Laden während der Fahrt
Infos zu Tesla Schnellladestationen...
Re: Laden während der Fahrt
von SLAM » 3. Jan 2018, 19:51
Vorteilhaft ist auch die Längenskalierung: längere und damit größere Fahrzeuge können mehr Energie ziehen.
Gruß SLAM
von sustain » 3. Jan 2018, 22:29
So ein System würde über 100km oder mehr verbaut werden müssen um einen Ladeeffekt für zig Autos zu haben, da reichen kein 10km. Man bekommt hier auch keine konstanten Ströme hin aufgrund der Unterbrechungen was die gesamte Ladeelektronik vor Herausforderungen stellt, wenn man rekuperiert geht u.U. gar nix rein und die Spule am Auto ist auch kein Leichtgewicht.
Mich persönlich überzeugt das alles nicht, ich glaub eher das Schnellladen und eine höhere Energiedichte der Akkus so schnell verbessert werden das sich solche Projekte in Luft auflösen bevor sie begonnen haben. Problem auch wer soll so ein Netz betreiben, die Strassen sind zum überwiegenden Teil in D steuerfinanziert, das müsste dann wie bei der Maut laufen und der Staat am Ende als Stromdealer fungieren usw.. Glaub ich nicht dran.
Jeder der free Supercharging bei der Bestellung eines Neuwagens bekommen will + 500 EUR Service-Guthaben(erster Bestellplatz noch frei), kann diesen link ohne Rücksprache nutzen: http://ts.la/ulf6906
S100D - FW 2018.21.9 75bdbc11/AP2
von douglasflyer » 3. Jan 2018, 23:12
Zuerst steht die Idee, dann der Versuch, dann die Verbesserung und schlussendlich die grossflächige Implementierung.
Das wohl Wichtigste: Der Glaube an den Erfolg!
Ich bin seit 1984 regelmässig in China gewesen - erstaunlich, wie sich dort das Denken und das Verständnis der Technologien verändert haben. Die Planwirtschaft Chinas - oft belächelt - zeigt hier wohl ihre nachhaltigen Vorteile...
TESLA Model S 75D Midnight Silver Metallic bestellt 9.10.17 VIN 234xxx seit 12.03.18 am Fahren 8.1 / 2018.14.2 a88808e
ZOE R90 Intense rot met. seit 5.05.2018
PV 9 kWp produziert seit Freitag, dem 13. April 2018 Strom
von Kellergeist2 » 4. Jan 2018, 14:03
Auf der ehemaligen Transrapid-Versuchsanlage gibt es bereits eine Erprobungsstrecke für induktive Ladung während der Fahrt.
Die können 50 kW induktiv liefern und halten dabei alle Grenzwerte ein.
Ohne jetzt genaue Zahlen zu den Kosten zu kennen, könnte ich mir vorstellen, dass es immer noch billiger ist, auf allen mehrspurigen Straßen den rechten Fahrstreifen flächendeckend damit auszurüsten, als ein mit dem heutigen Tankstellennetz vergleichbares Wasserstoff-Tankstellennetz aufzubauen.
Wenn man bedenkt, dass diese Straßen in der Regel alle 10-15 Jahre saniert werden müssen, könnte man sie in dem Zusammenhang gleich aufrüsten.
In spätestens 15 Jahren wären dann bundesweit alle Fernstraßen mit induktiver Ladetechnik ausgerüstet.
Bis dahin brauchen wir für die Elektromobilität jedoch weiterhin große Akkukapazitäten und eine richtige Schnelllade-Infrastruktur.
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | VIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44TKM 04/2017
Supercharger-Störungen (DACH)
von Elektroniker » 4. Jan 2018, 14:18
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirtschaftlich darstellbar ist.
Außerdem kann man ja trotzdem nicht auf Akkus in den Autos verzichten. Der Akku muss aber für nicht elektrifizierte Strecken von wenigstens einigen 10km bis 100km dimensioniert sein, sofern man nicht ALLE Straßen elektrifizieren will.
Und von dem bisschen eingesparten Akku will man dann die Strecken elektrifizieren?
Nie und nimmer ist das wirtschaftlich sinnvoll.
Model ≡ 2019? Wohl eher nicht ... hab die Reservierung wieder storniert.
von Kellergeist2 » 4. Jan 2018, 14:29
Statt 100 kWh Akkus bräuchte man dann wahrscheinlich nur noch 30 kWh Akkus.
Das spart Volumen, Gewicht und Kosten.
Nützt natürlich Leuten wie mir nichts, die auf den täglichen Strecken keine solchen Fahrbahnen befahren, aber dafür würden mir ja pro Tag eine echte Winterreichweite von 150 km reichen. Längere Strecken würden dann über mehrspurige Straßen führen, dort bekäme ich dann ja den Fahrstrom induktiv und könnte sogar noch während der Fahrt aufladen.
Die Einsparungen durch kleinere Akkus werden sicher nicht reichen, aber es kämen ja noch Einsparpotentiale bei der Ladeinfrastruktur hinzu. Man bräuchte theoretisch keine einzige Ladesäule entlang der Autobahnen.
Und im Vergleich zu der angeblich so tollen Brennstoffzellen-Technologie dürften die Investitions-Kosten (unter Berücksichtigung der Einsparpotentiale) deutlich unter denen für ein flächendeckendes H-Tankstellennetz liegen.
Klar, jede Infrastruktur muss auch betrieben und gewartet werden, was laufende Kosten verursacht.
Auch hier vermute ich, dass der Betrieb und die Wartung eines flächendeckenden Induktions-Ladenetzwerks kostengünstiger sein könnte, als der Betrieb und die Wartung eines H-Tankstellennetzwerks.
Gruß, Kellergeist2
von sustain » 4. Jan 2018, 14:36
Elektroniker hat geschrieben:Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirtschaftlich darstellbar ist.
Find ich auch völlig abwägig. Wenn man sich mal den Semi anschaut, der kann in den gesetzlichen Pausen ausreichend nachladen. Mit einer Technik die in 2-3 Jahren auf den Markt kommt. Somit kann man diese Infrastrukturmassnahmen den privaten Unternehmen überlassen wie bei den Tankstellen und muss nicht öffentliche Infrastrukturgelder bemühen. Führen wir noch ein Geschwindigkeitslimit ein dann sparen wir sogar beim Ausbau der Trassen, tun der Umwelt was Gutes, rein wirtschaftlich hat das null Auswirkungen, kein LKW fährst so schnell und wir retten damit auch noch Leben. Wir erhalten dann Mobilität auch auf den Millionen Kilometern von Landstrassen, auf denen ja auch Autos und LKWs fahren, die kann man nicht auch noch alle zupflastern mit Induktionsschleifen. Bauen wir an den AB an jeder Raststätte super schnelle Lader auf, rundherum Windräder, Solaranlagen und Speicherbatterien zusätzlich zum Netzanschluss. Anfänge sind ja schon gemacht.
von k11 » 4. Jan 2018, 16:24
20 cm Spalt - was soll das? Da finde ich Märklin mit den Punktkontakten ja richtig toll!
Ausserdem 200 A durch ein Kabel :lol: da ist die Straßenheizung gleich integriert.
Klaus
_____________________________________________________________________________________________________________________
seit 22.03.2017 15:00 Uhr: X90D, AP2, blau mit allem ausser P
seit 05.12.2014 12:00 Uhr - bis 21.03.2017 19:00 Uhr: S 85, blau, Pano, Tech, Sound, Susp. u.s.w.
http://ts.la/klaus2049 - spare 1000,- Euro und erhalte SuC for free
von Elektroniker » 4. Jan 2018, 17:43
Kellergeist2 hat geschrieben:Die Einsparungen durch kleinere Akkus werden sicher nicht reichen, aber es kämen ja noch Einsparpotentiale bei der Ladeinfrastruktur hinzu. Man bräuchte theoretisch keine einzige Ladesäule entlang der Autobahnen.
Naja, ein Ferritband (wie oben gezeigt) über tausende Kilometer in den Autobahnen versenken kostet schon einiges. Dann die Steuerleketronik dazu ist auch nicht gerade unaufwändig.
Beim Transrapid war das z.B. ein ganz schöner Aufwand, dass immer nur genau der Abschnitt aktiviert ist, auf dem das Fahrzeug sich gerade befand. Man kann ja nicht die ganze Fahrbahn ständig strahlen lassen, wenn nur in größeren Abständen ein Fahrzeug darauf fährt. Das erfordert also Ansteuerstationen in regelmäßgen engeren Abständen.
Ich denke, da ist es zahnmal billiger, an jedem noch so kleinen AB-Parkplatz ein paar Schnellladesäulen hinzustellen.
Wasserstoff ist doch eh kein Thema mehr, der hat das Rennen doch schon längst verloren ...
von Volker.Berlin » 28. Feb 2018, 09:22
Neuer Versuch:
:arrow: https://www.electrive.net/2018/02/27/ch ... deloesung/
China will bis 2022 in der Provinz Zhejiang einen 161 Kilometer langen, sechsspurigen Solar-Highway mit Technik für autonomes Fahren und Lademöglichkeiten für Elektroautos errichten. Künftig sollen E-Autos dort auch während der Fahrt induktiv geladen werden können. [...]
Mitglieder in diesem Forum: Teslastoron und 5 Gäste
