht nur kurzes Vorheizen.
Wenn jmd auf dem Sitz sitzt dann bleibts beim ersten Anschalten an.
Gilt übrigens für die hinteren Sitze auch so.
Falls Du gar keine Ahnung hast welchen Referral Link Du verwenden sollst....
Ich auch nicht (mehr)
von teslatesla » 12. Mai 2019, 12:08
Das hatte ich auch erst in Verdacht. Aber soweit von mir beobachtet, war es auch dann so, wenn der Beifahrersitz von Anfang an besetzt war und anschließend die Sitzheizung erst angemacht wurde. Ich will aber noch mal testen, was passiert, wenn man erst mal eine Weile gefahren ist.
von hotwire » 12. Mai 2019, 17:11
Das ist bei unserem Model 3 auch so.
Meine Frau hat mich schon beschuldigt ihr heimlich die Sitzheizung auszuschalten.
Also mit der Sitzbelegung hat das bei uns nichts zu tun.
M3 LRD / blau/ schwarz/18"/eap
[X] Fahrzeugübergabe (14.3.2019)
1500km freies Supercharging bei Bestellung eines neuen Tesla über https://ts.la/florian24874
von Micha76 » 13. Mai 2019, 09:04
Ich starte die Sitzheizung auch erst wenn wir losfahren und trotzdem geht sie aus und muss sie dann nochmal starten das sie anbleibt,
also ich würde sagen ist ein Fehler beim Programmieren :-(
von Chris King » 18. Mai 2019, 11:18
Habe das gestern mal im X getestet. Die Beifahrersitzheizung ging nach ca. 3 min aus. Es hat niemand dort gesessen. Scheint also normal zu sein.
- Model S 85D AP1 seit 02/16
- Model X 100D AP2 seit 02/18
von MichiRedv » 18. Mai 2019, 11:21
Das kann auch am Profil liegen. Easy Entry beispielsweise merkt sich das letzte setting und macht dann sie Sitzheizung an/aus
Wer noch einen Referral link sucht: http://ts.la/michael8179 - DANKE
Ex. Model S 90D - titanium metallic (6/2016-10/2018)
Model S 100D - midnight silver metallic (Seit 10/2018)
Model 3 Performance - pearl white (Seit 02/2019)
von Chris King » 18. Mai 2019, 12:13
Die Profile sind aber nur für die Fahrereinstellungen da. Die haben keinen Einfluss auf den Beifahrersitz.
Und ich habe die Sitzheizung ja aktiv eingeschaltet.
