Supercharger in der Schweiz
Infos zu Tesla Schnellladestationen...
Re: Supercharger in der Schweiz
von MS-FL_ZH » 20. Mär 2017, 21:14
Die 2 neuen Stalls in Beckenried sind leider immer noch eingepackt :(
Model S 75D FL
Mein Empfehlungslink: http://ts.la/marco3385
von jaundna » 21. Mär 2017, 06:51
Moses hat geschrieben:für 2 mehr in pratteln könnt ich mich ebenfalls erwärmen.
Für einen Knotenpunkt wie Pratteln wären zwei immer noch zuwenig
NCC-1701 hat geschrieben:In Pratteln wäre es ja schon hilfreich, wenn aus den Vorhandenen vernünftig was rauskäme.
Yep, im Vergleich zu anderen ist Pratteln ziemlich schwach auf der Brust
von tescroft » 23. Mär 2017, 11:58
Ich war gestern (alleine) am Supercharger in Beckenried, Model X75D. Ladestand war recht tief, bei ca. 60 km Restreichweite. Die beworbene Ladeleistung habe ich leider nicht erreicht, der Supercharger hat nur mit ca 90KW geladen statt 125 KW. Ist das normal? Was ist bei euch die übliche Ladeleistung?
Tesla Model X75D - 6-Sitzer - AHK - Autopilot - Titanium Silber Metallic - Baujahr 2016 / BMW i3 REX Baujahr 2015
von merlinfive » 23. Mär 2017, 12:08
Jupp , geht in Ordnung , hängt von verschiedenen Punkten ab , max sind die 125KW bei den großen Akkus , 90/100er , mein 85 geht auch nicht über 117KW , außerdem von Restladung , Akkutemperatur etc.
die 75/70/60er haben weniger Zellen , somit niedriegere Spannung ... im Resultat weniger Ladeleistung (P=U*I)
seit 25.06.2015 S85D rot ,PV 5KWp mit Speicher , Pelletheizung mit Solarthermie
132212Km ~234Wh/Km , Model 3 für meine Frau reserviert , http://ts.la/oliver1703
von tornado7 » 23. Mär 2017, 15:03
Wie schnell laden die 70er/75er theoretisch maximal bei tiefem Ladestand? Beim S85 sind's ja um die 350V * 330A = 115kW, bei vollem Akku liegen sogar 400V an (dafür wird die Ladeleistung begrenzt). Würde das beim kleineren Akku proportional bedeuten, dass mit maximal 100kW geladen werden kann?
Und: Da Tesla selbst bei den grossen Batterien (90D / 100D) nun eine geringere Maximalleistung, dafür den Erhalt selbiger bis zu höheren Ladeständen als Ladestrategie verfolgt, sogar noch weniger bei schneller Betrachtung anliegt? Dann wären wir ja schon fast bei den von tescroft beobachteten 90kW angelangt?
Ich wittere da einen Bedarf für Schulung der Mitarbeiter bei der Fahrzeugübergabe und / oder eine angepasste Bedienungsanleitung (in meiner steht nämlich garnichts dazu).
Mythbuster Elektromobilität: www.bit.do/mythbuster-eautoUPDATE OKTOBER 2017
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.bit.do/co2-emissionen
von MS-FL_ZH » 23. Mär 2017, 15:38
tornado7 hat geschrieben:Wie schnell laden die 70er/75er theoretisch maximal bei tiefem Ladestand? Beim S85 sind's ja um die 350V * 330A = 115kW, bei vollem Akku liegen sogar 400V an (dafür wird die Ladeleistung begrenzt). Würde das beim kleineren Akku proportional bedeuten, dass mit maximal 100kW geladen werden kann?
Das Höchste das ich bei meinem 70er (75er) FL beobachten konnte, waren knapp 100kW. Meistens liege ich aber eher im Bereich von 90-95kW.
Ich vermute sowieso, dass mein Akku, trotz Range Mode off, im Winter gar nie richtig auf Temperatur kommt. Ich konnte teilweise auch nach 2-300km nur mit 80-90kW laden (in der Schweiz).
In D nach Fahrten mit 200+ und Leistungsbeschränkung hingegen hat er voll reingehauen (90kW+) und aktiv gekühlt.
Ich fahre wohl einfach zu sparsam.
Letzten Montag von Beckenried nach Zürich (keine Höhendifferenz) hatte ich z.B. 121Wh/km auf knapp 80km :mrgreen:
Model S 75D FL
von sunnehus » 23. Mär 2017, 22:27
Fuhr heute in Schaffhausen am zukünftigen SuC vorbei. Da lagen gleich vis-à-vis des neuen Standorts ziemlich dicke PVC-Rohre am Waldrand...
Dateianhänge
DRIVING THE REVOLUTION ¦ Classic Model S 85 midnight silver ¦ Stromladen an eigener 10 kWp-PV ¦ The future is now: building and car without fossil energy
von humschti » 24. Mär 2017, 15:56
Egerkingen wird derzeit auf 10 Stalls ausgebaut.
S85D AP1 grau seit 26.6.2015 | Model 3 Reservation seit 31.3.2016 | PV 10,8kWh mit Smart Energy Control | Mein Empfehlungslink
von tornado7 » 24. Mär 2017, 16:13
Nicht dass ich's dir nicht glauben würde, aber hast du per Zufall ein Foto davon gemacht? Wird die Reihe einfach fortgeführt? Wie ist da die Beschilderung betr. Zuparkieren?
von humschti » 24. Mär 2017, 17:21
Du glaubst mir nicht! :-(
Ich hab die Info von David, der war grad vor Ort. Picts sind auch von ihn.
Von der Anordnung weiss ich nichts - zuparken ist IMHO in Egerkingen kein grosses Problem. Ich gehe davon aus, die die Plätze auch grün werden.
Mitglieder in diesem Forum: egn, kangaroo und 5 Gäste
