Das Auto steht seit 3 Stunden in der Garage und es kommt ein „surrendes elektro Geräusch“ aus dem Frontbereich des Fahrzeuges.
Was ist da defekt?
Luca
Was ist da defekt?
Luca
BMS update. Hat Du zufällig 2019.16 Version?
Die habe ich auch aufgespielt. 2019.16.11
Das hört sich genau so an.
Danke für die Antwort.
macht meiner auch… keine Ahnung…
Da steht alles was man wissen sollte
Ich bin nun ca. 1000 Km gefahren und habe an verschiedenen SC und auch normal 22Kw geladen.
Bei eingestellter Laderate 90% ist die Pumpe nicht nach dem Laden länger aktiv.
Über 90 % Laderate schaltet sich die Pumpe ein und bleibt auch nach Ladeende weiter aktiv, (ca. 10 Std) wenn das Auto nach dem Ladevorgang abgestellt wird.
Ich werde heute mal voll laden, und dann den Akku runter fahren. (20%)
Marahund
