kennt das jemand von euch: beim lenken und bei bodenwellen gibt das/ mein X von scheinbar vorne rechts mittlerweile ein deutliches, gemütliches und unüberhörbares knarrzen von sich, das mir natürlich bei langsamer fahrt auffällt.
ist das die ATW oder/ und die unterlegscheiben (die bei mir angeblich schon einmal ausgetauscht wurden!)?
termin beim SeC werde ich wohl mal machen…
ok. also bei mir ist jetzt wirklich jedes mal beim fahren.
habe am 12.12 einen „anhörungs-termin“ bekommen und werde berichten.
der MA vom SeC aus stuttgarte meinte sofort, dass sich das für ihn nach einem querlenker anhört…
bin bei knappen 38.000km
werde berichten
ps: wenns bei dir gerade erst anfängt, dann warte noch ein bischen - dann wirds definitiv regelmäßig und bei jeder fahrt kommen war bei mir auch so.
ich würde einfach schon einmal an deiner stelle einent ermin in 01/19 ausmachen. absagen kannste immer noch.
War bei meinem vorherigen X90D auch der Fall… fing bei knapp 40.000 an…
Fahr mal gaaaanz langsam ne starke Kurve und beobachte ob es bei einem gewissen Kurvenradius auch anfängt zu „schlagen“…
Bei mir war das so. Man hatte das Gefühl, das Rad wird an einem gewissen Punkt der Kurve, „versetzt“…
Einmal die Lenker der Vorderachse neu und es war Ruhe…
danke für eure rückmeldungen!
werde gleich mal versuchen, das geräusch aufzunehmen. das mit der bettfeder kommt dem aber schon ganzn nah
zum kreis: werde ich mal testen. was ich von meiner täglichen ausfahrt kenne ist, dass ich in der45°-kurve beim langsamen fahren merke, dass der reifen vorne rechts (ist eine linkskurve) etwas „geschoben“ wird und habe das bisher immer darauf zurück geführt, dass das gummi des reifens da radiert wird.
mal sehen.
@mario90: ist denn jetzt immer noch ruhe?
und: was genau heißt „einmal die lenker neu…“ was ist mit lenker genau gemeint?
ne, dass ist es sicher nicht. das kenne ich auch und die reifen haben sich da mittlerweile platz gerieben, sodass dieses reiben nur noch beim absoluten rad-einschlag auftritt und das nur noch minimal.
@große kurve fahren: habe ich gemacht und bisher nichts gemerkt.
wenn die aufnahme als mp3 vorliegt: kann ich die hier zur verfügung stellen?
Yepp, kommt genau hin, bei dir aber krasser als bei mir, hab es nur wenn man über stärkere Bodenwellen wie z.B. am Beginn und Ende verkehrsberuhigter Zonen, fährt. Frage was ist das?
