Bekomme keinen Strom rein
Infos zu Batterie und Ladung des Model X...
von Holli66 » 11. Apr 2019, 18:59
Es geht alles normal Klappe auf Stecker rein.
Dann wir der Stecker verriegelt es blinkt kurz grün danach entriegelt sich der Stecker gleich wieder.
Licht ist dann hellblau fertig geladen wird nichts.
Hat jemand eine Idee ich müßte morgen früh weg. :?:
Holli
Model X90D Silber
Re: Bekomme keinen Strom rein
von tripleP » 11. Apr 2019, 19:08
Mit was lädst Du?
Wackel?
PV 23kWp, Batterie 18kWh, Intelligente Steuerung PV/Haus/Heizung/Ladestationen.
von TM3 » 11. Apr 2019, 19:08
Hast du schon einen Reset des Fahrzeugs gemacht? Was für eine Ladeeinrichtung nutzt du? Den Tesla Wallconnector muss ich manchmal neu starten, damit er wieder funktioniert.
Tesla Model X100D
Tesla Model 3 LR RWD
von TeslaHH » 11. Apr 2019, 19:26
Alternativ auch mal UMC mit SchuKo probieren.
2015 Model S P85D dunkelblau/beige (-03/2019)
2019 Model X P100D white/white (2019-
Renault ZOE (-2018)
Nissan e-NV200 (2018-)
von Holli66 » 11. Apr 2019, 19:39
ich habe noch keine Wallbox und lade mit dem normalen Ladekabel 16 A
Holli
Model X90D Silber
von NCC-1701 » 11. Apr 2019, 19:47
Mit dem roten CEE16 Stecker oder über den Schukoadapter?
von Eifel.stromer » 11. Apr 2019, 20:10
Typ2 Stecker um 360 Grad drehen - manchmal steht der Stecker durch die Drehung zu sehr „unter Druck“ - dann hilft das Drehen!
Fahrzeug: Tesla Model X
von TArZahn » 11. Apr 2019, 20:18
NCC-1701 hat geschrieben:Mit dem roten CEE16 Stecker oder über den Schukoadapter?
16 A geht mit dem Schukoadapter nicht. ;)
Ich hatte mal die gleichen Symptome mit dem UMC. Der wurde daraufhin getauscht, da offensichtlich defekt.
Twizy seit 05/2013, Microlino reserviert, als Zweitwagen noch Model S: 85 10/14 - 04/19, P100D seit 04/19, PV 4,8 und 10 kWp
1500 km freies Supercharging
von Holli66 » 11. Apr 2019, 20:35
Haben ihn mal eine Bedenkzeit gegeben und siehe da es geht wieder.
Danke für die schnelle Hilfe
Holli
Model X90D Silber
von sr80 » 12. Apr 2019, 06:42
Was genau war denn bei dir die Lösung?
Ich hatte bei meinem X vor 2 oder 3 Updates mal das Phänomen, dass das Fahrzeug das Laden immer nach genau 30 Sekunden abgeschaltet und den Stecker entriegelt hat, wenn ich das Auto nicht innerhalb dieser 30 Sekunden abgeschlossen habe…
Dad Verhalten hat sich über Reboots hinweg bis zum nächsten Update gehalten und ist dann mit der neuen Firmware verschwunden.
Model S 75D Deep Blue Metallic (01/2017) [verkauft] - Model X 90D Midnight Silver Metallic (10/2017)
