Welche elektrische Spezifikation wird der M3 haben?
ca. 800 Volt und nur CCS-Buchse (inkompatibel zu jetzigen SuCs)
2
2%
ca. 600 Volt und nur CCS-Buchse (inkompatibel zu jetzigen SuCs)
0
Keine Stimmen
Spannung wie jetzt bei S und X und Snur CCS-Buchse (inkompatibel zu jetzigen SuCs)
0
Keine Stimmen
Spannung wie bei S und X und spezielle CCS-Buchse und Hardware die es kompatibel zu jetzigen SuCs macht.
35
30%
Spannung höher als bei S/X , spezielle CCS-Buchse und Hardware die es kompatibel zu jetzigen SuCs macht.
14
12%
Spannung wie bei S und X und 2 Ladeanschlüsse (Tesla und CCS)
9
8%
Spannung höher als bei S und X und 2 Ladeanschlüsse (Tesla und CCS) (zusätzlicher Spannungswandler im Auto)
2
2%
identisch mit S und X wie jetzt (als Option kommt ein CCS-Adapter)
55
47%
Abstimmungen insgesamt : 117
Re: Welche elektrische Spezifikation wird der M3 haben?
von Healey » 9. Jul 2017, 16:32
redvienna hat geschrieben:Exakt.
Belegung unterschiedlich nur Freischaltung notwendig.
Also Tesla könnte an allen SC und CCS laden.
Außerdem könnten auch die Konkurrenzprodukte bei CCS und SC laden. ;)
Tesla kann dann an jedem Anschluss laden. (Chademo Adapter sei Dank)
Redvienna mit Deinen Vereinfachungen stiftest Du mehr Verwirrung als dass Du vernünftige Antworten gibst. Es ist keine Kleinigkeit, man kann nicht nur einfach die Belegung ändern. Es sind Umschaltschütze notwendig, das Protokoll ist ein anderes und der Veriegelungsmechanismus wäre wahrscheinlich auch noch ein Thema. Schlußendlich kostet das Ganze auch noch etwas.
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 156.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 27.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von Dornfelder10 » 9. Jul 2017, 16:36
Ich nehme mal die Antwort vorweg 8-)
redvienna hat geschrieben:Beruhige Dich wieder. :lol:
Bernhard
von Healey » 9. Jul 2017, 16:48
Dornfelder10 hat geschrieben:Ich nehme mal die Antwort vorweg 8-)
Bernhard
:D :D :D
LGH
Land: Oesterreich
von Elektrogesellin » 9. Jul 2017, 17:14
Hallo redvienna,
Danke! So langsam beginne ich, zu begreifen...
Also Typ 2 ist nur die Bezeichnung für den mechanischen Aufbau des Steckers. Mit Erweiterung heißt der Stecker dann "Combo 2". Richtig?
Und weiter: Die (vier) elektrischen Ladeverfahren, die über den Stecker Typ 2 (bzw. Combo 2) abgewickelt werden, laufen unter CCS, kann man das so sagen?
Und habe ich das richtig verstanden, dass die Supercharger den Stecker Typ 2 mit einer proprietären Belegung benutzen, bzw. mit der Belegung "DC-Mid", aber anderen (höheren) elektrischen Kennwerten?
Welche elektrischen Ladeverfahren kann Model S und X denn außer Supercharger? "DC High" fällt offensichtlich aus, weil dazu ja "Combo 2" erforderlich ist.
Bei der Zeichnung aus Wikipedia kommt mir allerdings Bild 2 seltsam vor. AC und "DC low" zugleich?
Danke
Andrea
PS: Gibts da kein Wiki, dass die Sachen mal gut verständlich erklärt?
von Beatbuzzer » 9. Jul 2017, 17:53
Es tönt ja von vereinzelnten schon seit Jahren hier im Forum, dass die SuC ja veraltet und eine Sackgasse sind. Dazu noch die regelmäßigen Nebel-Meldungen, dass im CCS-Land (jetzt auch schon seit Jahren) alles mögliche bombastische in der Pipeline steht und kurz vor der Veröffentlichung usw usf... :roll:
Daneben dann die ebenso regelmäßigen Knaller, dass man mit 400V ja nicht weit käme, und 800V ja viel billiger sei. Die Entwicklungen bei PV-Anlagen haben hier immer wieder als Vergleich herhalten müssen (keine Ahnung, was an nem 1000V String so geil ist... hatte und hat genug Probleme)
Und jetzt wird hier wegen dieser 800V Geschichte sogar ernsthaft vermutet, dass das Model 3 nicht an die SuCs kann??? Ich breche weg...
Ist es denn soo unvorstellbar, dass man mit 400V tatsächlich fahren und laden kann? Die meisten aus der Neuzeit hier fahren ja mit 60er, 70er und 75er sogar nur mit 350V rum. Und das soll ja angeblich auch gar nicht so schlimm sein.
Ich glaube, das Tesla Entwicklungstempo färbt hier ein wenig ab, sodass man mittlerweile schon zwanghaft immer wieder neues erwartet, egal ob besser oder schlechter... Hauptsache neu und anders ;)
@Elektrogesellin:
Elektrogesellin hat geschrieben:Und habe ich das richtig verstanden, dass die Supercharger den Stecker Typ 2 mit einer proprietären Belegung benutzen, bzw. mit der Belegung "DC-Mid", aber anderen (höheren) elektrischen Kennwerten?
Sie benutzen zum laden am SuC die DC-mid Belegung. Ströme jenseits der 350A und eben die Ladeschlussspannung von knapp 404V sind als elektrische Kennwerte zu nennen. Der Stecker ist kompatibel zu Typ-2, allerdings lädt ein anderes Fahrzeug nicht am SuC, wenngleich der Stecker passt.
Elektrogesellin hat geschrieben:Welche elektrischen Ladeverfahren kann Model S und X denn außer Supercharger? "DC High" fällt offensichtlich aus, weil dazu ja "Combo 2" erforderlich ist.
Alle dem Typ-2 Stecker üblichen ala AC 1-phasig, 3-phasig. DC nur am SuC, oder aber per Chademo Adapter mit fahrzeugseitig unveränderter Belegung.
Zuletzt geändert von Beatbuzzer am 9. Jul 2017, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
...electric - what else ?
Fahrzeug: Tesla Model X
von BurgerMario » 9. Jul 2017, 17:55
Das M3 braucht doch nur ne eventuell elektrische Klappe für die beiden zusätzlichen CCS pins, so wie veim i3.
Wer am SuC steht steckt do ein, den Rest bleibt das Protokoll.
Wer CCS laden will, zieht die Klappe der noch Stromlosen Zusatzpins ab, steckt den Klöpper vom CCS Laderüssrl rein, das Protokoll handelt dann mit dem Auto aus.
Platz scheint da ja zu sein, weitere Umschaltpins brauchts doch eigentlich nicht und wenn ja, dann ein Wechslerrelais rein.
Aber das alles weiss niemand, es ist aber nicht mehr lang ;)
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von NCC-1701 » 9. Jul 2017, 17:59
Der Vorteil von CCS zur Tesla-Lösung ist der, dass man keine Junction-Box im Auto verbauen muss, die die Stromzuführung entweder zur Batterie oder zum Bordlader führt. Gleichzeitig kann man aber mit einem Inlay am Fahrzeug AC und DC bedienen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Daher wird das M3 ganz sicher mit CCS kommen und vorerst trotzdem eine Junction-Box habe und am SuC laden können.
Später wird ein CCS-Adapter für MS und MX kommen und dann können die SuCs auf CCS umgebaut werden. Das wird aber erst passieren, wenn Tesla im großen Stil Strom über ihren Shop verkaufen wird wie Apple Apps vertickert. Dazu braucht es dann etwas mehr EV Konkurrenz und Tesla kann unabhängig vom Verkauf von Autos auch mit dem SuC-Netz Geld verdienen.
"Weise ist wer weiß wo geschrieben steht, was er nicht weiß."
Model S P85D AP1 seit 5/2015 und Wechsel auf Model X P100D AP2 in 3/2017.
von Elektrogesellin » 9. Jul 2017, 19:16
@Beatbuzzer: Danke!
Anscheinend wird hier CCS mit Gleichspannung gleichgesetzt, aber CCS definiert doch mehrere elektrische Verfahren, Nämlich Wechselstrom einphasig, Wechselstrom dreiphasig und Gleichstrom. Jeweils mit unterschiedlichen Stromstärken. Oder habe ich das falsch verstanden?
LG
Andrea
von Beatbuzzer » 9. Jul 2017, 20:47
Elektrogesellin hat geschrieben:Anscheinend wird hier CCS mit Gleichspannung gleichgesetzt,
CCS steht ja für combined charging system, bestätigt also schon Deine Vermutung.
Allerdings hast Du auch Recht, dass CCS praktisch immer in Verbindung mit DC laden fällt. Denn der CCS Anschluss an einer Ladesäule liefert Gleichstrom und das ist für den Anwender das Interessante. Quasi wann immer über CCS diskutiert wird, geht es den Leuten um das schnelle laden auf Langstrecke, daher geht es um den Gleichstrom-Teil vom CCS.
Das einphasige AC laden mit Leistung von 3,7 kW oder kleiner taugt ja nur für das laden über Nacht. Und dort setzt man dann ja (generell) wieder den Typ2 Stecker einer Wallbox ein. Wenngleich dieser ebenso in den CCS Port des Fahrzeugs gesteckt wird, redet man dann idR wieder über Typ2 laden, denn die stromspendende Seite (Wallbox) hat ja in diesem Falle wieder einen Typ2 Stecker.
Rein begrifflich betrachtet hast Du aber Recht, CCS bietet - genau wie der Tesla Typ2 - AC und DC in einem Stecker, nur bei CCS eben in riesig und hässlich... und eigentlich auch nicht ein Stecker, sondern zwei fragwürdig offenbar auf die Schnelle aneinander konstruierte Stecker. Der Typ2 oben und als Geschwür der Industrie Gabelstapler Ladestecker unten drunter...
Und wenn jemand (Tesla) mal eben sein eigenes Ladenetz aufstellt, während die anderen trotz doller Ankündigungen seit Jahren praktisch nichts machen, dann darf er sich auch den Stecker dafür aussuchen und auch weiterhin verwenden ;)
von Elektrogesellin » 9. Jul 2017, 21:23
Hallo Beatbuzzer,
danke für Deine Erläuterungen!
Das mit der Stecker-Erweiterung finde ich auch hässlich, aber nicht schlecht gelöst, weil man so kompatibel zum alten Typ 2-Stecker bleibt. Quasi eine Steckdose für zwei unterschiedliche Stecker. Wobei der kleinere Typ 2 ja auch zwei DC-Varianten hat.
Die Begriffe sind aber höchst verwirrend. Eigentlich ist die Idee nicht so schlecht, unterschiedliche Verfahren (1-phasig, 3-phasig, DC) in einen Stecker zu packen. Aber dann sollte man eindeutige und kurze Bezeichnungen einführen. Also so etwas wie "CCS AC 1".
Wenn schon Kenner schreiben "Typ 2 statt CSS", obwohl das kein Widerspruch ist, dann muss ja jeder Anfänger durcheinanderkommen! Dann sucht der E-Anfänger eine CCS-Säule und wundert sich, dass der Stecker passt, aber nichts fließt, weil er den Unterschied der Ladeverfahren nicht kennt.
Liebe Grüße
Andrea
Mitglieder in diesem Forum: BernhardLeopold, Exce, K.Goerke, maggiman2001, squirrel, T3SLArati und 10 Gäste
