da ich nirgendwo offizielle Daten dazu gefunden habe, könnte hier im Forum evtl jemand das Leergewicht seines S90D Posten?
Telefonisch sagte man mir das Gewicht des S90D liegt laut EU Übereinstimmungsbescheinigung bei 2175 kg, 1:1 wie bei S85D, kann es sein dass die es nicht Mal 1 Kilo Abweichung gibt? Wäre es möglich dass Tesla einfach nur mehr von der Reserve des S85D „freigibt“ statt neue Batterie einzubauen? Wie könnte man dies ggf. überprüfen?
Nach allem was man so weiß ist die Zellenanzahl gleich geblieben (7104), die neuen Zellen haben wohl nur etwas mehr Kapazität.
Gewichtsmäßig dürfte das fast nichts ändern.
Irgendwo hier im Forum hatte ich die Frage auch schonmal scherzhaft gestellt, wie groß der Gewichtsunterschied zwischen einem vollen und einem leeren 85 kWh-Akku ist.
Da hat es doch tatsächlich jemand geschafft, einen Unterschied auszurechnen.
1kWh sind so ca. 42ng, 85kWh also ca. 3,5 Mikrogramm (µg)
Wieviele Model S gibt es insgesamt? Bei 300.000 Model S wäre der gesamte Gewichtsunterschied dann 1 Gramm zwischen voll und leer.
Ich meine mal ein Bild gesehen zu haben, das von unten/seitlich vom linken hinteren Kotflügel aufgenommen wurde. von dort kann man einen Typschildaufkleber der Batterie sehen - mit allen Bezeichnungen, Nummern und der Kapazität.
Musst du dich mal an der Stelle klein machen und unter das Auto schauen.
So scherzhaft wie es hier auch gerade sein mag:
Die Zellen sind über die Jahre schon etwas schwerer geworden, z.B.
NCR18650A = 47,5g
NCR18650B = 48,5g
Die neuen Zellen mit Siliziumelektrode sind wieder andere Chemie, daher sind auch die spezifischen Gewichte wieder anders.
Wäre ja auch schlimm, wenn die Akkus immer schwerer würden bzw kg/kWh gleich blieben. Das Gegenteil ist ja eher der Fall.
Ich möchte ausdrücklich betonen dass es sich um ein Gerücht handelt, angeblich hat VW Reverse Engineering einen P90D auseinander genommen und stellten dabei fest dass die Zellen die selben wie im S85D waren
Würde gut 7 kg machen. Doppellader oder nicht hat da ähnliche Auswirkungen und das trägt auch keiner im Fahrzeuggewicht nach
Das Fahrzeuggewicht spiegelt nicht das Gewicht des vor einem stehenden Fahrzeuges ab.
