Endlich erste Fakten von Tesla!
Re: Endlich erste Fakten von Tesla!
von M3-75 » 26. Okt 2017, 20:36
Aus der Höchstgeschwindigkeit und den 15500rpm ergibt sich die zu 8.5.
Demnach ca. 9300N an den Rädern @75kmh oder 0.55g Beschleunigung :-)
von Mittelhesse » 26. Okt 2017, 21:48
OS Electric Drive hat geschrieben:Einfach nur geil... Ich bin gespannt was das alles bedeutet... Ich habe gerade ein Gefühl, da kommt großes auf uns zu...
und was bin ich froh das ich reserviert habe :twisted:
Liebe Grüße
Stefan Becker
Renault ZOE Q210 schwarz seit Juni 2015. Upgrade auf Z.E. 40 Batterie am 07.03.18 bei 114.019km.
Model 3 reserviert am 02.04.16
von Fritz! » 26. Okt 2017, 23:34
crazyeddie hat geschrieben:Achtung, völlige Spekulation:
Wäre es nicht denkbar dass der ominöse 85er-Pack, der in einigen Model S 75ern verbaut ist (offensichtlich ja wirklich nur ne handvoll) irgendeine Art von Feldversuch mit den M3-Zellen im MS ist?
Nee, geht nicht. Dafür müßten die die komplette Box, in der alle Batterien sind, neu designen. Die Akkus haben andere Abmessungen (sind höher & dicker), das Model S soll auch die neuen Akkus NICHT bekommen, wurde mehrfach gesagt. Evtl. mit einem großen Facelift, wenn sich die 2170 als viel besser herausstellen sollten (ist meine Theorie).
Model 3 am 3. April 2016 reserviert
von M3-75 » 27. Okt 2017, 07:19
Interessant ist auch der Unterschied der beiden Reifen Konfigurationen:
Die 19" brauchen 11% mehr Strom.
Heißt das mit 17" würde ich noch Mal 10% weniger verbrauchen als mit den Standard 18" ?
Warum macht das überhaupt so viel aus?
Eine weitere Zahl aus dem Bericht:
RLHP Road Load Horse Power @50mph @1930kg / 80kmh = 7300Watt, etwa 14% mehr als ein prius der aber 18% leichter ist.
Das ist so wenig, das es sehr enge Grenzen für Rollwiderstand und CW*A setzt:
CW war mit 0.23 (0.225?) angegeben.
Stirnfläche <=2.2 qm
Rollwiderstandsbeiwert <=0.0095
Das ist aber der Messwert des dyno, da kommt noch Strom für die Bordelektronik und ein paar % Verluste dazu.
von pii » 27. Okt 2017, 08:43
M3-75 hat geschrieben:
Verluste sollen angeblich weniger als 4% pro Monat sein! Ob das stimmen kann, wird sich zeigen. (Quelle: Electrek)
von M3-75 » 27. Okt 2017, 09:51
Die 4% sind im Akku Vampir Verluste durch das integrierte BMS und zellinterne Selbstentladung, was nur bei langen stehen relevant ist.
Dazu kommt sicher noch Mobilfunk/WLAN/ECUs für OTA Updates usw.
wenn das Fahrzeug nicht im deep sleep ist.
Obige Verluste sind gemeint:
Inverter und Motor die zwischen 3% (im bestpunkt) und 25% (z.b. beim creeping mit 3km/h) liegen dürften.
Wenn ein 200kw Motor mit 500 Watt läuft, ist der nicht soooo effizient :-)
Im gewichteten Mittel sicher zw. 8-12%, weniger ist selbst mit den besten eMotoren bei so einer großen leistungsspreizung nicht drin.
(Man müsste dazu einen weiteren eMotoren mit 25kw zum gleiten einbauen und käme damit vllt. Auf 5%.)
Weniger schön ist der Ladewirkungsgrad:
11% Verlust - bei welcher Leistung?
HL hatte doch 95% wirkungsgrad bei 11kw rausbekommen?
Mmn sollte hier sogar 99.5% technisch machbar sein (nur ohmsche Verluste im Akku bei 11kw).
von tornado7 » 27. Okt 2017, 13:18
Bei Electrek ist aber nur von Selbstentladung die Rede, was ich OHNE VampirVerlust verstehe.
Mythbuster Elektromobilität: http://www.bit.do/mythbuster-eauto UPDATE AUGUST 2018
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: http://www.bit.do/co2-emissionen
von nevadabeige » 24. Nov 2017, 11:07
In der Bedienungsanleitung stehen auch ein paar technische Daten:
https://drive.google.com/file/d/1v9F2sky8jvfjij5ddPwcUjSyXCnSotcL/view
Model 3, reserviert am 31.03.2016 in Düsseldorf
Elektromobilität: für Fahrspaß, Komfort und Individualverkehr, gegen Verbots- und Ökowahn
von weg » 24. Nov 2017, 11:30
Danke!
Was ich noch nicht kannte:
Maximum motor power: 165 kW
Reifen:
19" - Staggered Front P235/40R19
Rear P265/35R19
von Adastramos » 24. Nov 2017, 12:58
Lese ich auf Seite 136 richtig, dass das Drehmoment am Rad 3700Nm beträgt?
Alles Gute!
Die Zeit lässt sich nicht aufhalten.
Mitglieder in diesem Forum: Andy, aolifu, Bing [Bot], crow2077, Eric, Flix123, hotwire, kimi1983, krouebi, Limpel, merlinfive, panerai_lumi, schueppi, Thoughtcatcher und 18 Gäste
