Starthilfe für Verbrenner?
von Mathie » 6. Dez 2015, 15:04
Weiß jemand von Euch evtl. aus eigener Erfahrung, ob man an den 12V-Kontakten unter dem Nosecone Starthilfe für einen Verbrenner geben kann? Hier im Forum habe ich mal gelesen, dass es geht und mal, dass es nicht funktioniert.
6/2015 bis 8/2019 MS 85D
Re: Starthilfe für Verbrenner?
von BurgerMario » 6. Dez 2015, 15:22
Mathie hat geschrieben:Weiß jemand von Euch evtl. aus eigener Erfahrung, ob man an den 12V-Kontakten unter dem Nosecone Starthilfe für einen Verbrenner geben kann? Hier im Forum habe ich mal gelesen, dass es geht und mal, dass es nicht funktioniert.
NEIN!
Das geht nicht gut ... ist zwar direkt an der Batterie abgesichert, aber zu schwach für eine Starthilfe..
Unter Umständen himmelst Du Deinen Akku und den DC DC..
Verbrenner müsste halt auf den ADAC warten..
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von m.k » 6. Dez 2015, 15:39
Tesla einschalten, Kabel ran, 5min die Batterie vom Verbrenner dadurch aufladen (der DC-DC lädt dann beide), Tesla abstecken(!) und Verbrenner starten.
Land: Oesterreich
von aflint99 » 6. Dez 2015, 16:49
Sorry für OT und die doofe Frage:
Wo ist denn die 12V Batterie im Model S überhaupt zu finden ?
von volker » 6. Dez 2015, 16:55
m.k hat geschrieben:Tesla einschalten, Kabel ran, 5min die Batterie vom Verbrenner dadurch aufladen (der DC-DC lädt dann beide), Tesla abstecken(!) und Verbrenner starten.
Also keine Starthilfe sondern eine 12V Spende.
von Mathie » 6. Dez 2015, 18:36
Danke für die Tipps! Wir sind auf Nummer sicher gegangen und unser Nachbar hat den Pannendienst gerufen, der dann mit einer mobilen Batterie Starthilfe gegeben hat.
Nachbarn waren zwei Monate verreist und danach war die Batterie leer. Das ist ja schneller, als bei einem Model S ohne Stromanschluss :o
von sita » 6. Dez 2015, 18:41
Mathie hat geschrieben:Nachbarn waren zwei Monate verreist und danach war die Batterie leer. Das ist ja schneller, als bei einem Model S ohne Stromanschluss :o
Najaaaa, die Batterie von einem Verbrenner ist auch geringfügig kleiner... Das macht die Sachlage beim Tesla eigentlich noch peinlicher. Kein Verbrenner könnte sich einen annähernd so hohen Vampirverlust leisten. Ok, die müssen auch keine große Baterie managen. Trotzdem finde ich den Vampirvelust als sehr großen Nachteil beim Tesla, weil in der Größenordnung für mich unverständlich.
von m.k » 6. Dez 2015, 18:55
Für das Starten von einem Verbrenner braucht es nicht viel Energie, es muss nur kurzzeitig viel Leistung entnehmbar sein. Nehmen wir an es ist ein worst case, also ein 4-Zyl. Diesel, 4-5s vorglühen mit 100A, 2s starten mit 400A das macht etwa 4Wh. Die und ein bisschen Reserve lädt man locker in 5min nach. Das klappt übrigens auch mit nem ganz normalen Batterieladegerät, bei 4 oder 5A für 5-10min hast du normal genug in der 12V Batterie um den Verbrenner anzuwerfen.
(Die Autobatterie mag es eigentlich lieber wenn man sie zärtlich mit wenig Strom volllädt, beim Fahren wird sie ziehmlich flott nachgeladen. Aber wenn man dringend wo hinmuss wird man vermutlich nicht allzuviel Rücksicht darauf nehmen können ;) )
Land: Oesterreich
von kwi » 2. Okt 2017, 17:24
Hallo allerseits,
gilt dieses Vorgehen noch für die Starthilfe bei einem Verbrenner? Also keine Starthilfe in eigentlichen Sinne, sondern Strom-Spende?
Und die Batterie finde ich immer noch vorher in Frunk? Auch beim FL? ;)
Schöne Grüße
kwi
von 6u73n746 » 14. Mär 2018, 06:46
m.k hat geschrieben:Für das Starten von einem Verbrenner braucht es nicht viel Energie, es muss nur kurzzeitig viel Leistung entnehmbar sein. Nehmen wir an es ist ein worst case, also ein 4-Zyl. Diesel, 4-5s vorglühen mit 100A, 2s starten mit 400A das macht etwa 4Wh. Die und ein bisschen Reserve lädt man locker in 5min nach. Das klappt übrigens auch mit nem ganz normalen Batterieladegerät, bei 4 oder 5A für 5-10min hast du normal genug in der 12V Batterie um den Verbrenner anzuwerfen.
Hast Du das ausprobiert? [emoji44]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
