Ich habe meinen Kofferraum-Lampen jetzt mal im Do-it-yourself-Verfahren auf die Sprünge geholfen und möchte das für die Nachwelt dokumentieren:
Ich habe folgende LED-Strips verwendet (reicht für 20 Lampen): SOLAROX® 12V HighCRI Slim 5mm LED Streifen neutralweiß 4.000K - 50cm
1. Ausbauen der Lampen:
Mit einem Schraubenzieher in die Kerbe der Abdeckung fahren und (beherzt) raushebeln.
2. Abstecken des Kabels
Die Entriegelung runter drücken (zur Lampe) und den Stecker abziehen. Geht teilweise ziemlich streng, es hilft mit einer schmalen Klinge zwischen Stecker und Buchse reinzufahren, damit kann man gleichzeitig die Entriegeln drücken und die beiden Teile auseinander hebeln. Jetzt kann die Arbeit von der Garage in die Werkstatt oder Küche verlegen.
3. Den transparanten vom schwarzen Kunststoff trennen:
Da man hier gleichzeitig 4 Schnapper auseinanderdrücken und die Teile auseinanderziehen muss, habe ich zu einer minimal-invasiven Operation gegriffen. Mit einer kleinen Klinge zwischen die Teile reinfahren und die überstehenden schwarzen Nasen abschneiden. Es kann ruhig was stehen bleiben, aber es hält nachher auch ohne diese Nasen zusammen. Danach kann man die Teile relativ leicht voneinander trennen.
4. Die serienmäßige LED und den Vorwiderstand entfernen:
Am besten geht das mit Gewalt. Mit einer Zange fassen und drehen. Eventuelle Reste ebenfalls glattbügeln/schaben/klopfen, damit der LED-Strip eben aufliegt.
5. Den LED-Strip aufkleben:
Achtung: Der Plus-Pol muss rechts liegen, sonst leuchtet nichts (es geht aber nicht kaputt, wenn man es umgekehrt probiert).
6. Verlöten:
Mit Lötzinn den Originalanschluss und das zugehörige Lötpad verbinden. Achtung: keinen Kurzschluss zwischen den Anschlüssen machen!
7. Wieder anstecken
Erst wenn es leuchtet die transparenten Deckel wieder drauf stecken (falls man was falsch gemacht hat).
8. Wieder einschnappen.
Hinter der (eher labbrigen) Kofferraumverkleidung ist ein loser Kunststoffrahmen, der ebenfalls eingeschnappt werden muss, damit es wieder fest hält.
Ergebnis: 3-fache Lichtstärke bei gleicher Leistungsaufnahme, denn die 3 LEDs sind in Serie geschalten und der Vorwiderstand muss daher weniger Spannung abbauen. Damit ist der Kofferraum schon ganz gut ausgeleuchtet. Die Lichtfarbe ist angenehmes Neutralweiß, ziemlich gleich wie das Original.
Diese Modifikation habe ich anschließend auch den 4 „Puddle-Lights“ in den Türen angedeihen lassen (ich hatte ja noch viele LEDs vom Strip übrig). Hier ist zu beachten, dass man unbedingt die Fenster ganz runterlassen sollte, bevor man die Lampen absteckt. Sonst fährt der Tesla nämlich die Fenster ganz hinauf und man kann die Türen nicht schließen oder beschädigt das Glas oder die Chromleiste!
Weiters sind die Kabel sehr kurz und man muss achten, dass sie nicht in der Tür verschwinden.
Für die Ambiente-Beleuchtung kann ich sie nicht empfehlen, da sind sie zu hell. Eventuell noch im Handschuhfach, wenn man auf Flutlicht steht. Könnte aber während der Fahrt blenden…
