Was sind die schmalsten Reifen, die Tesla zulässt?
von Wassermann » 16. Sep 2015, 23:23
Hallo in die Runde,
ich habe Schwierigkeiten, die Reifengröße zu ermitteln. Bin wahrscheinlich mit Blindheit geschlagen bei der Suche hier im Forum und bitte um Entschuldigung. Welche MINIMALE Dimension darf aufgezogen werden und welche hat die kleinste Lauffläche bei 19"?
Vielen Dank für eure Tipps.
Ergänzung: Gibt es Reifen, die rundum in der selben Dimension aufgezogen werden können? Tesla empfiehlt ja alle 8.000 km einen Wechsel der Räder. Da wäre eine rundum identische Dimension schon praktisch.
Viele Grüße.
Zuletzt geändert von Wassermann am 16. Sep 2015, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße vom Chris
MS70 (ohne D), AP1, FW 8.1 (2019.24.4 73fb1ab)
Re: Was sind die schmalsten Reifen, die Tesla zulässt?
von UTs » 16. Sep 2015, 23:26
245
Es gibt jemanden mit 18" Reifen
von Wassermann » 16. Sep 2015, 23:28
245 ist egal ob bei 18 oder 19 Zoll. 215 würde mir vorschweben, geht das?
Grüße vom Chris
von Eberhard » 17. Sep 2015, 01:00
Wichtig ist die Tragzahl, z.B. 98 oder 102, Danach richtet sich auch der Luftdruck. Höhere Tragzahl=geringerer Luftdruck und das wiederrum abhängig von der tatsächlichen Achslast.
Solltest du schmälere Reifen finden mit entsprechender Tragzahl, könnest du auch diese nehmen.
Aber aufpassen, Tesla ist wohl sehr eigen mit dem was in den CoC-Papieren steht.
seit 8/13 P85+ 437.000 km Range 360/441km
seit 10/19 M3D bestellt
von Leto » 17. Sep 2015, 07:53
215er für einen 2+ Tonner bei Regen, mach' vorher aber Dein Testament.
von UTs » 17. Sep 2015, 08:37
Nee, man muss nur die Fahrweise anpassen :!:
Ich bin 8 Jahre mit 145er-Reifen rumgefahren und das hat auch -auf andere Art und Weise- Spass gemacht :D
von Eberhard » 17. Sep 2015, 08:43
Leto hat geschrieben:215er für einen 2+ Tonner bei Regen, mach' vorher aber Dein Testament.
Gerade bei Regen sind breite Reifen wegen Aquaplaning von Nachteil.
von Snuups » 17. Sep 2015, 12:01
Eberhard hat geschrieben:
Niicht nur bei Regen. Gerade auch bei noch schlechteren Witterungsverhältnissen, wie Schnee und Eis sind schmalere Reifen von Vorteil. Breitreifen mögen im Sommer höre Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. Für den typischen Winterreifen Einsatz, sind breite Reifen eher von Nachteil.
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 in weiss 12/13 (Retrofit: Mittelkonsole, Doppellader, LTE, CCS)
58.000 km Batterie gewechselt
95.000 km alle Radlager getauscht.
110'000 km DU getauscht
von TeslaHH » 17. Sep 2015, 17:57
Alles richtig.
Aber eine Verschandelung der Form sind solche "Trennscheiben" auf jeden Fall.
Nicht hübsch...
Muss gerade an die Winterreifen auf meinem breiten Mini Classic vor 20 Jahren denken... :roll:
2015 Model S P85D dunkelblau/beige (-03/2019)
2019 Model X P100D white/white (2019-
Renault ZOE (-2018)
Nissan e-NV200 (2018-)
von Wassermann » 17. Sep 2015, 17:59
Kann mal jemand bitte von euch in der CoC nachschauen, welche Räder dort eingetragen sind? Nur 245er oder auch schmaler?
Vielen Dank und Gruß
Grüße vom Chris
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
