PW2 für Doofe
PW2 für Doofe
von Andi-E » 12. Mär 2017, 20:59
Sorry, aber ich verstehe es nicht, auch nach dem Lesen der meisten Beiträge hier. Daher ein paar Fragen eines Laien. Die PW2 wird als komplett automatisiertes System beworben. Unserem Forum hier und der Tesla Website entnehme ich, dass die PW2 einen Wechselrichter hat aber keinen Gleichrichter.
Frage 1: Sie zapft also den Solarstrom zwischen den Modulen und dem Wechselrichter der PV-Anlage ab und speist den Strom zwischen dem PV-Anlagen-Wechselrichter und dem Stromzähler wieder ein?
Frage 2: Woher weiß die PW2, dass ich gerade Sonnenstrom übrig habe und sie laden soll? Denn es ist ja effizienter, den PV-Strom zunächst direkt selbst zu verbrauchen, wenn gerade Eigenbedarf besteht. Oder lädt die PW2 immer erst mal voll, und ich muss während dieser Zeit meinen Verbrauch aus dem Netz ziehen?
Frage 3: Woher weiß die PW2 wann der Eigenbedarf größer als die PV Leistung ist, und die PW2 also Strom abgeben soll.
Frage 4: Woher kennt die PW2 dann die gerade benötigte Leistung?
Frage 5: "Die PW2 schützt Ihr Zuhause bei Stromausfällen" Wenn bei uns in der Straße der Strom ausfällt, und die PW2 speist ein, verpufft dann nicht das bisschen Leistung im riesigen Netzt? Ich stelle mir das so vor, dass mein Verbraucher einen Widerstand darstellt, und der Strom sich dann lieber ohne Widerstand ins Nirwana des deutschen/europäischen Stromnetzes begibt. :lol:
S85 Oktober 2014, Tech, Air, Sound, AP1, Aludach :), 22kW Doppellader
PV 7kWp
Zoe ZE40
Re: PW2 für Doofe
von Spüli » 12. Mär 2017, 21:08
Moin!
Zur PW gehört immer ein Sensor, den unmittelbar nach dem Stromzähler sitzt. Die PW wird nun versuchen durch laden und entladen dort keinen Stromfluß entstehen zu lassen.
Für den Notstrom ist eine recht aufwändige Kiste mit Schützen zur Netztennung erforderlich. Damit wird die Verbindung zum Netz sicher getrennt und dann quasi von der PW eine Insel mit Strom versorgt.
Gruß Ingo
Re: PW2 für Doofe
von Andi-E » 12. Mär 2017, 21:16
Viele Fragen eine Antwort. Prima und Danke. Aber warum machen sich dann hier so viele Leute Gedanken über die Kompatibilität mit irgendwelchen Wechselrichtern? Der PV Wechselrichter ist doch dann für die PW 2 egal, oder nicht?
PV 7kWp
Zoe ZE40
Re: PW2 für Doofe
von Spüli » 12. Mär 2017, 21:45
Richtig,
die DC-Variante ist vom Tisch. Daher ist es jetzt egal was im Haus noch verbaut ist. Die PW2 wird über AC mit einer Phase angeklemmt und über den Sensor geregelt.
Gruß Ingo
Re: PW2 für Doofe
von Ralf Wagner » 12. Mär 2017, 23:11
Wenn die PW2 aber nur eine Phase überwacht ist das eher schlecht. Es kann ja auf den zwei anderen Phasen Verbrauch sein. Besser wäre ja ein dreiphasiger Sensor und idealerweise auch ein dreiphasiger Wechselrichter oder?
1990 - 2012 mini el Serie 1 / City el 85 Tkm | Citroen AX el | 2009 - 2015 Prius III 215Tkm | Tesla S85 schwarz seit 03/2015 130 Tkm | Vielfahrer und Geniesser
Re: PW2 für Doofe
von r.wagner » 12. Mär 2017, 23:16
Das würde mich auch interessieren: Überwacht die PW nur eine Phase oder saldiert alle 3? Ersteres wäre mit einer PW sehr unklug. Zweiteres erzeugt auf der PW-Einspeisephase entsprechende Schieflast, wenn auf den beiden anderen höherer Verbrauch anliegt.
Weiss jemand, wie es tatsächlich ist?
bG, Richard
___________________________________________________
MS P85D seit 31.3.2015 - blue/pano/air
MX Signature P90DL seit 30.09.2016 - Sig.red/6-seater/fully loaded
Roadster Sport Signature 250 (#239 of 250) seit 30.06.2017 - Brilliant Yellow
Re: PW2 für Doofe
von RibbertD » 12. Mär 2017, 23:27
Die Lösung wäre für mich ideal, da unser BHKW nachts Überschüsse erzeugt.
Es wurde von Spüli gesagt, dass an einer Phase angeklemmt wird ( nicht überwacht) und zB über den Optokoppler am Smartmeter festgestellt wird, ob saldiert Überschussstrom vorliegt.
Dann per Wechselrichter ab in den Akku. Wenn es so stimmt, ist es doch korrekt, die Schieflast dürfte unproblematisch sein.
Verstehe nur nicht, wieso zB
http://sonnenkonto24.de/tesla-powerwall-2-0/
wssen will, was man für Solar-Wechselrichter hat bzw. behauptet wird, dass die Powerwall 2 mit den Solarwechselrichtern korrespondiert.
Bin total an Fakten interessiert, was die Steuerung angeht.
Dirk aus Ahaus in Westfalen
S85D graumetallic 0,23 kWh/km
Re: PW2 für Doofe
von Eberhard » 13. Mär 2017, 00:02
Die Powerwall 2 wird mit 2 Stromsensoren geliefert. Damit kann gleichzeitig die Erzeugung und die Einspeisung/Bezug gemessen werden. Aus der Differenz ergibt sich der Verbrauch. Dann braucht die Powerwall nur auf den Summenwert Null im Netzbezugspunkt zu regeln.
Wenn der Wechselrichter in der Lage ist, die 70% Regel "weich" zu erfüllen, dann könnte die Powerwall sogar den Überschuss komplett speichern, sofern diese Funktion in der Software der Powerwall implementiert ist.
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
Re: PW2 für Doofe
von Saftwerk » 13. Mär 2017, 00:23
RibbertD hat geschrieben:Verstehe nur nicht, wieso zB
wissen will, was man für Solar-Wechselrichter hat bzw. behauptet wird, dass die Powerwall 2 mit den Solarwechselrichtern korrespondiert.
Ganz einfach:
Auf deren Homepage steht das Datum 29.10.2016 - da wusste selbst Tesla noch nicht, dass es 12.3.2017 bei uns nur noch die AC-Powerwall gibt.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
Re: PW2 für Doofe
von RibbertD » 13. Mär 2017, 00:28
Danke Eberhard und Saftwerk,
Wieso nicht einfach am Zweiwege-Zähler die Einspeisung auswerten und dann den Wechselrichter Last zum Laden erzeugen lassen?
Habe hier noch was gefunden:
https://www.zolar.de/stromspeicher/tesla-powerwall-2/
Meines Erachtens einge gute und einfache Darstellung, jedenfalls ist danach der Solarwechselrichter egal, bislang wirde ja immer behauptet, dass PW 2 nicht mit allen Solarwechselrichtern kompatibel ist, man könnte ja so eine Seite vom 29.10. überarbeiten, aber immerhin ein Datum angegeben.
Manchmal ist man echt am verzweifeln, ob Info noch aktuell bzw. gültig.
