Heute habe ich eine längere Tour über die SuC Lohne, Rade, Kamen gemacht. Ich kam immer mit einstelliger Restladung an bei warmem Akku. Reproduzierbar konnte ich an umgerüsteten (CCS-)SuC mit max. 91 kW laden. Beim Umparken auf „alte“ SuC standen immer 112-118 kW zur Verfügung. Ich fahre ein pre-FL MS 85 D AP1 von 8/15. Kann jemand dieses Verhalten bestätigen oder erklären? Ist das ein Fall für die Service-Hotline?
Kann ich nicht bestätigen, am Sonntag in Geiselwind an einem Stall mit beiden Anschlüssen mit 116kW geladen. FL mit 85er Akku.
Ergänzung: FW 2018.50.6
Bei mir hier in Lux. (Munsbach) waren es sogar nur 50kW an allen 4 umgerüsteten Stalls. Auch mit unterschiedlichen Autos ausprobiert.
Konntest Du an alten SuC-Stalls gegenchecken?
In Munsbach gibt es keine alten mehr nur noch neue mit 2 Kabeln. Alle 4 Stalls wurden bereits umgerüstet.
Ist mir heute in Schweitenkirchen auch aufgefallen. Habe aber nicht an einem Typ2-only Stall gegengecheckt.
bin Hannover -Freiburg gefahren. Mein 85D läd nur noch mit ca. 90 kW oder weniger. Heute Freiburg nach Köln. Beim „alten“ Supercharger kamen nur 60 kW. Habe dann auf einen der umgerüsteten Charger gewechselt. Es war aber auch hier nicht mehr als 90 kW möglich. Ab 30% SoC waren es dann nur noch ca. 70 kW.
Also gut finde ich das jetzt nicht. Die 116 bis 118 kW waren schon echt ok.
Weiß jemand woran es liegt; war das Absicht; soll das jetzt so bleiben; …
Moin!
Jungs, es ist Winter!
So ein Akku ist niemals so warm wie im Sommer, da reichen schon 4Grad weniger aus, dass die Max. Leistung nicht erreicht wird.
Absicht, ja um den Akku zu schonen…
Mario
Also ich habe vor einer Woche in Mücke an einem SuC mit Typ2 und CCS Kabel mit meinem fast vier Jahre altem S85D mit 112 kW geladen bei 17%. Vielleicht war euere Batterie noch nicht warm genug?
Ich habe ja die Stalls gewechselt und dann lagen ja 112 - 118 kW an. Bitte den Eröffnungspost lesen!
Bitte Eröffnungspost lesen!!
Ich habe in Leonberg an den umgerüsteten über 100 kW geladen
Hab letzte Woche auf dem Weg in/vom Skiurlaub an diversen SuC geladen, unter anderem an CCS umgerüsteten Stalls. Immer waren 100-110 kW möglich.
Vielleicht sind die Model 3 Priority Aufkleber doch nicht wahllos geklebt.
Evtl soll es als Anreiz für S und X Fahrer dienen eher die Typ 2 SuCs zu nutzen und daher bei CCS SuCs künstlich auf ~90kW begrenzt wird…
Wird dann mein S 75D von maximal 98kW auf 60kW gedrosselt, wenn ich an so einen „Model 3 Priority“ Stall lade
Heute Nossen (umgerüsteter SuC) und Bersteland (nur umgerüstete SuC da) ebenfalls Ladeleistung um 90 kW. Laut Servicemitarbeiter „kann es sein“, daß im Zuge der Umrüstung die Leistung zurückgefahren wird, er leitet die Meldung weiter. Hoffen wir daß sich das bald wieder einspielt, von einer gewollten Leistungseinschränkung war ihm jedenfalls nichts bekannt.
Ich habe in Braak an einem SuC mit CCS ganz normale Geschwindigkeit gehabt , also 96kW. ist eben nur ein 75kWh Akku.
Moin!
So ein Akku ist niemals so warm wie im Sommer, da reichen schon 4Grad weniger aus, dass die Max. Leistung nicht erreicht wird.Absicht, ja um den Akku zu schonen…
Mario
Zum Glück wird er niemals so warm (zu heiß) wie im Sommer! Jedenfalls ist es quatsch pauschal zu sagen man kann deswegen im Winter nicht mit maximaler Speed laden. Bei meiner Tour über 1.400km über 2 Tage hatte ich bei jedem der 7 Ladestops immer 114-116kW zum Ladestart. Selbst schon beim aller ersten, nachdem ich kalt mit 100% Akku los gefahren bin. Außentemp war -5 Grad.
Auch wenn ich mit nem 60er unterwegs bin.
Niemand hier weiß, was Tesla implementiert hat !
Der eine fährt im Winter mit 150 und der Akku ist nie kalt, der nächste fährt nur 120 und ein Teil des Akkus bleibt kälter und das BMS regelt die Ladeleistung runter.
Im SuC ist auch ein Faktor, dass ein Lader noch zu kalt ist.
Es muss nicht zwangsläufig bei jedem gleich sein.
Mein 60er läd z. B. Erst wirklich schnell wenn ich ganz lange Strecken mit mehreren SuC habe.
Selbst Vollstrom bringt meinen Akku nicht zwingend auf Temperatur.
Im Winter ist teilweise sogar bei 60kW Schluss.
Aber halt nur am ersten SuC, danach gehts besser.
Aber im Sommer ist es immer besser
Mario
