Reduzieren von 32 auf 16 amper
von AlpsonHL » 16. Feb 2014, 00:14
hallo
Beim models S ist ja ein typ2 Kabel mit einem 16 Ampersteckanschluss dabei.
jetzt hab jch zuhause im Carport eine 32 Amper dose.
darf man von 32 auf 16 Amper reduzieren?
Was muss man beachten?
Danke
Seit gestern 25.3.2014 stolzer Besitzer eines Model S
Fährt seit
Model S
Land: Oesterreich
Re: Reduzieren von 32 auf 16 amper
von Leto » 16. Feb 2014, 00:30
AlpsonHL hat geschrieben:hallo
Danke
Ja, und es gibt Adapter wie diesen:
http://www.amazon.de/dp/B007OV5FAI
Gruß,
Leto
von jonam » 16. Feb 2014, 09:55
Ich habe mich für einen Adapter aus der Bucht entschieden. Hat gerade mal 18€ gekostet. Geht einwandfrei.
2015 P85D - aussen weiss - innen schwarz - carbon - SR 21" Tesla dunkelgrau - WR 19" Tesla Doppelspeiche
2014 i3 - aussen weiss - innen Urban Style - SR 20" BMW Felge
2010 C63T
1976 C3
Re: AW: Reduzieren von 32 auf 16 amper
von tubist88 » 16. Feb 2014, 10:23
jonam hat geschrieben:Ich habe mich für einen Adapter aus der Bucht entschieden. Hat gerade mal 18€ gekostet. Geht einwandfrei.
Ist dann bei dem Preis wohl ohne Sicherung gewesen.
Geht wohl, ist halt nicht zulässig und gefährlich.
http://www.mmbike.de
S85 EZ 04/14 verkauft 12/15 mit 142.000 km; 189 Wh/km LDV
03/16: S85 mit AP 150.000 km
04/12 Ampera 140.000 km; 1,3 l/100km LDV
16,8 kWp PV, intelligente (Loxone) Ladestation 22kW
04/15 LiFeYPo4 Selfmade Heimspeicher 8 kWh
von jonam » 16. Feb 2014, 10:26
Ja, ist ohne Sicherung.
Gefährlich? Warum denn? Habe an allen erdenklichen Stellen FIs verbauen lassen.
Bin aber auch nur Nutzer. Kannst Du mir es bitte erklären?
2010 C63T
1976 C3
von Yellow » 16. Feb 2014, 10:29
Im Prinzip machst du mit dem Adapter aus der 32A Dose eine 16A Dose, die aber mit 32A abgesichert ist. Deswegen ;-)
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von Leto » 16. Feb 2014, 11:02
jonam hat geschrieben:Ja, ist ohne Sicherung.
Das ist der Stoff aus dem die Garagenbrände gemacht sind... Ein 16A Gerät das ohne Absicherung auch 32A ziehen kann, z.B. bei einem Defekt. Was dann der Adapter macht (schmelzen, brennen, etc.)? Solange alles gut geht geht alles gut :twisted: und ansonsten kann man den Darwin Award gewinnen...
von Talkredius » 16. Feb 2014, 12:48
FIs schützen gegen einphasigen Stromschlag aber nicht gegen Brand. Die Sicherungen sind zum Schutz der Zuleitungen und der angeschlossenen Geräte gegen Brand durch zu hohe Ströme.
Beispiel : Mein Model S UMC über Adapter mit Sicherung an 32 A Dose angeschlossen, lädt. Dann wird ein FW Update eingespielt ( ich hatte vergessen den Timer richtig zu stellen) Als ich wieder zum Auto komme, sind die Sicherungen im Adapter geflogen.
Was ist vermutlich passiert :
Nach dem Update wurde vermutlich das Pilotsignal des UMC nicht richtig erkannt und der Lader hat einfach mit 32 A geladen.
Wenn mein Adapter keine Sicherungen gehabt hätte, wäre der UMC geschmolzen/verglüht und hätte auch die Garage abfackeln können.
Bei einem Single Charger könntest Du jetzt noch argumentieren, der kann ja gar nicht mehr als 16 A. Aber was machst Du wenn es intern einen Fehler gibt, der zu einem Stromfluss von 32 A führt ? Mit Sicherung : schaltet ab, hohe Wahrscheinlichkeit, das Dein Auto außer dem bereits vorhanden Defekt keinen weiteren Schaden nimmt. Ohne Sicherung : Auto fackelt möglicherweise ab.
Erschwerend kommt noch hinzu : Ein solcher Adapter hat kein CE Zeichen, darf damit gar nicht in die EU eingeführt werden. Wenn die Versicherung bei einem Brand feststellt, dass Dein Adapter Schuld war bist Du nicht zu beneiden...
Für eine "Ersparnis" von ca. 20 EUR würde ich noch nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden.
Meine Empfehlung : Kauf rückgängig machen wg. kein CE Zeichen oder schnellstens, unbenutzt fachgerecht entsorgen
http://www.tff-ev.de
von jonam » 16. Feb 2014, 14:21
Wow. Daran habe ich nicht gedacht. Shit!
Danke für die Klarstellung und Erläuterung. Werde gleich dasTeil von Amazon bestellen.
2010 C63T
1976 C3
von jonam » 16. Feb 2014, 14:41
Hatten diesen hier gekauft ...
http://www.ebay.de/itm/190981481123?ssP ... 1423.l2649
Gruss
Jonam
2010 C63T
1976 C3
