Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
Re: Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
von nibana » 14. Apr 2017, 20:53
Hallo Sucseeker
Habe gerade erst über Dein Projekt der Tesla Batterie als Hausspeicher gelesen. Super Projekt und für die Leistung auch ein durchaus günstiger Speicher. Respekt für die Motivation das umzusetzen.
Ich selbst arbeite ja immrer noch mit herkömmlichen OPZ Blei Zellen als Hausspeicheranlage. Der Nachteil liegt natürlich darin dass die Entladetiefe am Besten bei mindestens 25 % liegen sollte. Ich versuche aber in der Regel nicht weit unter 50% zu entladen denn nach meiner langjährigen Erfahrung führt dies dazu das die Zellen deutlich länger halten. Ich betreibe eine solche Anlage als reine Inselanlage auf unserer Finca in Südspanien. Diese Anlage hat einen 48 Kw/h Speicher mit 3 Victron Wechselrichtern a 3000 Watt die uns einen drei phasigen Betrieb ermöglichen und wird mit nur 9 Kw PV geladen allerdings 310 Sonnentage im Jahr! Diese Anlage läuft nun seit 18 Jahren störungsfrei und auch die Zellen sind schon so alt wurden aber sehr selten auf unter 50 % entladen.
Hier bei uns im Haus im Westerwald betreibe ich eine ähnliche Anlage mit 51 Kw/h Speicher und auch 3 Victron Multi Plus Wechselrichtern.
Auch hier bei unseren eingeschränkten Sonnenverhältnissen reicht die Anlage um unseren Energiebedarf ,incl. Autos laden, nahezu zu 100 % abzudecken. Im Winter nutzen wir allerdings auch noch ein wenig Wasserkraft aus unserem Bach der dann eine Peltonturbine antreibt. Ich musste in diesem Winter nur im Januar Strom aus dem Netz beziehen da auch die Wasserkraft nicht ganz ausgereicht hat und die PV Anlage unter Schnee lag.
Ein Blei Speicher kann also durchaus immer noch eine kostengünstige Alternative für einen Hausspeicher sein da das Gewicht ja in der Regel keine wirkliche Rolle spielt und eben auch keine aufwendigen BMS Systeme verbaut werden müssen.
Aber natürlich ist Dein Speicher die innovativere Variante und es ist super dass Du einfach mal ausprobierst wie sich Tesla Zellen denn als Hausspeicher bewähren da können wir sicher alles etwas dazu lernen und profitieren. Würde mir Deine Anlage sicher auch gerne mal ansehen, vielleicht ergiebt sich ja mal eine Möglichkeit ich bin ja nicht weit von Limburg.
Gruss Marco
von Sucseeker » 19. Apr 2017, 13:49
So es geht weiter, das Gehäuse ist soweit zusammengebaut und lackiert.
Jetzt beginnt die Montage von zwei Zellblöcken um die Verdrahtung vorzubereiten.
Die Endmontage der Zellblöcke erfolgt wegen des Gewichtes am Aufstellort.
Folgend ein paar Bilder.
Grüße SuCseeker
SIE:12/14 S85 Grey-21"
ER:09/17 XP100D Grey-22"
von Healey » 19. Apr 2017, 14:48
Tolle Arbeit, bin schon sehr gespannt, bei der Tesla-Rally werde ich Dich wohl ausfragen wollen.
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 154.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 24.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von subbie5000 » 25. Mai 2017, 22:53
Wow echt geiles Projekt. Mein 90er Akku wird bald frei * 1,5 Jahre alt * wegen denn 100er upgrade. Würde ihn verkaufen bzw. gerne deine Dienste in Anspruch nehmen! Die Kapazität fertig zu kaufen ist doch deutlich teurer :/
von Sucseeker » 12. Jun 2017, 09:52
subbie5000 hat geschrieben:Wow echt geiles Projekt. Mein 90er Akku wird bald frei * 1,5 Jahre alt * wegen denn 100er upgrade. Würde ihn verkaufen bzw. gerne deine Dienste in Anspruch nehmen! Die Kapazität fertig zu kaufen ist doch deutlich teurer :/
Hallo Subbie,
bist Du sicher, daß Du dein bisherigen 90er-Akku behalten kannst ?
Gibt es den 100er nicht nur im Austausch?
Wäre an deinem 90er interessiert.
Grüße SuCseeker
von Sucseeker » 16. Dez 2017, 19:24
So, nach langer langer Pause, vielen anderen Projekten und einiger Arbeit um das Haus herum ging es diese Woche endlich los.
Am Dienstag wurde das Rack an sein Platz gestellt und die Tesla-Module eingesetzt.
150 kg das Rack und 400 kg die Module.....
Grüße SuCseeker
Rack am Aufstellort mit 16 Tesla-Modulen (85kWh)
Anschlußseite der optionalen Wasserkühlung
von Sucseeker » 16. Dez 2017, 19:41
Dann vor zwei Tagen erste Verkabelungen der Akku-Module.
Immer zwei Module in Reihe (2S = 50,4V) und davon acht parallel, macht dann 8P(2S).
Vorverkabelung der Module und der BMS-Leitungen
Die dünnen grauen Leitungen sind für das BMS
Hierbei wurden die originalen BMS-Leitungen von Tesla verlängert.
Diese sind per Ultraschall an die Polplatten im Modul angeschweißt.
Es sind insgesamt sieben Leitungen für das BMS je Modul vorhanden.
Eine ist gleich der Masse und dann sechs für die Zellen.
Die Leitungen sind sehr dünn, ca. 0,5mm².
Auf die Problematik der BMS-Leitungen komme ich später nochmal zurück.
Unten im Bild: 7 x 16 = 112 Leitungen für das BMS.
Oben links das Sicherheits-Schütz für das BMS.
Es hat lange gedauert bis ich eines gefunden hatte welches nur 3W Halteleistung benötigt
aber gleichzeitig unter Last von 300A sicher abschaltet.
Das Schütz hat 100% ED (Einschaltdauer) und ist das ganze Jahr über angezogen.
Dies beeinflusst erheblich den Wirkungsgrad des ganzen Speichers.
Grüße SuCseeker
von Healey » 16. Dez 2017, 19:45
Einfach nur Wow.
LGH
Land: Oesterreich
von OS Electric Drive » 16. Dez 2017, 19:56
Darf ich mal fragen warum man die Zellen aus der "Verpackung" nehmen muss und in einen neuen Schrank bauen und neu verkabeln? Kann man nicht den ganzen Akku Pack an die Decke in der Garage hängen?
