Thermalmanagement_klein.docx (1.9 MB)Ich habe in der Word-Beilage den Temperaturverlauf beim Fahren und Superchargen aufgezeichnet.
Da sich in dem Word-Dokument auch Bilder befinden, war mir eine Darstellung des Inhaltes hier direkt im Faden nicht möglich.
Vielleicht könnten das die Moderatoren bewerkstelligen.
Für das Lesen und Kommentieren wäre eine direkte Darstellung hier im Faden sicher übersichtlicher.
Hallo Rudi,
ich war mal so frei und habe deinen Beitrag hier im Faden gepostet. Es werden leider zwei Beiträge draus, da man nur fünf Bilder auf einmal hochladen darf. Vielleicht kann einer der Moderatoren das zusammen fassen?
Ursprünglicher Beitrag von Hru:
Da ich root-zugang auf meinem S85 Oldie habe, kann ich mir unter anderen auch das Thermal-Management beim Fahren und laden ansehen.
Im folgenden habe ich nun mal die Temperaturverläufe beim Fahren und dann beim Superchargen aufgezeichnet.
Dokumentiert habe ich das Ganze über „quick and dirty“ Screenshots während dem Fahren bzw. laden.
Ich bitte auch gleich um Nachsicht, dass auf einigen Bildern Staub und vor allem Fingerabdrücke zu sehen sind, obwohl ich vor der Fahrt den Screen tipi topi gesäubert habe.
Zunächst möchte ich das Thermalmanagemet mal grundsätzlich beschreiben.
Diese Darstellung findet sich im Developer Modus und ist ja unter den Experten hier mehr oder weniger bekannt. Zum besseren Verständnis möchte ich die Hauptkomponenten kurz beschreiben:
Im Normalbetrieb gibt es also einen großen Wasserkreislauf vom Motor und Inverter, hinauf dann zum Kühler (bzw. deren Bypass) dann weiter zur Batterie über die AC Charger 1 und 2 und wieder zum Motor. Die Abwärme vom Motor/Inverter wird zum Aufwärmen der Batterie genutzt. Die Zieltemperatur beträgt seit neuestem (möglicherweise aufgrund der letzten Plating-Erkenntnise) 40 Grad. Im Frühjahr noch betrug diese 30 Grad.
Wie sieht es beim Losfahren aus:
Die Außentemperatur beim Losfahren betrug ca. 25 Grad.
Kühlwasserkreislauf wird im Bybass betrieben. Die Abwärme vom Motor und Inverter wärmen die Batterie auf. Die Zieltemperatur für die Batterie beträgt 40 Grad, d.h. erst bei Überschreiten dieser Temperatur wird das Kühlwasser stufenlos von Bypass über den Kühler geschaltet.
Der Klimakompressor lief nur mit 2 % (EAC).
Nach weiteren 30 min. erreichte die Batterietemperatur 44,5 Grad und das gesamte Wasser wird nun über den Kühler geleitet.
Ferner erwähnenswert: Der Wasserkühler hat keinen Fan, d.h. man rechnet hier offensichtlich nie mit Wärmeentwicklung im Stillstand.
Hier der Zustand nach ca. 5 min laden (SoC 20 %).
Batterietemperatur ist am steigen (45 Grad von 43 kommend), der Klimakompressor fährt mit 39% und die beiden Fan´s laufen schon mit 29% (Sorry wegen der Bildqualität).
Dann nach ca. 8 min läuft der Klimakompressor auf 100 % - ebenso die Fans. Batterietemperatur steigt auf 48,5 Grad. Batteriezulauftemperatur wird runter gekühlt auf 33,4 Grad.
Das Maximum der Batterietemperatur betrug 50,0 Grad bei SoC 37% und 91 kW Ladeleistung.
Generell zur Auslegung der Klimaanlage ist zu sagen, dass diese im normalen Fahrbetrieb (AB 130km/h und 30 Grad Außentemperatur) nur ca. mit 15% Kompressorleistung arbeitet.
Die 100 % Klimaleistung habe ich bis jetzt immer nur beim Supercharging gesehen.
Super gemacht Rudi. Ich bin neugierig auf das Update in Winter bei minus 10°C bei losfahren.
Wird die Batterie direkt mit einem Tauchsieder beheizt? Hast Du einen Zuheizer entdeckt?
(Ich hab mal eine Frage am Rande, weiß du ob die Akku-Kühlung bei defekter MCU funktioniert? Muss Freitag zum SeC und für den Weg dahin superchargen… und mache mir Sorgen)
Hallo sonnenfreund
danke zunächst für deinen kommentar…
Zu deiner frage ob die klimaanlage noch funktioniert ohne MCU kann ich nicht sagen, ich weiß allerdings dass man auch ohne klima superchargen kann.
Die ladeleistung wird dann bei erreichen von 50 grd akku runtergeregelt,aber er lädt definitiv
sofern du die Kenntnis und die Zeit hast: Könntest du noch folgende Punkte in deine Ausführungen ergänzen?
On Route Warmup bei der SuC-Ansteuerung
Diese Klappen vorne, die beim SuC aufgehen sollen
Welche pos. oder neg. Folgen siehst du durch die Anhebung der Batterie Zieltemperatur von 30-40 Grad (abgesehen von der mutmaßlichen Platingvermeidung)
