Model 3 in einer typischen Waschstrasse - Garantie erlöscht?
Re: Model 3 in einer typischen Waschstrasse - Garantie erlos
von Kumasasa » 18. Mär 2019, 19:37
Cosmo hat geschrieben:Könnt ihr bitte mal zwischen Portalwaschanlage und Waschstrasse richtig unterscheiden.
Das sind völlig verschiedene Dinge.
Zusätzlich gibt es noch SB Waschanlagen, wieder was anderes.
Bei kW und Kw/H wird ja auch sofort gemauert.
In der Portalwaschanlage, also an der Tankstelle, steht das Auto still. Ein einzelnes Waschportal fährt mehrfach vor und zurück um das Auto.
In einer Waschstrasse wird das Auto auf einem Förderband geschoben (nicht gezogen), durch mehrere Waschportale. Hier muss das Auto frei rollen, also auf N stehen.
--> viewtopic.php?f=62&t=26464&start=20#p668197
Toyota Prius+ "Bixi" : 03/2015 -
Tesla Model 3 "Tess" AWD FSD HW:2.5 FW:2019.36.2.1 Nav:EU-2019.20 03/2019 -
Erhalte 1500 km freie Superchargernutzung bei Bestellung via https://ts.la/ivo64655
https://twitter.com/kumasasa_
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Model 3 in einer typischen Waschstrasse - Garantie erlös
von okt-i » 18. Mär 2019, 21:03
Kumasasa hat geschrieben:
Model3owner hat geschrieben:jut, bedeutet auf gut Deutsch:
in der normalen 0815 Waschanlage wo mein PKW steht, kann ich P oder N einlegen, ganz egal. Also alles wie bei einem Benziner.
Wenn du nur N einlegst, wird dein Auto aber von den Waschbürsten durch die Gegend geschoben, sollte also definitiv schon P sein.
Bei solch einer Waschanlange würde ich erst recht auf N stellen damit ich im P keine Beulen bekomme. Wie fest muss der denn drücken um knapp 2 Tonnen zu bewegen?
von Kumasasa » 18. Mär 2019, 23:33
okt-i hat geschrieben:
Sagen wir's mal so, auf N reicht wohl schon minimales Gefälle, damit sich die 2 t von alleine in Bewegung setzen...
von TM3_RheinMain » 19. Mär 2019, 06:22
Müsste man in einer „Waschstrasse“ zusätzlich zu N nicht auch noch den „Abschleppmodus“ einstellen?
Zurück gegeben: Renault Zoe 40 von e-flat
Am 27.03.19 erhalten: Tesla Model 3 LR AWD, 19“ Sport, Innen Schwarz, Aussen Deep Blue Metallic, EAP
Wenns scheee macht :) : https://ts.la/mahmoud55800
von DerFips » 19. Mär 2019, 15:31
Also ich war heute in der Waschstraße mit meinem M3P. Hat von der Breite gepasst und auch von den "Lappen". Konnte nichts negatives am Auto feststellen und es ist auch noch alles dran. Ebenso habe ich auch einen trockenen Innenraum und auch im Frunk und Trunk kam kein Wasser rein. Tolles Auto!
Cheers, Philipp
M3P | C-BR4
Referral (1.500km Supercharger): https://ts.la/philipp90544
von DanielRed » 19. Mär 2019, 22:39
Sollte man absperren, von wegen Ladeklappe auf bei Druck von Bürste?
Model 3 AWD long range, rot, AP, FSD - game changer!
Telsa Referral, 1500km freies Supercharging: https://ts.la/daniel51908
Sehr schicke Maßgepäckstücke für Tesla frunks&trunks: http://oscarandhamish.refr.cc/danielk
von DerFips » 20. Mär 2019, 07:31
Bei mir ist da nichts aufgesprungen. Nur beim Porsche vor mir ging die Klappe auf.
Was mir nur aufgefallen ist, ich habe N nicht rein bekommen. So lange ich auch auf dem Hebel nach unten gedrückt habe. Wollte dann aber nicht bremsen und habe es dann auf D gelassen. Das M3 hat sich dann beschwert, dass Cruise nicht verfügbar ist und dann auch keine Sensorgeräusche mehr piepen lassen.
Cheers, Philipp
M3P | C-BR4
von General Elektrik » 20. Mär 2019, 08:19
Also wenn Du in "D" warst, musst Du den Hebel auch nach oben drücken und 2 Sekunden halten, nicht nach unten. Und was ist "Cruise" ??
M3P
Softwarestand 2019.32.12.1
von Mr.Darcy » 20. Mär 2019, 09:45
Du darfst nicht ganz nach oben oder unten drücken. Nur so halbe Strecke.
You can use my referral code to get 1500 free Supercharger kms: https://ts.la/dirk68874
von Kumasasa » 20. Mär 2019, 10:07
DerFips hat geschrieben:Was mir nur aufgefallen ist, ich habe N nicht rein bekommen. So lange ich auch auf dem Hebel nach unten gedrückt habe.
Nur halb drücken.
Mr.Darcy hat geschrieben:Du darfst nicht ganz nach oben oder unten drücken. Nur so halbe Strecke.
Die Anleitung sagt was anderes:
Dateianhänge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
