Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
Re: Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
von flobinho » 8. Feb 2017, 17:37
Hallo Socseeker,
ja Motor und Controller werden wassergekühlt. Die Motoren sind gigantisch.
Va. bei nur 40 kg Gewicht!!
Betriebsspannung sind 680V.
Gibt es im Modul irgendwelche Sicherungen, die auf 400V begrenzen?
Ich werde den Umbau dokumentieren.
von Sucseeker » 8. Feb 2017, 19:43
Für alle die Antwort auf eine Frage:
Ja, das gezeigte Rack für die 16 Module kann auch größer und höher gebaut werden damit 18 oder 20 Module hineinpassen.
Bei Bedarf einfach melden.
Grüße SuCseeker
SIE:12/14 S85 Grey-21"
ER:09/17 XP100D Grey-22"
von Jan » 19. Feb 2017, 10:23
Können Euch diese Infos noch behilflich sein?
Hier im Clip ab 32 Minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=qVVH69Twfbc
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? :) https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
von Sucseeker » 19. Feb 2017, 11:44
Jan hat geschrieben:Können Euch diese Infos noch behilflich sein?
Danke für den Link, sehr interessant.
Mit was sich die Leute so beschäftigen, schon irre.
Ich brauche allerdings ein BMS, welches über CAN mit meinem SMA-System spricht
damit die Batterie nicht als "dumme" Bleibatterie laufen muss und ich das volle Potential des Tesla-Akkus nutzen kann.
Mit dem REC-BMS gibt es so etwas schon zu kaufen.
Güße SuCseeker
von Jan » 19. Feb 2017, 12:28
Ja, es bleibt spannend. Und je mehr Leute an freier Software basteln, je besser. Ich bin gespannt. :)
L.G. der Jan
von Sucseeker » 20. Feb 2017, 16:44
ich habe in den Tesla-Roadster-Unterlagen folgende Spannungskurve für die Roadster-Batteriezellen gefunden:
Hat jemand so etwas offzielles für die aktuelle Model-S-Zelle, oder wenigstens für die ersten Model-S Zellen aus 2012/2013 ?
Wenn ich grob danach gehe kann ich ganz beruhigt sein und mein unterer Spannungsbereich von 41VDC für den Sunny-Island-WR ist unkritisch.
Demnach müsste ich bei mind. 3,65V bleiben und das entspricht bei 12 Zellen in Reihe 43,8V ! Juhuuuu......!
Grüße SuCseeker
von OS Electric Drive » 20. Feb 2017, 17:40
Das ist echt ein geiles Projekt..... Davon habe ich immer geträumt
von RobertKJ » 28. Feb 2017, 09:51
Hi SucSeeker,
ich mache dir mal heute noch eine lade/entladekurve für 41V (3,41-4,1V/celle) betrieb eines modules. *spannung steigt* :roll:
- Robert
EDIT: Gib mir den rest der woche und ich kann ein par kurven für eine Celle bei 1.5C (SuC ladung) 1C & 0.5C (Empf. ladung NCR18650) eingeben.
Du müsstest ja mit deinem 46kWp system 0.5C ladeleistung bringen können?
Land: anderes Land
von Beatbuzzer » 28. Feb 2017, 13:31
RobertKJ hat geschrieben:Hi SucSeeker,
- Robert
Nur, dass Du Dir keine doppelte Arbeit machst ;) viewtopic.php?f=58&t=14968
Wenn Du noch das ein oder andere weiterführend machen willst, können wir dort auch sammeln. Ich bau Deine Ergebnisse dann gern mit in meine Übersicht ein, wenns Dir recht ist.
...electric - what else ?
Fahrzeug: Tesla Model X
von RobertKJ » 28. Feb 2017, 23:21
Hier gehts loss.
https://www.dropbox.com/s/hd3s7a2rrt6hz7n/6Cell-C-01C_01C.PNG?dl=0
Und Nochmal
https://www.dropbox.com/s/9bwj9g452g87v02/6Cell-DC-01C_01C.PNG?dl=0
Messungen hier mit ein volles 2014 6s Modul (74p). C/10 Charge und Discharge rate. Cut-off 3.41v - 4.2v (41v-50.4v bei 12s)
Resultat ist 178Ah pro Modul.
Kann noch dazu geben das 3.33v-4.1v (40v-49.2v) 175Ah ergibt.
Ständig mit 4.2v zu Laden kann auf die Dauer nicht gut sein.
Du musst also hier ungf. 15Ah zwischen 4.1v und 4.2v abziehen für dein Speicherprojekt.
Hasst also 56Kwh im rack mit der SMA 41v begrenzung. Liegt aber Super im Vinkel für die haltbarkeit mit 70% DoD. (15 Jahre+)
- Robert
EDIT:
- Noch was wichtiges: Messungen bei 17C durchgefürht.
- @Beatbuzzer Ich bring dir noch einzel Zellen Messungen wenn du für dein Beitrag haben willst.
EDIT EDIT:
Beatbuzzer hat geschrieben:
Sucseeker hat geschrieben:Kannst Du mehr als das schon geschriebene über die Spannungen sagen?
Aus dem 85 kWh Model S: Der daily-Bereich (90%) führt etwa zu 4,07V Zellenspannung, die 0%-Marke markiert etwa 3,3V Zellenspannung. Das wäre also ein recht angenehmer Bereich für normalen Betrieb.
Hierzu noch ein par kommentare.
- Erstens, wenn man den S85 als Hausspeicher nutzen will wird die Tesla Magisch 85 auf real 81.5kWh 'aufgerundet'. (Bei der 90er geschiet die Magische aufrundung auch.)
Also vorraussetzung - man hat im gebrauchtem Akku weniger als 81kWh zu begin. Lese hierzu die 'findings' von Jason H. auf TMC oder Twitter.
3100mAh x 74p ~229,4Ah (NCR18650B/E)
Meine Messungen teilen klar mit das man bei 3,3V zellenspannung maximal 85% aus dem Akku geholt hat. Im frischem akku sind das 195Ah (70kWh), die 0-marke liegt somit 5-7% kapacitet niedriger um die 3,1V. 0-marke isst aber schwierig zu identificieren weil sie in natur fliessend isst.
Zuletzt geändert von RobertKJ am 23. Mär 2017, 11:11, insgesamt 2-mal geändert.
Land: anderes Land
