Erstellung EU Roadster Register
Hi,
im internationalen TMC-Forum gibt es bereits jemand, der eine Roadster-Liste führt (User TEG, Tesla-Urgestein), allerdings „nur“ für die amerikanischen Roadster.
Da die letzten Garantien ausgelaufen sind und der werksinterne Roadster-Hub ohnehin bereits seit geraumer Zeit abgeschaltet wurde, kann ich mir vorstellen, daß unsere Schätzchen bei den SeC’s immer mehr in Vergessenheit geraten (…zumal ja auch in den nächsten Wochen der Model 3-Hype losgeht und auch die letzten Roadster-Gallier - sprich ex-Ranger - leider kaum noch Zeit für uns haben werden).
Ich möchte versuchen ein EU-Roadster-Register zu erstellen, um mehr über den Verbleib der ersten Teslas zu erfahren und brauche dafür eure Mithilfe bzw. Einverständnis (ich kenne ja von div. PEM-Reparaturen einige Roadster, aber auch deren Daten habe ich nicht komplett).
Zunächst: Das Ganze soll lediglich einer privaten Statistik dienen, die ich ohne personengebundene, bzw. persönliche Daten dann auch gerne auf dieser Plattform zur Verfügung stelle - Ziel der Sache ist, später mal nachvollziehen zu können, was aus den einzelnen Autos geworden ist.
Am Ende hätten wir im Idealfall von jedem Auto in Europa ein Foto und Info über den Verbleib.
Wer sein Auto gerne listen möchte, schreibt mir bitte eine PM mit folgenden Infos:
  1. VN (Fahrgestellnummer) kplt. (wegen der Aufschlüsselung, ich erklär’ das später noch !)
  2. Base oder Sport
  3. Außen/Innenfarbe
  4. Land (bei Import bitte auch Land der Erstzulassung)
  5. Carbon ja/nein
  6. Fahrbereit ja/nein - wenn nicht welcher Defekt
  7. Ein oder zwei Fotos
  8. ESS 2.0 oder 3.0
  9. Laufleistung
  10. Alltagsauto (oder Staubfänger :wink: )
…und wer mag Name vom Besitzer und Region (keine Adressen), evtl. E-Mail- Adresse, wer mag auch eine Teflon-Nummer :wink:
Nochmal: Das Ganze wird ausdrücklich von mir privat geführt und nicht publik gemacht, ich folge damit keinem kommerziellen Interesse, Daten werden nicht ungefragt an Dritte weitergegeben !
Freue mich auf hoffentlich rege Resonanz :wink:
Gruß C
Hallo C,
bitte schön:
Bilder und Wissenswerters findest du im Link meiner Fusszeile
Den Rest darfst du mich dann Samstag Abend abfragen :slight_smile:
Bei mir hast du dann gleich 3 auf einen Streich.
Bis Samstag.
P.S: mein M3 kommt vermutlich ein Schiff später
Habe dir von meinen Dreien jeweils auch CAC, SOH sowie ob Akku schon getauscht wurde mit Grund.
Hast du direkt per Mail.
Auch wenn du alle Drei schon persönlich geknutscht hast. Weist du ja nicht alles von meinen Lieblingen.
Schrottix
Offizieller Vorschlag: aus Warden_Clyffe wird Database :wink:
Ich mach Dir meine Daten die Tage fertig und maile…
Finde ich eine sehr gute Idee. Wahrscheinlich muss man in Zukunft auch mehr Unabhängige haben, die den Roadster reparieren können.
Noch eine Frage: Was meinst du mit „Carbon ja/nein“? Bei mir ist fast das ganze Häuschen aus Carbon und das Hardtop.
Gruss Christoph
…noch hilft ein Anruf bei Tesla weiter, wenn’s um die Historie eines Roadsters geht, aber wie lange - das steht in den Sternen. Und Tesla wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu keiner Zeit ihre gesammelten Daten rausgeben (was ja auch verständlich ist).
Man hatte ja ursprünglich nicht all zu viele Bestell-Optionen. Was ich bisher recherchiert habe (…first Owners, bitte korrigiert mich wenn falsch !):
  • zunächst gab es die Signature- Modelle, das waren ausnahmslos 2.0 (Haifischmaul), alle hatten geschmiedete Alufelgen (1. Design aber 4 verschiedene weil links
    und rechts drehend bei unterschiedlicher Felgengröße vorne/hinten)
    Otto Normalverbraucher mußte für einen Signature eine klitzekleine Anzahlung von lächerlichen € 99.000,- (?) leisten.
  • Extra wählbar war dann zwischen Base und Sport Version (allerdings hatten die Signature alle bereits ein Bilstein Sportfahrwerk, Soundpaket mit Subwoofer und
    1-DIN Radio mit Navi (Blaupunkt Rome mit Bluetooth). Die Signature Base hatten (vorgegebene) besondere Farbkombinationen innen/außen, bei Sport konnte auch die
    Innenausstattung farblich kombiniert werden, desweiteren hatten die Signature aufblasbare Lendenwirbelstützen.
  • Alle Sport- Modelle kamen mit Hardtop, wahlweise Sichtcarbon oder in Wagenfarbe (die sind auch Carbon, nur lackiert)
  • Extra Carbon Stufe 1 nur außen, d.h. Frontspoiler, Heckdiffusor, Heckspoiler und Teile der Frontklappe in Sichtcarbon
  • Extra Carbon Stufe 2 innen, d.h. Einstiegsschweller bis zu den Lüfterdüsen, Tachoabdeckung und Blende Armaturenbrett/Radio und Fahrtaster-Konsole in Sicht-
    carbon
  • Extra Paint-coating - wohl ein besonderer Lackschutz (?)
  • Extra Extended Guarantee
  • Extra Hardtop (für Base)
Meines Wissens wurden die ersten Roadster in Deutschland Ende August 2009 zugelassen (RWE-Roadster), die erste Zulassungs- und Auslieferungswelle fand dann Mitte September statt, die Autos wurden am 16.09. den Kunden übergeben (auch hier gilt: First Owners, bitte korrigiert mich wenn falsch !).
Mit den Signature war dann bei Nr.250/250 definitiv Schluß, danach gab es aber noch 2.0, der letzte mir bekannte ist 276, 291 ist bereits ein 2.5, also war der Wechsel irgendwo dazwischen.
Die 2.0’er nach den Signature hatten andere Felgen, nämlich die, die uns heute als „Base-Felgen“ bekannt sind, das sind Guß-Felgen, rechts und links gleich.
Dort gab’ es dann auch nicht mehr serienmäßig Radio mit Navi, sondern Standard war ein Alpine, allerdings auch mit Bluetooth.
Die Sport hatten weiterhin die angedeuteten Turbinen wie die Signature und natürlich das Sportfahrwerk und Blaupunkt Rome mit Navi.
Wichtigste Änderung u den 2.5’ern war dann das runde Maul, die Lufteinlässe seitlich und der geänderte Heckdiffusor. Im Innenraum gab es nur minimale Änderungen wie z.B. die „Inlays“ in den Einstiegleisten in Alu-Design, rechte Seite ein anderer Rahmen für den Schalter vom Fensterheber, etwas geänderte Sitze usw.
Ab dieser Modelle gab es folgende Extras:
  • Extra Doppel-Din Radio/Navi (Alpine) in Verbindung mit Subwoofer (alle 2.5 mit 1-fach DIN dürften meines Wissens keinen Subwoofer haben !) und Rückfahrkamera
  • Extras Carbonpakete s.o., allerdings gab es beim Exterieur-Paket keinen Heckdiffusor mehr aus Sichtcarbon weil komplett anders aufgebaut.
  • ? zu den 2.5’ern finde ich nicht viel, da wurden viele Autos von Werk vorkonfektioniert, was da sonst auf der „Extra-Liste“ stand, weiß ich ned, bitte ggf. ergänzen, Danke !
Tja, 1.5’er hat es offiziell in D nie gegeben, allerdings fährt ja Marco die 34 (Signature 100), also wohl den ältesten Roadster in Deutschland.
Außerdem hat es wohl ca. 30-35 US-Roadster hier gegeben, die dann von den bekannten großen Autofirmen getestet, zerlegt und am Ende ausnahmslos verschrottet (!) wurden, dafür gibt es verläßliche Aussagen einzelner Tesla-Mitarbeiter.
Ich versuche hier in Zukunft noch ein bischen mehr Recherche einzupflegen…
…dann noch was zum Thema VIN, hier ein kleiner (nicht ganz kompletter) Schlüssel, was aus der VIN zu lesen ist:
Beispiel-VIN:
S F Z R E 1 A 1 7 A 1 0 0 0 0 0 1
  • Ziff. 1-3: SFZ steht für den Hersteller/Herstellungsort: Hergestellt in UK
  • Ziff. 4: R steht Tesla-intern für den Roadster
  • Ziff. 5: E steht für Karosserieform Cabriolet (Convertible)
  • Ziff. 6: 1 steht für das Zielland Nordamerika - für EU Linksgelenkte steht da’ne 2, Rechtsgelenkte 'ne 3
  • Ziff. 7: A steht für das Sicherheitssystem Sicherheitsgurte mit Schultergurt, 2 Airbags nach USA-Standard, für EU steht da ein B
  • Ziff. 8: 1 steht für den Motor Tesla M6C, für den 56C steht da 'ne 2, M6C Sport 'ne 3 und dann gibt’s wohl noch ein B, auch für den 56C
  • Ziff. 9: Die 7 ist eine werksinterne Checknummer, ist schwierig aufzuschlüsseln, führt hier zu weit und nach m.M. bringt nix
  • Ziff.10: A steht für das Herstellungsjahr des Chassis 2010, 8=2008, B=2011, C=2012 (Merke: es gibt KEIN offizielles Herstellungsjahr 2009 !)
  • Ziff.10: 0 steht für „Production Car“. E und V waren Prototypen, 9 Pilot Production und F Founder-Series
  • Ziff.11-15 ist dann die Seriennummer
Guten Morgen,
sende ich Dir, nachdem ich meine Kaufunterlagen wieder gefunden habe. Da die Anzahl übersichtlich ist, sicher sinnvoll. Gehen wahrscheinlich auf ein Excellsheet, evtl. 2. Evtl. auch interessant um einen TR - Reparateur - dafür zu interessieren oder um Teile machen zu lassen etc…
Bis dann
Super Idee! Ich habe Dir die Daten zu meinem Roadster geschickt.
Danke Thorsten, ist eingepflegt.
Ist eigentlich keine große Sache und tatsächlich „nur“ eine Excel-Tabelle, keine Riesen-Doku - hauptsächlich geht es mir um den Verbleib der Autos.
Spannend sind derzeit die großen „Lücken“ im Bereich 300-400 und 600-800, da hab’ ich recht wenig. Das sind dann aber evtl. viele Autos, die im nicht deutschsprachigen Raum gelandet sind (?)
Auch spannend: Einige Fahrzeuge tauchen wiederholt auf (in unterschiedlichen Farben und Ausstattung). Muß erstmal nix heißen, ist aber interessant :slight_smile:
Derzeit warte ich noch auf Infos von Autos von 277-290 - mal sehen, welcher der letzte 2.0 war…
Ein Roadster Besitzer der nicht hier im Forum ist, ist Hans Schullin. Du kannst Ihn über die Firma Juwelier Schullin in Graz erreichen.
Noch einer wäre Dazzler, den kannst Du per PN kontaktieren.
Dann noch Helmut aus dem Forum, den hast Du aber vielleicht schon.
LGH
wem gehört denn der weiße Sport mit der VIN 178 (Wiener Kennzeichen) ?
dann noch der weiße Sport VIN 913 (Wiesbadener Kennzeichen) ?
Hallo Clyffe, du kannst die Daten von meinem Roadster hier entnehmen:
Gruss Georges
…hier nochmal der VIN- Decoder, direkt von Tesla:
…kann jemand etwas zu dem Verbleib des Radiant Red 2.0 Signature von der TU Clausthal sagen ?
0041 EU Signature Sport lebt in der Schweiz, ist seit der Auslieferung im Jahre 2011 fahrbereit in der Farbe orange-met mit schwarzen Felgen ausgestatte. Innenraum schwarz, ohne Hardtop nur mit Softtop.
Fröhlicher Gruss
Dani
kann leider noch keine PN Antwort schreben.
Sobald ich das kann, sende ich Dir gerne Bilder zu.
Wünsche schöne Tage und alle Zeit gute Fahrt…
Dani
Hoi Dani,
Bilder per PN verschicken kann die Forensoftware leider nicht. Aber wir freuen uns auch in diesem Thread über Bilder deines Roadsters. Mit so einem Besitznachweis kann ich dich für die Tesla owners area frei schalten.
Hi, du kennst ja meine Daten schon. Kannst du gerne in deinem Register aufnehmen. Bin froh, dass wir bei dir einen zentralen Punkt haben - danke
