Powerwall 2 stellt sich tot.
Re: Powerwall 2 stellt sich tot.
von ft90d » 27. Okt 2017, 11:29
das tesla Gateway hat (mein kenntnisstand) in meiner installation nur 1 Meter. und weiß auch nichts von der pv-anlage.
die pv-anlage ist 2-geteilt:
1. auf Garage (2 mal 6 platten)
2. auf wohnhaus (8 platten)
jeweils mit eigenem wechselrichter
im sicherungskasten ist auch ein sog. "Sunny Home Manager", der die pv regelt.
model s90d
von Spüli » 27. Okt 2017, 11:45
Moin!
Die PW2 wird immer mit einem Gateway und 2 Metern geliefert. Die Meter werden dabei entweder im Gateway oder im Zählerkasten verbaut. Ein Meter erfasst die erzeugte Energie (PV oder was auch immer), der andere Meter überwacht den Stromfluß am Zähler oder alternativ die Stromverbraucher. Im Gateway wird dann mittels Dreisatz errechnet was die PW zu tun hat, um den Zähle rmöglichst still zu halten.
Die Meter sind kleine schwarze Kästen, die sowohl per Wlan oder Kabel an das Gateway angeschlossen werden. Bei günstigen Kabelwegen werde die Meter direkt in das Gateway geschraubt. Die Kabel von den Stromklemmen sind etwa 1m lang. So viel Abstand von Meter zum Zähler ist also nicht möglich.
Gruß Ingo
von ft90d » 27. Okt 2017, 12:24
bei mir ist definitiv nur eins von den kleinen schwarzen Kästchen vorhanden.
model s90d
von ft90d » 27. Okt 2017, 12:27
ft90d hat geschrieben:bei mir ist definitiv nur eins von den kleinen schwarzen Kästchen vorhanden.
und da der tesla nichts von der pv-anlage weiß, geh ich davon aus, dass der den stromfluss vom zähler überwacht.
model s90d
von Spüli » 27. Okt 2017, 12:32
Moin!
Die PW2 hat keine Möglichkeit fremde Zähler auszuwerten. Das Konzept wurde ggü. der PW1 komplett geändert.
Gruß Ingo
von marlan99 » 27. Okt 2017, 15:37
Verständnisfrage:
Für die PW2 Funktion benötigt man eigentlich nur ein schwarzes Kästchen welches beim Hauptzähler dafür schaut dass möglichst nichts geliefert oder bezogen wird.
Das zweite Kästchen welches die Leistung der Erzeuger misst dürfte dann ja nur für die Anzeige der App sein, damit dort schön grafisch dargestellt werden kann von wo und wohin der Strom fliesst.
Empfehlungslink: http://ts.la/marcel3261 - und damit Supercharger gratis erhalten
Model S90D Obsidian Black (29/09/2017), AP2 2018.21.9
(Energiesparmodus An, Immer Verbunden An, Range Mode Aus)
von ft90d » 27. Okt 2017, 18:02
marlan99 hat geschrieben:Verständnisfrage:
mit (nur) einem schwarzen Kästchen sehe ich in der tesla App den energiefluß zur bzw. von der powerwall.
model s90d
von Bart » 17. Apr 2018, 10:22
Hallo
wenn beide Wechselrichter auf einer Phase laufen oder nur einer dem Eigenverbrauch dient (einphasig) dann reicht ein Neuriometer.
A B C= am Netzanschluss D= PV-Erzeugung.
kann man die Neurios auch anderweitig auslesen oder ist das für TESLA ein OEM Produkt?
mfg
von ChristianSt » 17. Apr 2018, 12:25
Hey probiere es doch einfach mal aus.
ansonsten kannst hiermal nach hacken https://www.neur.io/
aber der RS-485 ist es denke ich egal ob da ein Gateway von Tesla dran hängt oder was anders.
mfg
(bisher nur an der Wand)
Powerwall2 3x13,5kw
von Bart » 17. Apr 2018, 18:48
Hallo
wie soll ich das ausprobieren bzw. nachhaken?
