Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
Re: Neues Projekt: Tesla Fahrzeugbatterie als PV-Speicher
von Sucseeker » 1. Feb 2017, 09:18
egn hat geschrieben:Interessantes Projekt!
Welche Lebensdauer erwartest Du Dir von den Zellen?
Das Rec-BMS ist leider normalerweise auch nicht darauf ausgelegt den Betrieb des Speichers nach aktueller Kapazität zu steuern. Aber vielleicht lässt Du Dir von Tine Andrejašič was spezielles entwickeln.
Ich würde auch keinesfalls das Top-Balancing des Rec-BMS verwenden sondern stattdessen aktive Balancer einsetzen. Ich setze seit mehreren Jahren diese Balancer mit LiFePO4 Zellen ein. Sie halten die Differenz zwischen den Zellspannungen bei jedem Ladezustand unter 10 mV. Sie sind für beliebige Zellzahlen kaskadierbar.
Für eine optimale Lebensdauer hält man dann die Zellspannung im Bereich von 3,4-4,1 V. Man kann dann zwar nicht die gesamte Kapazität nutzen, erhält aber ein Vielfaches an Vollzyklen.
Ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen mit den Tesla Zellen.
- Als Lebensdauer erwarte ich 15-20 Jahre mit mindestens 65 kWh möglichem Hub.
- Mein jetziges REC-BMS fährt die Last kurz vor der Abschaltgrenze schon herunter, oder was meinst Du?
Ebenso weiß es ständig den SOC (State of Charge) des Speichers durch den angeschlossenen Current-Sensor-Shunt.
Es erhält auch Temperaturen der Zellen über zwei Sensoren.
Durch einen internen Algorithmus errechnet es auch den SOH (State of Health).
Den SOC und den SOH samt Temperaturen gibt es auch über CAN an das Sunny-Remote-Control-Panel weiter. Dort werden die Werte im Display auch angezeigt.
- Mit meinen LiFePo-Zellen klappt das Balancen mit dem REC-BMS bisher gut.
Findest Du die Leistung des REC-Balancers zu gering oder worin liegt der Vorteil?
Die Differenzen in den Zellspannungen liegen nach dem Balancen unter 10mV.
- Was die Spannungen betrifft habe ich folgende Infos.
Nominelle Spannung 3,7 V
Max. Spannungsbereich ohne Schaden 3,0 V bis 4,2 V.
Am Supercharger siehst Du ja bei 100% eine Spannung von 404 V, das ergibt bei 96 Zellen 4,208 V, passt also.
Empfohlen wurde von dritter Stelle 3,2 V bis 4,1 V.
Ich werde mich zwischen 3,4 V und 4,0 V aufhalten.
Grüße SuCseeker
Zuletzt geändert von Sucseeker am 1. Feb 2017, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
SIE:12/14 S85 Grey-21"
ER:09/17 XP100D Grey-22"
von Sucseeker » 1. Feb 2017, 09:19
Rolando hat geschrieben:Wow. Super halte uns auf dem laufenden.
Ich würde deinen "alten" Speicher gleich nehmen. Aber mal so eben 20.000 Euro hinlegen ist schon ne gute Stange Geld. Aber diese Kapazität zu dem Preis ist nicht zu verübeln.
Halo Rolando,
du kannst auch 21,5 kWh für 10.750 Euro erwerben. Direkt anschlussfertig für den SMA Sunny-Island.
Grüße SuCseeker
von Sucseeker » 1. Feb 2017, 09:32
snooper77 hat geschrieben:@TeeKay macht doch etwas Ähnliches, vielleicht setzt ihr euch in Verbindung?
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=35 ... 35#p263135
https://stromspeicher.wordpress.com
Habe ich schon gelesen, das Projekt ruht wohl aktuell.
Die Mischung von zwei Zelltypen macht es auch nicht wirklich leicht.
Ich habe Respekt und freue mich wenn das funktioniert.
Grüße SuCseeker
von Sucseeker » 1. Feb 2017, 09:35
Beatbuzzer hat geschrieben:Jaa sehr schön, da hast ja endlich nen Akku gefunden. Dann mal freudiges basteln, der kam ja offenbar sogar schon fertig zerlegt?
Falls am Ende noch irgendein Problem übrig bleiben sollte, teile es gern! ;)
Grüß´ Dich Ingo,
ja, der Akku wurde schon in Norwegen zerlegt. Kam stilecht in einem Tesla Model S.
Schön verteilt auf alle Stauräume.
Kannst Du mehr als das schon geschriebene über die Spannungen sagen?
Grüße SuCseeker
von Leto » 1. Feb 2017, 09:38
Hast du mal gewogen was die nackten Module auf die Wage bringen?
Cooles Projekt :!: :idea:
von snooper77 » 1. Feb 2017, 09:45
Leto hat geschrieben:Hast du mal gewogen was die nackten Module auf die Wage bringen?
Bzw. wie viel der ganze Akku wiegt mit Gehäuse und allem Drum&Dran?
von Leto » 1. Feb 2017, 09:50
...den hat er doch nicht habe ich verstanden...
von snooper77 » 1. Feb 2017, 09:50
Ah ok.
von Rolando » 1. Feb 2017, 10:19
Sucseeker hat geschrieben:du kannst auch 21,5 kWh für 10.750 Euro erwerben. Direkt anschlussfertig für den SMA Sunny-Island.
... habe ich gelesen. :-)
Aber leider habe ich keinen Sunny-Island-Wechselrichter.
Viele Grüße
Roland
mein persönlicher Weiterempfehlungs-Link: https://ts.la/roland28568
von Sucseeker » 1. Feb 2017, 10:27
Hast Du denn schon überhaupt einen Batteriewechselrichter?
Der hat nämlich mit deinem PV-Modul-Wechselrichter überhaupt nichts zu tun.
Einen Batteriewechselrichter benötigst Du zusätzlich.
Es gibt zwar auch hybride, aber die lasse ich mal aussen vor.
Die Batterie kannst Du auch an andere WR anschließen,
und auch an alle WR die nur BLEI können mit enstprechender Konfig.
Grüße SuCseeker
