Endlich erste Fakten von Tesla!
Re: Endlich erste Fakten von Tesla!
von harlem24 » 6. Sep 2017, 13:59
Ich denke mal zwischen 480 und 520km sollten immer zu schaffen sein...
CHris
e-flat.com ZOE ZE40
von ereboos » 6. Sep 2017, 14:21
auf dem Zettel zum Model 3 steht nun auch offiziell "Permanentmagnet Motor"
https://electrek.files.wordpress.com/20 ... &strip=all
damit sollten die Gerüchte nun bestätigt sein, dass das M3 keinen Asynchronmotor wie das MS bekommt.
von Ollinord » 6. Sep 2017, 14:27
ereboos hat geschrieben:auf dem Zettel zum Model 3 steht nun auch offiziell "Permanentmagnet Motor"
Was ist eigentlich welcher Vorteil bei welchem Motorentyp?
Smart ED Cabrio, MS 90D free SUC, ZOE Z.E. 40 alle weiß
von cer » 6. Sep 2017, 14:31
Da steht Interior Permanet Magnet Motor.
https://www.motioncontrolonline.org/con ... ent_id/789
Das heißt für mein Verständnis, dass es sich um eine Mischform handelt, die die Vorteile beider Systeme zugänglich macht (mit dem Nachteil, dass nun doch eine geringe Menge seltener Erden benötigt wird – wobei das Recycling der kompletten Magnete ein Kinderspiel sein sollte).
»Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit.« Sokrates
von okt-i » 6. Sep 2017, 15:06
LUCKY hat geschrieben:
harlem24 hat geschrieben:Das fehlt aber noch der Korrekturfaktor von 0,7.
Dann stimmen auch die Zahlen...
So lässt sich der Widerspruch zur Tesla-Aussage erklären. Dennoch: 797 Kilometer * 0,7 ist eine gegenüber dem Mitbewerb überlegene Reichweite, die auch realiter erreicht werden kann.
Laut EPA Bericht sind die wirklich knapp 800KM gefahren um den Verbrauch zu ermitteln. Was Bild jedoch nicht richtig recherchiert hat: Die haben zwischen den Tests nachgeladen und die Strecke nicht mit nur einer Ladung gefahren. Jetzt steht auf deren Webseite bis zum 800KM Reichweite...
Wenn man mehrmals nachlädt, kommt man damit auch bis zum Nordkap... Bild würde dann schreiben: ...mit einer Ladung zum Nordkap gefahren...
von ereboos » 6. Sep 2017, 15:25
cer hat geschrieben:Das heißt für mein Verständnis, dass es sich um eine Mischform handelt, die die Vorteile beider Systeme zugänglich macht (mit dem Nachteil, dass nun doch eine geringe Menge seltener Erden benötigt wird – wobei das Recycling der kompletten Magnete ein Kinderspiel sein sollte).
So wie ich es versteht kommt die Kraft des IPM eben aus der Magnetischen Anziehung vom Magnetfeld im Stator und den Permanentmagneten und zusätzlich kann mit Reluktanz (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=dbxOSL5O5oI ) ebenfalls Drehmoment aufgebaut werden. Die Reluktanzkomponente die vA bei hohen Leistungen verwendet wird, hat allerdings keine so hohe effizienz und der Motor könnte hier sogar lauter werden und ggf. vibrieren -> https://www.youtube.com/watch?v=dbxOSL5O5oI
Der Asynchronmotor, wie er im Model S/X eingebaut ist, arbeitet dagegen mit Induktion und hat deshalb "Schlupf", der Rotor dreht sich langsamer als das Magnetfeld des Stators. beim IPM läuft der Rotor synchron mit (so wie ich das verstanden habe).
der BMWi3 verwendet meines Wissens nach auch einen solchen IPM: http://hybridfordonscentrum.se/wp-conte ... 04_BMW.pdf . Wieso er dort allerdings Hybrid synchronous motor“ (=HSM) genannt wird ist mir nicht klar, weiß das jemand?
Hier noch der Vergleich der Beschriftung i3 (REX) vs Model 3
http://insideevs.com/wp-content/uploads ... h-92AH.jpg
die Amis haben das wirklich gut gemacht, die Aussagen drauf sind auch endlich mal realistisch nicht so wie unser schwachsinns NEFZ..
Interessant, dass der i3(+REX) die schlechteste Bewertung bei den Emissionen bekommt. der REX scheint richtig schlecht zu sein.. (vielleicht auch einfach nur ein Fehler in der Schummelsoftware?)
von Spürmeise » 6. Sep 2017, 15:57
ereboos hat geschrieben:die Amis haben das wirklich gut gemacht, die Aussagen drauf sind auch endlich mal realistisch nicht so wie unser schwachsinns NEFZ..
Naja. Praktisch der gleiche Testzyklus, im veröffentlichten Endergebnis werden von 'Amis' um pauschal 30% schlechtere Werte reingestellt.
Verbrennerfrei seit 1992: Mini-El City mit 159Wp PV zur DC-Ladung; 1999: 2,5kWp PV; 12/2013: Smart fortwo ED3. M3 CRI: #591xxx
von LUCKY » 6. Sep 2017, 16:01
Ollinord hat geschrieben:
Ein Synchronmotor erzielt in Abhängigkeit der Last einen höheren Wirkungsgrad, als ein Asynchronmotor.
Vorteil des Asynchronmotors: Einfacherer Aufbau. Keine Hallsensoren etc. und kein Neodym erforderlich.
TESLA Model 3 reserviert am 01. April 2016, bestellt am 31.01.2019, storniert und stattdessen ein Model S bestellt am 15.03.2019
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass zum TESLA Model 3 eine große Heckklappe gut gepasst hätte
von M3-75 » 6. Sep 2017, 16:45
Interessant, auch beim Prius ist ein IPM verbaut, bin allerdings nicht sicher, ob dort reluktanz genutzt wird.
Der hat bis zu 97% Wirkungsgrad inklusive inverter Verluste, trotzdem hätte ich lieber so eine induktionsmaschine (kennfeld siehe fig 6/7b) wie hier beschrieben:
http://ieeexplore.ieee.org/document/6844105/
Im gewichteten Mittel über den epa zyklus ist diese mindestens 5% besser als die vom Prius.
von McFly3 » 7. Sep 2017, 06:36
Spürmeise hat geschrieben:
Das stimmt so nicht
NEFZ:
Der Verbrauch und die Emissionen bei der maximalen Geschwindigkeit von 120 km/h werden nur über 10 sec. des 20 minütigen Tests gemessen
bei EPA wird der Highway-Test über 10 Milen gemacht, das schaffst du nicht in 10 Sekunden ;)
Aber ist egal
Der englisch Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle (WLTC) genannte Zyklus soll für den Verbraucher realitätsnähere Angaben als bisher liefern. Nach einem Beschluss des Umweltausschusses des EU-Parlaments soll dieser Testzyklus am 01. September 2017 in der EU in Kraft treten
Und wenn man sich mal den Vergleich von Alt vs. Neu anguckt, https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzyklu ... sverfahren steigen die Verbräuche jetzt gut an :D :D :D
M3 AWD 19" Deep Blue Metallic OhneMit EAP Bestellt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], jaundna, ringSPEED, S3XY ENERGY, Stromkutscher, teslando und 14 Gäste
