maximal Geschwindigkeit ?
von merlinfive » 3. Mär 2015, 00:35
Ich habe mir mal Gedanken zur theoretischen Vmax gemacht , "simpel"
der Standard Reifen hat 245/45 auf 19" ~ Umfang somit nach meinem Laienrechnen ca.1,585m Umfang woraus sich bei Übersetzung von ca 9,73 bei 250km/h ca 14730 U/min ergibt
somit wären bei der angegebenen U/max von 16.000U/min ca .308Km/h zu erreichen , Schlupf etc. nicht eingerechnet , passt das ?
edit : irgendwo verpeilt ... komme auf max 271 km/h bei 16.000
seit 25.06.2015 S85D rot ,PV 5KWp mit Speicher , Pelletheizung mit Solarthermie
167260Km ~231Wh/Km, 9x22" VA 255/30 HA 265/30
von fabbec » 3. Mär 2015, 07:35
Da wird aber die Leistungskurse nicht mitspielen
Re: maximal Geschwindigkeit ?
von Yellow » 3. Mär 2015, 08:11
Kann hinkommen. Aber macht diese Rechnung irgendeinen Sinn?
Danach hätten manche Verbrenner mit 200 PS im höchsten Gang eine theoretische vmax von 400km/h :-)
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von Leto » 3. Mär 2015, 08:22
Da solltest Du statt Übersetzungen lieber den Luftwiderstand der eine Funktion der Geschwindigkeit ist mit der nötigen Leistung ihn zu Überwinden in eine Gleichung schreiben, die Leistung des MS einsetzen und nach der Geschwindigkeit auflösen. Ich denke dir anderen Einflüsse sind in erster Näherung zu vernachlässigen.
von Mr.Spock » 8. Mär 2015, 21:07
Hi, wie sieht es in diesem Zusammenhang mit dem Bschleunigen aus ?
Hatte irgendwo gelesen , dass man nicht 2-3 mal hintereinander die volle Beschleunigung aufbauen , gibt es hier bereits Aussagen zum P85D evtl.??
1.Tesla P85+ , 8 Monate gefahren dann verkauft in 11/14
Großer Bruder ab 31.3.15 :
Enterprise : P85D Perlweiss ,21" Turbine Dunkelgrau ,Doppellader ,Voll bis auf Kindersitze, Mittelkonsole vorne und hinten , VIN 685xx
Chademo
2 Model 3 reserviert
von Avendo » 9. Mär 2015, 23:31
Mr.Spock hat geschrieben:Hi, wie sieht es in diesem Zusammenhang mit dem Bschleunigen aus ?
Laut Testbericht von Focus ist das so der Fall. Ein Tesla Ingenieur hat das bestätigt, angeblich merkt man das aber kaum.
von Eberhard » 10. Mär 2015, 08:34
Abhilfe kann nur der Einsatz von Ultracaps bringen, die jederzeit für einige Sekunden den vollen Fahrstrom, unabhängig von der Hauptbatterie, liefern kann. Natürlich kann auch die Belastung zwischen Batterie und Ultracaps aufgeteilt werden. Im Effekt wird die Batteriebelastung über einen längeren Zeitraum verteilt.
seit 8/13 P85+ 437.000 km Range 360/441km
seit 10/19 M3D bestellt
von Mr.Spock » 10. Mär 2015, 09:47
....und was sind Ultracaps ?
Chademo
von Eberhard » 10. Mär 2015, 10:30
von edevil » 10. Mär 2015, 13:38
Da die enrgiedichte aber sehr bescheiden sit, müßte man dann beim P85D wohl des Rest des Frunks opfern, um das nennenswert Puffer aufbauen zu können.
Mitglieder in diesem Forum: chsch, Semrush [Bot] und 7 Gäste
