Reichweitenberechnung auf 22" umstellen
Infos zu Batterie und Ladung des Model X...
von FRI » 21. Mär 2019, 18:09
Die 22" Räder brauchen ja massiv mehr, hab aber nicht rausgefunden wie ich die grossen Räder konfigurieren kann.
Die Routenberechnung ist so komplett daneben.
(Unterschied 19" Winter auf 22" Sommer +20%)
S85AP1 Soundst. weiss Met.(2016-)-40km
S85nAP Luftf. Soundst. dunkelbl.Met.(2017-)-40km
SP90DLAP1 Luftf. Soundst. rot Met.(2016-)
X90DAP1 Luftf. Prem.6P.ObsidianBlack.Met.(2019-)
25kwp PV E3/DC S10 912 Pro 39kwh E3/DC Wallbox
Re: Reichweitenberechnung auf 22" umstellen
von Chris King » 21. Mär 2019, 18:57
Wo ist die Berechnung daneben? Im Tesla?
- Model S 85D AP1 seit 02/16
- Model X 100D AP2 seit 02/18
Land: Oesterreich
von FRI » 22. Mär 2019, 14:36
Die Kalkulation im Tesla ist gleich ob 19 oder 22" Räder. Das ist natürlich bei 20% Mehrverbrauch ein grosses Problem, da die geplanten SC nicht erreichbar sind. Die Rädergrösse kann ich nirgends einstellen.
von TeslaHH » 22. Mär 2019, 14:46
Stell die Reichweitenberechnung auf % um. Das ist ein wenig gewöhnen aber dann viel verlässlicher.
2015 Model S P85D dunkelblau/beige (-03/2019)
2019 Model X P100D white/white (2019-
Renault ZOE (-2018)
Nissan e-NV200 (2018-)
von siggy » 22. Mär 2019, 15:27
Theoretisch könnte Tesla ja mit dem Reifenwechsel und dem notwendigen neuen Anlernen der Felgengröße eine Anpassung vornehmen.
www.borkum-exklusiv.de Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bisher 340.000km
von FRI » 3. Apr 2019, 16:33
Wurde nun umgestellt und die Berechnung des Verbrauchs ist nun von einem kleinen LKW .. also alles ok.
von norwayfishing » 3. Apr 2019, 20:36
FRI hat geschrieben:Wurde nun umgestellt und die Berechnung des Verbrauchs ist nun von einem kleinen LKW .. also alles ok.
Was wurde umgestellt??
Es gibt keine Möglichkeit den Faktor der geschätzte Reichweite anzupassen. Wäre manchmal sehr nützlich (andere Reifen, ziehen von Anhänger usw). Abhilfe ist auf Prozent zu stellen, und dann selber zu rechnen. RW mit großen Hänger = Prozent * 1,7 z.B. (oder welchen Verbrauch du halt hast, musst du selber rausfinden..)
Land: Oesterreich
von FRI » 3. Apr 2019, 21:07
Man hat mir die Räder (19" -> 22") umgestellt, so dass sie auch in der App und im Auto richtig angezeigt werden.
Wie vermutet rechnet das Navi jetzt mit dem entsprechenden Mehrverbrauch.
von TM3 » 3. Apr 2019, 21:45
FRI hat geschrieben:Man hat mir die Räder (19" -> 22") umgestellt, so dass sie auch in der App und im Auto richtig angezeigt werden.
Bei mir ändert sich da bei der Berechnung nichts. Lediglich die Darstellung des Fahrzeugs verändert sich im Fahrzeug und der App.
Tesla Model X100D
Tesla Model 3 LR RWD
von CG1997 » 7. Apr 2019, 14:16
Das ist eine sehr interessante Beobachtung.
Bei meinem Model S wurde auch im SeC von 19" Slipstream auf 21" Arachnid umgestellt. Natürlich ändert das nichts an der BMS-Verbrauchskonstante von 186Wh/km oder an der berechneten Reichweite beim jeweiligen SoC.
Was du aber beschreibst ist eine konservativere Voraussage des SoC bei der Ankunft, was darauf schliessen lässt, dass die Naviapp nach der Umstellung von 19" aud 21" im SeC, mit einem höheren Verbrauch rechnet. Ich habe auch beobachtet, dass ich seit ca. einem Jahr die vorausgesagte SoC bei der Ankunft immer deutlich übertreffe. Das war früher nicht so, äher andesrum. Ich habe für diese Beobachtung irgend ein Update verantwortlich gemacht, kann aber natürlich auch mit dem Switch zu tun haben. Beim Model 3 fällt es mir bspw. sehr schwer über dem vorausgesagten SoC bei der Ankunft zu bleiben. Meistens liege ich da 2-3% darunter und das bei derselben Fahrweise wie mit dem Model S.
Model S 90D AP1 blau 12/2016 - 04/2019; Model S 75 AP2 blau 06/2017 - 11/2018
Model 3 P3D AP2.5 EAP blau seit 16/02/2019; Model 3 LR RWD AP2.5 AP schwarz seit 21/05/2019
Land: anderes Land
Fahrzeug: Tesla Model 3
