teslausb / Raspberry Pi für die Dashcam WLAN
von Mittelhesse » 7. Dez 2019, 22:09
Da ich einige Probleme mit der Installation hatte, sollte folgendes helfen:
Image von https://github.com/marcone/teslausb
Video dazu http://www.youtube.com/watch?v=ETs6r1vKTO8
nach der Installation müssen folgende Dateien in /boot angepasst werden:
wpa_supplicant.conf (gibt es nur als sample) hier muss auf jeden Fall die neue Syntax rein:
Code: Alles auswählen
country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
     ssid="wlan1"
     scan_ssid=1
     psk="passwort1"
     key_mgmt=WPA-PSK
network={
     ssid="wlan2"
     scan_ssid=1
     psk="passwort2"
     key_mgmt=WPA-PSK
die Wifi Einstellungen werden nicht in wpa_supplicant.conf geschrieben, wenn diese existiert.
Die Datei befindet sich nach der erfolgreichen Installation in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
und die Datei teslausb_setup_variables.conf
muss den Bedürfnissen angepasst werden (kopieren aus teslausb_setup_variables.conf.sample)
befindet sich nach der erfolgreichen Installation in /root/teslausb_setup_variables.conf
Zuletzt geändert von Mittelhesse am 20. Dez 2019, 16:23, insgesamt 5-mal geändert.
Liebe Grüße
Stefan Becker
Níðhǫggr M3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Version:2020.4.1 (31.01.20)
51.236 km (11.03.20)
1.500 km of free Supercharging: https://ts.la/stefan77790
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: teslausb
von Mittelhesse » 7. Dez 2019, 22:19
per Twitter die Frage erhalten ob auch Nextcloud funktioniert
gkoch hat hier viewtopic.php?p=799869#p799869
erwähnt das er rclone nutzt, sollte also gehen.
@gkoch wäre schön wenn du ein paar Details hier lässt.
Liebe Grüße
Stefan Becker
Re: teslausb
von gekoch » 7. Dez 2019, 23:07
zuerst musst du rclone installieren:
curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
dann kannst du rclone für nextcloud per one zeiler konfigurieren oder du nimmst den läöngern weg über
rclone config
Beides muss im sudo -i gemacht werden:
rclone config create nextcloud webdav vendor nextcloud url https://URLdeinerNextcloud.ch:443/remote.php/webdav/ORDNER/ user DEINunserNAME pass DEINpasswort
Habe jetzt gerade kein Zugriff auf mein TeslaUSB aber du musst nachher noch die synchronizations Dateien Anpassen dass die dann per rclone syncen anstelle der anderen verfahren die von teslausb vorgesehen waren.
Es geht dabei um die archive-clips.sh
siehe : https://github.com/marcone/teslausb/blo ... e-clips.sh
Re: teslausb
von Mittelhesse » 8. Dez 2019, 17:35
rclone scheint in den neuen release enthalten zu sein
https://github.com/marcone/teslausb/tree/main-dev/run
Liebe Grüße
Stefan Becker
Re: teslausb
von Mittelhesse » 9. Dez 2019, 22:07
Discord Server zum Thema
https://github.com/marcone/teslausb/issues/268
Tipps
https://github.com/marcone/teslausb/wiki
WLAN Config Datei:
/boot/wpa_supplicant.conf
Setup Datei nach der Installation hier:
Das Dateisystem ist nach der Installation schreibgeschützt
so kommt man wieder dran:
1. sudo -i
2. /root/bin/remountfs_rw
nach einem reboot ist es automatisch wieder schreibgeschützt
Man kann bequem über WLAN auf die Shell zugreifen, funktioniert bei mir prima :D
Liebe Grüße
Stefan Becker
Re: teslausb / Raspberry Pi für die Dashcam WLAN
von naturstrom » 9. Dez 2019, 22:22
Weiß nicht, ob das hilfreich ist und hier her gehört, aber so ein Teil gibt‘s ja auch fertig konfiguriert mit App: https://www.tryroadie.com/
Für einen Ahnungslosen wie mich wahrscheinlich eine passable Lösung.
Model 3 LR AWD+ 19" FSD 2020.8.2
von Mittelhesse » 10. Dez 2019, 19:19
in der Discord Gruppe wird gemunkelt, das es sich in Grundzügen um die gleiche Software handelt.
Liebe Grüße
Stefan Becker
von Faxenmacher » 11. Dez 2019, 21:27
Ich hab‘s hinbekommen :idea:
Läuft bei mir mit meiner Synology als Ziel über CIFS, mit Musik in die andere Richtung, und IFTTT Benachrichtigung am Handy. Habe vorher noch nie was mit Raspi oder IFTTT gemacht.
Jetzt suche ich nur noch 'ne kleine Powerbank mit pass through charging, will eher nicht meine Tesla Credentials in die Schachtel stecken.
Gruß vom Faxenmacher!
seit 09.19 M3 LR-AWD blau/weiss, VIN 420xxx
Dein Bonus bei Nutzung meines Referral-Links für deine Tesla-Bestellung:
ein personalisiertes Deko "Tesla Parking Only" Leuchtschild
(alle anderen dürfen auch mal fragen)
https://ts.la/oliver93559
von Mittelhesse » 11. Dez 2019, 21:29
ich nutze die https://www.amazon.de/gp/product/B019GI39VI
funktioniert gut :D
Liebe Grüße
Stefan Becker
von Faxenmacher » 11. Dez 2019, 23:40
20 Ah, wie lange rennt der Pi0 denn damit? Denke es reichen vllt. nur 5 Ah. Muss ja nur solange sein, bis der (doch recht langsame) Upload über Wifi fertig ist, also vllt. 2 Stunden oder so.
Mitglieder in diesem Forum: kb99 und 3 Gäste
