teslausb / Raspberry Pi für die Dashcam WLAN
Re: teslausb / Raspberry Pi für die Dashcam WLAN
von endurance » 28. Dez 2019, 12:48
Aktuelles Projekt:
NextGen TeslaUSB auf Basis PI4 mit einem PiJuice Zero und >30k mAh Batteriepuffer :)
Total überzogen für Dashcam only aber schaun wir mal was sonst so geht.
Zumidnest der Raspi läuft und wird durch den PIJuice mit Strom versorgt. Der Juice bekommt Ihn von einem 10k mAh Pack via Anschluss auf der Platine und 20k mAh Akku (am MicroUSB hängt der ZEndure). Zendure kommt an Strom im Auto und der Raspi mit seinm USB-C an den USB Port.
Noch nicht gestestet - Bericht und Bauanleitung kommt.
Hier mal Größenvergleich vom nackten PIZero mit der BigCombo
PV 18.8kWp - BHKW EcoPower 1.0 - SolarCarport - BMW i3 (no REX)
M3 LR w/w non p Aero 18 Zoll bestellt - bezahlt - zehn Termine - endlich got it!
Mein Blog: http://www.elektrifiziert.net
Tesla Refcode 1500km free SC: https://ts.la/olaf41297
Fahrzeug: Tesla Model 3
von endurance » 28. Dez 2019, 20:02
So jetzt ein Kurztest mit Aufbauanleitung erledigt:
http://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index. ... betreiben/
Ach ja Stromverbrauch: der PI4 zieht so zwischen 0.5 und 0.7A bei 5V also <<5W wenn er vor sich herdümpelt.
Problem ist eher wie bekommt man die Akkus schnell wieder voll. Bei meinen 30min/Tag Fahren unter der Woche wird sich das nicht ausgehen. (sentry mode ist normalerweise aus).
Das ganze geht natürlich auch deutlich kleiner und stromsparender mit dem PI Zero (wenn 2.4Ghz WIFI and lahme USB emulation reicht).
Zuletzt geändert von endurance am 1. Jan 2020, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
von Mittelhesse » 29. Dez 2019, 15:48
IFTTT Benachrichtigung auf dem Handy,
Benötigt wird ein kostenloser https://ifttt.com Account
und die passende Handy App von IFTTT
Im Account geht man auf create
erstellt einen neuen Webhook
Jetzt kann man über create (im Account)
sein IFTTT erstellen
Code: Alles auswählen
This
Webhook auswählen (kann über die Suche eingegrenzt werden
danach links auf
Receive a web request
den gewünschten IFTTT Namen angeben
create trigger
That
auswählen
nach
Notification
suchen
links
Send a notification from the IFTTT app
auswählen und Benachrichtungstext eingeben, fertig
testen mit
https://maker.ifttt.com/trigger/IFTTTname/with/key/deinkeyvomWebHook
nach erfolgreichen Test
in teslausb_setup_variables.conf eintragen
auf der Shell einloggen
sudo -i
/root/bin/remountfs_rw
Datei ändern mit
nano /root/teslausb_setup_variables.conf
in der Datei den passenden Eintrag ändern
# Uncomment if setting up IFTTT push notifications
export ifttt_enabled=true
export ifttt_event_name=teslausb             #dein IFTTT Name
export ifttt_key=xxxxxxxxx                      #dein WebHook key
mit <ctrl^>o speichern
mit <ctrl^>x nano beenden
anschließend mit
/root/bin/setup-teslausb selfupdate
und
Teslausb auf den neuesten Stand bringen und die teslausb_setup_variables.conf neu einlesen.
mit
nano /root/teslausb.conf
anpassen
NOTIFY_ON_START=true
muss noch einfügt werden.
anschließend nur noch einen
reboot
ausführen
Zuletzt geändert von Mittelhesse am 29. Dez 2019, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Stefan Becker
Níðhǫggr M3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Version:2020.8.3 (01.04.20)
53.306 km (01.04.20)
1.500 km of free Supercharging: https://ts.la/stefan77790
von Faxenmacher » 29. Dez 2019, 17:24
super erklärt - besten Dank! So ausführlich mit Screenshots wär's von mir nicht geworden.
Gruß vom Faxenmacher!
seit 09.19 M3 LR-AWD blau/weiss, VIN 420xxx
Dein Bonus bei Nutzung meines Referral-Links für deine Tesla-Bestellung:
ein personalisiertes Deko "Tesla Parking Only" Leuchtschild
(alle anderen dürfen auch mal fragen)
https://ts.la/oliver93559
von Mittelhesse » 29. Dez 2019, 19:01
beim IFTTT Event die Values aktivieren dann bekommt man auch einen ausführlichen Text
Value
Anzeige
Liebe Grüße
Stefan Becker
von endurance » 29. Dez 2019, 20:03
Muss ich das wohl nochmal probieren - hatte das schon mal erfolglos getestet
Danke Dir
von Mittelhesse » 29. Dez 2019, 20:09
endurance hat geschrieben:Muss ich das wohl nochmal probieren - hatte das schon mal erfolglos getestet
Danke Dir
ich habe oben noch was geändert,
/root/teslausb.conf
ebenfalls anpassen:
einfügen
Liebe Grüße
Stefan Becker
von drkite » 30. Dez 2019, 11:09
Danke für die ausführliche Anleitung.
Wo finde ich diesen Key "deinkeyvomWebHook"? Anscheinend ist es nicht die "Connection ID", oder?
Referral - 1500 km free SuC erhältlich
Model S "Käptn Blaubär": Raven SR, Deep Blue Metallic, 19" Silber, SuC free
Cybrtrk Trimotor bestellt RN1129445xx
von Faxenmacher » 30. Dez 2019, 11:23
Wenn du IFTTT nach nach den Angaben von Mittelhesse eingerichtet hast, siehst du zB nach dem Einloggen auf IFTTT eine Kachel 'Webhooks' auf dem Schirm. Die klickst du an und dann oben rechts 'Settings'. In der angezeigten URL steht dann der Key.
von Mittelhesse » 31. Dez 2019, 13:03
Faxenmacher hat geschrieben:Und was bewirkt eigentlich die Snapshot Funktion?
Die Snapshot Funktion speichert die RecentClips damit sie nicht verloren gehen,
bis die CF voll ist, dann fliegen die ältesten raus.
RecentClips wird nicht mit synchronisiert, man kann es aber über die Samba
Freigabe des Pi erreichen. Dazu muss diese in der Config aktiviert werden.
Standardbenutzer ist Pi mit Passwort raspberry.
Liebe Grüße
Stefan Becker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
