Das Statusanzeigensymbol (Center console, oberer Balken) des Beifahrerairbags ist nun deutlich breiter und wenn man drauf drückt, kommt man direkt in die Controls->Settings.
Wie kann man eigentlich bei der neusten Firmware die Verbrauchswerte von seinem trip wieder rechts neben den Tacho bringen.
Kann man sich irgendwo aussuchen was auf der linken Seite des Tachos kommt oder kommt da immer das navi ?
Einfach links was anderes auswählen. Dann kannst du rechts die Verbrauchswerte in der Anzeige auswaehlen.
Oder geht es mit der 12er Firmware nicht mehr?
Offenbar wird ab Mai 14 dieser ionizer verbaut: wird auch in air purifiern benutzt, erzeugt negative Ionen und auch etwas Ozon, daher umstritten. Gibts auch bei Prius und Lexus als PlasmaCluster. Soll aber wirksam gegen Gerüche Pilze Sporen und Bakterien sein. Aber nix offizielles von Tesla nix bekannt- vielleicht am 30. 7…
Gibt es die Ionen-Kanone im Setup-Menu (roter Kasten im Bild ganz unten)?
Oder wird die Option nur bei Verfügbarkeit der entsprechenden Hardware angezeigt?
Siehst Du bei Dir im Menu bereits die rot markierte Einstellung?
Anscheinend kommt diese Einstellungsmöglichkeit erst mit der 5.12
Mir ist nicht klar, ob die Einstellung sofort mit 5.12 verfügbar ist (oder schon vorher da war), oder ob noch an der (Klimaanlagen-)Hardware modifiziert werden muss.
Soweit ich verstanden habe, geht es um einen „Ionisierer“, der die Luftqualität verbessern soll.
Mich würde die deutsche Übersetzung interessieren.
Bisher waren „Ionisierer“ eher im Bereich des Voodoo und ich kannte das nur von TMC für den Kühlschrank
Im TMC wird vermutet, dass erst Wagen ab Produktion Mai 2014 mit der nötigen Hardware ausgestattet sind. Und auch nur dann wird mit der 5.12 die Option in den Einstellungen angezeigt. teslamotorsclub.com/showthre … 46-Ionizer
aus dem amerikanischen Teslamotorsclub Forum folgendes Zitat von gestern:
„Just got 5.12 during my annual service last week. The service advisor said that 6.0 was perhaps two weeks away from general release. I don’t know how reliable that info is, but thought it was worth mentioning.“
