Wie ist der Verbrauch eures Model X pro Kilometer?
Infos zu Batterie und Ladung des Model X...
Re: Wie ist der Verbrauch eures Model X pro Kilometer?
von past_petrol » 11. Jan 2018, 14:35
Quickrider hat geschrieben:
olbea hat geschrieben:Habe es gestern mal über 50 km getestet es hat etwas geregnet und es waren 9°C. 110 km/h Max und fast konstant waren 195 wh/km. Ich war alleine im Auto und hatte die Heizung auf 20°C eingestellt. Rangemode war aus, 19“ Standardspeichen auf 2,9 Bar.
Ansonsten liege ich bei ~210-220 wh/km auf 55.000 km in etwas mehr als zwei Jahren.
Das gilt aber für Model S, oder? Wäre sonst schon arg wenig.
Ich komme beim täglichen Pendeln mit hohem Autobahnanteil (ohne, daß ich also auf die Reichweite schauen muss) nach 22.000 Km jetzt auf 320 wh/km.
Das halte ich für durchaus realistisch - ich überlege auch gerade so, was ich bei meinem Fahrprofil so mit einem X verbrauchen würde.
Ich fahre kurz 3km zur BAB und dann erstmal 20 km BAB bei 130 km/h AP1. Dann noch mal 15 km komplett Stadtverkehr.
Mit dem S nach 47t km im Schnitt 230 Wh/km - jetzt im Winter so ca. 260-270 Wh/km.
Da wird das X grausam schlimmer werden, weil ich leider auch die 22'' Felgen möchte.
Fährst Du 22'' ?
S85D, seit 03/2015
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von George » 11. Jan 2018, 14:56
olbea hat geschrieben:Habe es gestern mal über 50 km getestet es hat etwas geregnet und es waren 9°C. 110 km/h Max und fast konstant waren 195 wh/km. Ich war alleine im Auto und hatte die Heizung auf 20°C eingestellt. Rangemode war aus, 19“ Standardspeichen auf 2,9 Bar. Ansonsten liege ich bei ~210-220 wh/km auf 55.000 km in etwas mehr als zwei Jahren.
19" sind Standard beim S. Beim X sind es 20"
Bitte auch beachten, in welchem Unterforum und zu welchem Thread-Titel du postest ;)
Hint: "Wie ist der Verbrauch eures Model X pro Kilometer? im Unterforum "Tesla Model X".
Ihr wisst schon: http://ts.la/george404
von Saarländer » 11. Jan 2018, 15:26
Hallöchen
Mein Model X 90 D hat über Sommer mit 20 Zoll Sommerreifen auf den ersten 13 Tkm im Durchschnitt 233 Wh/km Verbrauch.
Dann kamen die 19 Zoll Winterreifen, damit ist der Verbrauch - allerdings mit Frost und Schnee - erst einmal auf durchschnittlich über 265 Wh/km gestiegen.
Zwischenzeitlich hatte ich mit einem Model S P85D (als Loaner) aber auch Verbräuche von über 270 Wh/km auf BAB
Jetzt, bei deutlich wärmeren Tagen und sehr viel Stadtverkehr bin ich wieder im Bereich von 240 - 245 Wh/km.
Erstaunlich ist aber die Range zwischen den Angaben der einzelnen Mitglieder, hängt wohl sehr stark vom Fahrverhalten ab.
von George » 11. Jan 2018, 15:59
Saarländer hat geschrieben:Erstaunlich ist aber die Range zwischen den Angaben der einzelnen Mitglieder, hängt wohl sehr stark vom Fahrverhalten ab.
Ich denke aus bestimmten physikalischen und technischen Gründen ist der prozentuale Unterschied im Verbrauch abhängig vom Fahrstil bei E-Autos tendenziell ausgeprägter als bei Verbrennern.
von Christian.M.S.90D » 11. Jan 2018, 21:31
Wow, ich bin begeistert. Vielen Dank für euer Feedback. Die Infos sind super interessant für mich! Jede weiterer Input ist sehr willkommen.
@snooper77 Die von dir verlinkten Trip Planner sind Web-Apps. "Trip for Tesla" ist ein iOS App. Das hat einige Vorteile. Die Bedienung ist unterwegs auf dem Handy leichter, man kann Trips gleich in den Kalender speichern und somit sind sie auch später im Auto anklickbar... ;)
@UTs Das habe ich mir auch gedacht. Und ich bin auch sehr froh, dass sie jetzt im Store ist :) Danke für die Bestätigung.
von mlogica » 12. Jan 2018, 12:38
habe meinen X 100D nun seit 2. November und stehe dzt. bei ca 300 wh/km im Winterbetrieb.
Da ist viel Kurzstrecke dabei (mit Aufwärmen Akku) und ansonsten Landstrasse, Schnee, Autobahn schön gemischt.
Das ist ganz ok für mich. Denn auch Folgendes habe ich festgestellt:
Ist auf einer längeren Strecke der Akku schon mal warm und die Außentemperaturen viell. bei 5-10 Grad und kein Regen, dann
komme ich schon sehr nahe an den vergleichbaren Verbrauch meines früheren Model S 90D heran (bei gleicher Strecke und gleichen Verhältnissen). Das wären Model S ca 200 wh/km --> Model X ca 220 wh/km --> also 10% mehr.
Viele Grüße
Günter
S70D von 6/2016- 12/2016
S90D ab 02/2017
X100D ab 10/2017
Empfehlungslink: http://ts.la/drhansgnter9460
von George » 12. Jan 2018, 13:19
mlogica hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Günter
Sehr schön, sehe ich auch so. Nur: Warum verbrätst du Strom für das Aufwärmen des Akkus auf Kurzstrecke? Und generell an alle: Warum sollte man eigentlich den Akku überhaupt jemals mit Range Mode OFF nach der Abfahrt heizen? Auf kurzen Strecken bringt das nix, da wird er sowieso nicht warm, nur der Verbrauch geht exorbitant hoch, und auf langen Strecken wird der Akku doch sowieso durch den Betrieb warm. Warum also nach Abfahrt heizen? Ausser natürlich bei Extremtemperaturen, aber das macht der Wagen doch dann sowieso.
von BundB » 22. Mär 2018, 19:55
Eine konkrete Antwort aus der Schweiz:
Aktuell zeigt die Anzeige an 263Wh/km, km-Stand 16000km. Seit Jahresbeginn haben wir gut 4000km gefahren und einen Durchschnitt von 260Wh/km.
X 90D, Solardach mit 23kWp, Ladestation im Haus
von volker » 23. Mär 2018, 17:49
Eng verwandtes Thema wird in diesem Thread behandelt:
Wie weit kommt ihr mit eurem Model X?
Daher schließe ich hier.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Piccman und 3 Gäste
