New Roadster 2020
Informationen zum neuen Supersportwagen....
Re: New Roadster 2020
von NikoTesla » 3. Okt 2019, 23:40
Diese Diskussionen gab es doch alle schon. Nichtsdestotrotz sind 200kWh angekündigt. 620 Meilen (laut Tweets sogar noch mehr) würde bei zu dieser Zahl passen, wenn EPA gemeint wäre. „At Highway Speed“ bringt als Aussage nichts.
• Model S 100D | 11/2018 | 2019.32.11
• Model 3 P | 3/2019 | 2019.32.11.1
• Reservierung: Roadster | Founders
• Early Access Program
• 1500km Gratis Supercharging mit meinem Referral Code: lars79167 | https://ts.la/lars79167
von RustyFlash » 4. Okt 2019, 13:14
Highway speed sind doch eh nur ~100km/h
Land: Oesterreich
von NikoTesla » 4. Okt 2019, 15:09
RustyFlash hat geschrieben:Highway speed sind doch eh nur ~100km/h
Wenn du kontinuierlich 100km/h ohne bremsen und beschleunigen fährst, ist ein Model S Range Raven wahrscheinlich schon bei 450 Meilen +. Daher ist die Aussage „at Highway Speed“ wenig wert. Ein Roadster mit 200kWh würde locker 600 Meilen laut EPA schaffen.
von hannesmodel-3 » 5. Okt 2019, 00:02
Eigentlich skurril der EPA (USA) zeigt weniger Reichweite als der WLTP und sogar deutlich weniger als der NEVZ.
In der Realität wird man in den USA mehr Reichweite als in Europa erzielen. Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
von NikoTesla » 6. Okt 2019, 10:28
hannesmodel-3 hat geschrieben:Eigentlich skurril der EPA (USA) zeigt weniger Reichweite als der WLTP und sogar deutlich weniger als der NEVZ.
EPA misst halt mit Abstand am realistischsten. Bei 370m EPA Range, kommt man mit einem MS LR in den USA realistisch gut 320-350 Meilen. Die 610km WLTP spiegeln in Europa (auch außerhalb D) nicht die Realität wieder. Interessant ist auch, dass WLTP sehr zugunsten von leistungsstarken Fahrzeugen entscheidet. So ist der Unterschied zwischen Performance und Long Range bei EPA 25 Meilen (gut 40km), laut WLTP ist der Unterschied nur 20km. Das ist sicher, damit man in Europa besser Leistungsstarke Fahrzeuge an den Mann gebracht bekommt. Das dürfte dem Roadster sehr zugute kommen.
von Tanti1973 » 19. Okt 2019, 11:44
Hallo zusammen
Der Roadster geht mir nicht mehr aus dem Kopf, jedoch sind noch sehr wenige Infos vorhanden. Gibt es preislich und baulich einen Unterschied zwischen der Foundersserie und dem Basismodell? Oder kriegen die Founders einfach zuerst Ihr Fahrzeug?
Wird es eine günstigere Version geben, welche vielleicht etwas weniger Saft hat (brauche die 400 km/h nicht in der CH)?
Danke für Infos, wenn jemand etwas mehr weiss.
M3 LR AWD Rot, Red Devil, 03.04.19
S 100D Midnight Silver, Big Brother, 19.06.19
Land: Schweiz
von NikoTesla » 19. Okt 2019, 20:25
Tanti1973 hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich befürchte, dass das ganze wenig romantisch abläuft. Die founders kriegen vielleicht zu erst ihr Fahrzeug, vielleicht wird das aber auch keine klare Reihenfolge geben. Hat bei Tesla bis dato nicht so wirklich geklappt mit der Prioritätenliste. Founders und „Basis“ haben bisher keine genannten Unterschiede. Auch ob Space-X Paket exklusiv founders ist, ist nicht bekannt. Die 400kmh und 2,1 auf 100 sollen Ja anscheinend Basis sein. Founders war bei Tesla bisher reichlich unspektakulär. Meistens ging es dabei eher um Vollauslastung und einen Schriftzug.
Die einzigen Informationen bis heute sind eigentlich, außer Elon bekommt 2020 keiner einen neuen Roadster.
von Tanti1973 » 20. Okt 2019, 10:59
Danke NikoTesla
Dann ist wirklich noch nicht viel bekannt. Auch gut, dann kann ich noch etwas sparen!
Land: Schweiz
von Eberhard » 26. Okt 2019, 17:15
Mir würde es reichen mit dem Roadster und der 200kWh Batterie durch die Lande zu cruisen.
Die Fahrleistungen meines alten Roadster 2.5 würden mir dabei absolut ausreichen (auch in der Höchstgeschwindigkeit)
von Snuups » 26. Okt 2019, 17:51
Gibt es eigentlich Infos wann da mehr auf dem Hut gezaubert wird? Tesla hat ja schon länger nichts mehr verlauten lassen, oder doch?
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 in weiss 12/13 (2. Batterie, 2. DU) (Retrofit: Mittelkonsole, RDKS, Doppellader, LTE, CCS)
Cybertruck vorbestellt 22.11.19
Land: Schweiz
Fahrzeug: Tesla Model S
