Model x lädt nur mit 6 Ampere???
Vorstellung von Fahrzeug und Fahrer...
von goleytely » 13. Mai 2017, 12:49
Seid gestern hat das Nord- Westmünsterland ein weiteres ModelX in Obsidian black. Hammer Auto!!!
Wollte gestern an meine Wallbox von Tesla zu Hause laden. Er lässt mich aber nur mit 6 Amp laden, dauert 1 Tag. Ist angeschlossen an 32 Amp-Leitung. Wo ist der Fehler. Mein Elektriker sagt er kann nichts ändern. Und ich kann im Bordcomputer nichts ändern. Habtihr einen Rat?
Habe eigentlich das Onboard update dazugebucht!
Danke für Eure Antworten
Re: Model x lädt nur mt 6 Ampere???
von Mathie » 13. Mai 2017, 13:18
goleytely hat geschrieben:Wollte gestern an meine Wallbox von Tesla zu Hause laden. Er lässt mich aber nur mit 6 Amp laden, dauert 1 Tag. Ist angeschlossen an 32 Amp-Leitung. Wo ist der Fehler. Mein Elektriker sagt er kann nichts ändern. Und ich kann im Bordcomputer nichts ändern. Habtihr einen Rat?
Ja schau mal hier auf Seite 20:
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -DE-v1.pdf
Vielleicht hat der Eli den Betriebsstrom nicht richtig eingestellt.
Model S 85D, Air, Tech, 19"
von fabbec » 13. Mai 2017, 13:37
Ist vielleicht die Wallbox noch auf 6amp limitiert?
von Ralf W » 13. Mai 2017, 14:12
Zeigt er 6/6A an oder 6/32A im Display?
1990 - 2012 mini el Serie 1 / City el 85 Tkm | Citroen AX el | 2009 - 2015 Prius III 215Tkm | Tesla S85 schwarz seit 03/2015 195 Tkm | Vielfahrer und Geniesser
von Leto » 13. Mai 2017, 14:19
Ralf Wagner hat geschrieben:Zeigt er 6/6A an oder 6/32A im Display?
Wären es nicht 6/24 oder zeigt Tesla da was die Ladestation kann? Ich hätte erwartet was die Ladestation kann, aber max. was das Auto kann und die MX können doch alle nur 24A, oder? Mein Facelift zeigt zu Hause wenn ich mich recht erinnere 24/24 an 32A Wallbox.
2. Model S 90D, seit 9/16, Midnight Silver/Grau/Carbon, Lenkassistent aka AP1, alles außer Tiernahrung und Pano, E.ON Basisbox Kombi und wallb-e eco, je 22kW und BEW "ein Preis" Roaming Vertrag für RWE Säulen sowie TNM Ladekarte und Plugsurfing
von Beatbuzzer » 13. Mai 2017, 14:26
Leto hat geschrieben:
Mein Model S mit single Lader zeigt auch 32A an einer 32A-tauglichen Lademöglichkeit an.
...electric - what else ?
von mephisto » 13. Mai 2017, 14:29
Aller wahrscheinlichkeit nach ist die Wallbox noch limitiert - sie wird so ausgeliefert, und die niedrigste Stufe sind eben 6A. Da hat der Elektriker vmtl nicht gescheit gelesen :)
S90D
von goleytely » 13. Mai 2017, 15:17
Danke für die Antworten! Da bei mir im Display 6/6A steht, gehe ich nach den Antworten davon aus, dass die Box noch limitiert ist! Werde nochmal Rücksprache halten mit dem Eli!
von kbrandes » 13. Mai 2017, 16:37
goleytely hat geschrieben:Danke für die Antworten! Da bei mir im Display 6/6A steht, gehe ich nach den Antworten davon aus, dass die Box noch limitiert ist! Werde nochmal Rücksprache halten mit dem Eli!
Oder Sicherungen raus, Handbuch nehmen, Wallbox öffnen und nachschauen :-)
Wie weiter oben schon gesagt, Seite 20 des Handbuches ...
von DerSchwabe » 13. Mai 2017, 17:10
Wenn die Sicherung raus ist braucht man wirklich keinen Elektriker...
Einfach am Rädchen drehen wie im Handbuch beschrieben und gewünschtes maximales Limit einstellen (bis zu 32A).
Da im Handbuch als einer der letzten Schritte der Installation ein "Ladetest" beschrieben steht um eben genau dies zu prüfen gehe ich davon aus, das dieses gar nicht konsultiert wurde... :roll:
Anleitung hier: https://www.tesla.com/de_DE/support/ins ... -connector
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
