7. Alternativenergiesternfahrt 2012
Termine und Infos zu Events, Ausfahrten, Treffen...
Re: 7. Alternativenergiesternfahrt 2012
von Talkredius » 12. Mai 2012, 22:07
pvmike hat geschrieben:
Talkredius hat geschrieben:Hat jemand einen Adapter CEE+ auf CEE ? dann hätten wir n-1 Sicherheit.
geht das technisch / gibt es den überhaupt?
ja, der Stecker hat 2 zusätzliche, voreilende Pilotkontakte, beim Ziehen des Steckers wird so vorher die Spannung abgeschaltet, soll es auch im Motorenbereich / Kranbereich geben, allerdings in Deutschland heutzutage absolut unüblich.Der Adapter wäre CEE+ Stecker auf normale CEE -Dose, der Pilotkontakt wird im Stecker (völlig regulär) kurzgeschlossen.
E-Fahrer der 1. Generation habe das mit Kupferfolie in CEE+ Dose gelöst, der normale CEE Stecker sollte auf die CEE+ Dose passen würde dann aber ohne Pilotkontakt keine Spannung kriegen. Habe gerade im Elweb gelesen, dass es 32 A nur mit einem Widerstand gibt, bei kurz geschlossen nur 16 A
Werde mal nach haken.
http://catalog.pcelectric.at/index.php/ ... -ip44.html
http://www.tff-ev.de
von Mike » 13. Mai 2012, 23:03
Einen Wiederstand (? Ohm) und Werkzeug kann ich mitbringen ;)
von Talkredius » 14. Mai 2012, 17:35
pvmike hat geschrieben:Einen Wiederstand (? Ohm) und Werkzeug kann ich mitbringen ;)
Hab mich mal was schlauer gemacht, da scheint es 2 Versionen zu gegeben bzw. gegeben zu haben.
Version 1 : "normaler" 5 poliger als Vorläufer zum Mennekes mit 2 Zuatzkontakten am Außendurchmesser
http://www.mennekes.de/index.php?id=132 ... 002866&L=0
wird im allgemeinen als 5polig + Zusatzkontakte bezeichnet.
Die Widerstandswerte entsprechen den heutigen 1,3 kOhm + 2,7 kOhm parallel wenn dieser Steckertyp bei einer Ladesäule eingesetzt wurde
Auf die Dose würde auch der normale Stecker passen jedoch bei fehlenden Zusatzkontakten nicht die Spannung freischalten.
Version 2 : 7 poliger CEE Stecker, hier dürfte der normale CEE 5 polig nicht mehr passen
http://www.mennekes.de/index.php?id=132 ... 002399&L=0
hier würde ich vermuten, dass eine Brücke reicht, da es 2 Größen gibt, 16 A und 32 A die sich auch physisch unterscheiden.
Auf beide Varianten sind aber 5-7 Tage Lieferzeit => wir müssen mit n-1/2 Sicherheit leben.
Außerdem hat mich das auf eine Idee für einen neuen Wettbewerb gebracht : Wer hat die meisten Adapter für Ladesäulen :D :D
In jedem Fall werde ich mir die Ladesäule vor Ort anschauen und dann den passenden Stecker bestellen. Dann hätte ich wieder einen Grund hinzufahren ;)
von Mike » 14. Mai 2012, 18:11
Talkredius hat geschrieben:Außerdem hat mich das auf eine Idee für einen neuen Wettbewerb gebracht : Wer hat die meisten Adapter für Ladesäulen :D :D
Wenn sich alle daran beiligen, mach ich einen Ladekabel und Adapter Shop auf :D
von christian » 14. Mai 2012, 18:19
Hi Leute
Ich versuche gerade einen Tankstop mit 32A in der Steiermark zu finden.
Vielleicht kann ich dann zur Abschlussveranstaltung kommen.
sonnige Grüße aus dem Weinviertel
Christian
Christian NOCO 2
Land: Oesterreich
von Wolfgang » 15. Mai 2012, 06:36
Hallo Christian, in Stubenberg am See oder bei Fa. Schirnhofer letzerer hat selbst einen R. mußt aber vorher Anrufen.
LG
Wolfgang
Wohnort: Asparn an der Zaya, AT, Weinviertel, Am A.... der Welt
Land: Oesterreich
Main Weg nach Villlach
von Talkredius » 15. Mai 2012, 08:34
Datrt heute gegen 10 Uhr
GPS tracking powered by InstaMapper.com
[twitter]Talkredius329[/twitter]
von christian » 15. Mai 2012, 17:54
Hi Leute
Ich komme am Samstag dazu. Hab mir einen Zwischenstopp in Scheifling beim Ökostromtag organisiert.(32A CEE)
wir bleiben bis Sonntag in St Kanzian.
Christian NOCO 2
Land: Oesterreich
Vorherige
