Räder selber wechseln ( Anleitung )
Technische Informationen zum Model X...
von Annies-Carparts » 30. Nov 2016, 13:18
für die diejenigen die ihre Räder bei Model X gerne selber wechseln möchten, habe ich eine kurze Anleitung erstellt.
Sommerräder 22 Zoll wurden gegen Winterräder 20 Zoll ausgewechselt.
1. Fahrzeug aufbocken:
- Parkbremse einschalten und Fahrzeug zusätzlich gegen Wegrollen sichern ( z.B. Unterlegkeil )
- Vor dem Anheben mit dem Wagenheber das Luftfahrwerk im Service Modus fahren, dazu auf Fahrzeug - Luftfederung - Service Modus tippen.
Dadurch wird verhindert das das Luftfahrwerk nachreguliert wenn das Rad angehoben wird.
- Wagenheber an die von Tesla markierten Stellen ansetzen ( siehe Handbuch ) und anheben. Sollte kein Schlagschrauber vorhanden sein, Radbolzen vorher leicht lösen bevor das Rad freihängt.
- Zusätzlich mit unterstellbock das Fahrzeug sichern, geeignete Stelle wäre die untere Querlenkeraufnahme.
2. Rad demontieren:
- Radmuttern mit z.B. Schlagschrauber, Radmutternschlüssel etc. lösen. Wenn vorhanden vorher die Schutzkappen entfernen. Bei Verchromten Radmuttern auf Schlagschrauber lieber verzichten.
Hierzu eine 21 mm Nuss mit Kunststoffüberzug verwenden damit keine Kratzer an den Felgen entstehen.
Zuletzt geändert von Annies-Carparts am 30. Nov 2016, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
2016 MX 90D 22 Zoll Siebensitzer
https://annies-carparts.de/de/wallboxen, Wallboxen für Tesla, Webasto Pure, go-eCharger, Winterkompletträder für Tesla Model X/S, Kinder Elektromotorräder, Blackvue Dashcam's.
Referal-Link: http://ts.la/annecaterin429
Re: Räder selber wechseln ( Anleitung )
von Annies-Carparts » 30. Nov 2016, 13:19
3. Radnabe säubern:
- Radnabe mit Drahtbürste säubern und anschließend mit Bremsen Keramik Spray leicht einsprühen und Korrosion zu verhindern.
Sollte dabei Keramik Paste auf den Bremsscheibe gelangen, einfach mit Bremsenreiniger entfernen.
4. Rad montieren:
- Rad ansetzen und die Radmuttern kreuzweise mit Radschlüssel etc leicht anziehen. Hier würde ich den Schlagschrauber komplett weglassen.
Danach Wagenheber leicht senken ( vorher Stützbock entfernen ) so das dass Rad leicht Bodenkontakt hat.
- Radmuttern mit Drehmomentschlüssel kreuzweise anziehen ( 175 Nm )
Zuletzt geändert von Annies-Carparts am 30. Nov 2016, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
von jekruege » 30. Nov 2016, 13:32
Sehr gut! Danke! Mit dem Spray kannte ich noch nicht.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
von Annies-Carparts » 30. Nov 2016, 13:33
Hinten: selbe Vorgehensweise wie Vorne :-)
Danach das Fahrzeug absenken und Reifendruck anpassen.
Servicemodus beenden und Radmuttern nach ca. 50km nachziehen ( Kontrolle )
von grizzzly » 30. Nov 2016, 15:15
Hey Danke für die Bilderstrecke!
das gilt fürs Modell S ganz genauso!
Was Du vergessen hast das man die RDKS noch dem Auto mitteilen muss/sollte.
Vielleicht dazu auch der Hinweis das die Tesla's S/X den Felgendurchmesser wissen wollen.
Beim Modell S gabs nur die Auswahl 19" oder 21".
Da ich 20" Winter fahre (Brock) habee ich einfach auf 21 eingestellt.
Im Prinzip ja wie bei jedem anderen Auto auch.
Nur eben wegen Luftfahrwerk den Service Mode nicht vergessen.
Ich hab meine Räder selbst gewechselt und funzt wunderbar.
MS P100DL seit heute 25.6.2019 http://ts.la/martin15513
MS P90D seit 08/2016 http://ts.la/christian6184
PV 7kWp seit 2009
PV 3,5kWp ab 07/2019 (in Planung 2xPW2)
von Annies-Carparts » 30. Nov 2016, 18:27
Hey grizzzly, beim Model X brauchst du bezüglich der RDKS Sensoren nichts mehr unternehmen.
Das Model X lernt diese automatisch an nach kurzer Fahrt von ca. 5 - 10 km.
Zudem gibt es im Menü auch keinen Punkt mehr wo man was einstellen könnte.
Andy
von Christian23 » 30. Okt 2017, 12:14
ich habe mir bei Annies-Carparts die Winterräder Dezent TH dark 20Zoll bestellt und selber montiert. Hat alles wunderbar geklappt.
Ich habe mir für meinen Wagenheber noch eine bessere Auflage gebaut. Damit kann man den Wagenheber nicht falsch am Model X ansetzen und auch nichts kaputt machen. Falls Ihr die Abmessung benötigt, kann ich diese noch posten.
Schöne Grüße,
Christian
Dateianhänge
Tesla Model X 90D Besitzer seit 13.04.2017
Tesla Name: THE BAT
Renault ZOE ZE40 Besitzer seit 30.09.2017
Renault Name: ZOE
Tesla Model 3 Performance Besitzer seit 15.02.2019
Tesla Name: Little T ( https://www.youtube.com/watch?v=Qo1UZ50bPJU )
von Mansaylon » 30. Okt 2017, 12:19
grizzzly hat geschrieben:das gilt fürs Modell S ganz genauso!
Und wie teilt man das dem Fahrzeug mit?
Bye Mansaylon
.... Verbrennst Du noch oder fährst Du schon? ......
S90D weiss 29. Nov. 2016
https://youtu.be/KA-M-WQli4U
von velociped77 » 30. Okt 2017, 12:24
und wie bitte soll beim Selberwechseln die Auswuchtung der Räder kontrolliert und evtl. korrigiert werden? Dafür braucht es präzise Maschinen und geeignete Gewichte.
TESMERALDA Model S 70D - PearlWhite - AP1
EZ 03.2016, VIN GF1206xx, Lifetime Wh/km 178
von Need » 30. Okt 2017, 12:33
Gar nicht, wenn man keine Unwucht spürt und das Profil gleichmäßig abgefahren ist braucht man da auch nichts kontrollieren oder machen.
ModelS P85+und immer am GRINSEN
