Model S Bremsflüssigkeit selber wechseln
von E-drive MV » 23. Jan 2019, 12:41
Moin,
heute wollte ich bei uns im Autohaus die Bremsflüssigkeit von unserem MS 90D FL wechseln. Entlüftungsgerät angeschlossen und wollte gerade loslegen da sehe ich das die noch DOT3 fahren. Hab dann bei Tesla in Hamburg angerufen und nachgefragt.
Aussage des Meisters: Ja das alte DOT3 ist richtig aber bei Fahrzeugen mit Autopilot dürfen Sie das nicht selber machen weil das Auto mitm Tester angesteuert werden muss und das können nur wir.
Ich fand Aussage etwas fragwürdig, was hat der Autopilot mit der Bremsflüssigkeit zu tun? Sicherlich greift dieser bzw. steuert dieser im Bremsfall den Hydraulikblock der Bremse an aber beim Wechsel der BF ist die Bremse ja gelöst und das Gerät drückt mit leichtem Druck durchs System.
Wollte der Kollege mich ärgern oder kennt jemand genauen Hintergrund warum man das nicht selber machen kann. Bei jedem anderen Auto mit Assistenzsystemen geht das ja auch!
Die zweite Frage wäre, welche Software/Hardware bräuchte ich um Tesla`s auszulesen ec. Sämtliche normalen Systeme Bosch/Hella/Gutmann funktionieren da ja nicht.
Da wir oft gebrauchte Tesla kaufen/verkaufen wäre das sehr interessant für mich die Fehlerspeicher und Akkus auszulesen.
Danke im voraus
Lg
Tom
Ihr wisst schon: http://ts.la/tvogel1622
MS P85+ seit 11.2017
MS 90D FL seit 03.2018
Re: Model S Bremsflüssigkeit selber wechseln
von Cosmo » 23. Jan 2019, 12:54
Dot3 habe ich schon gekauft und werde die Bremsflüssigkeit wechseln. Von alten Fhz kenne ich das auch schon per Software, der ABS Block pumpt die Flüssigkeit raus. Ist je nach Fhz unterschiedlich.
Also klassisch per Pedal, oder am Entlüfter absaugen ?
Diagnosesoftware und Servicemode gibt es nicht für uns, oder ?
Die Code Eingabe im "T" Symbol oben im Display steht uns mangels Code nicht zur Verfügung. (Tesla Symbol im Bildschirm drücken bis es hell wird, dann könnte man einen Werkstattcode eingeben)
Habe die Bremse hinten noch nicht angesehen, die Parkbremse hinten ist rein elektrisch ?
Mit ScanMyTesla kannst Du die Batterie und andere Daten auslesen, jedoch keine Fehlercodes. VCDS hatte ich für die VAG Produkte, das war Pflicht.
Software von Tesla ab $100 pro Tag https://service.teslamotors.com/
von Deaktiviert 03-2019 » 23. Jan 2019, 20:30
Weil die Autos mit AP speziell entlüftet werden, da man sonst bei aktivem AP das Geräusch von drückender Flüssigkeit zu hören ist, während das Auto die Bremse regelt.
Generell wird aber beim Bremsflussigkeitswechsel die Toolbox angehängt.
von slk-A3 » 23. Jan 2019, 21:22
Da bin ich aber neugierig.
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man, wenn der Tesla 'aus' ist, (in Towmode) unten an den Bremszylindern die Entlüftungsventile öffnet und oben am Bremsflüssigkeitsbehälter mit Druck neue Flüssigkeit einfüllt, einen Fehler im Fehlerspeicher erzeugt und dann zu Tesla muss um diesen Fehler löschen zu lassen.
Dass sich wie bei Audi die Bremskolben nicht zurückfahren lassen ohne Tester, verstehe ich, also Bremsbelagwechsel an den Parkbremsen, wird nicht so ohne weiteres gelingen.
Das mit der Bremsflüssigkeit leuchtet mir aber nicht ein. Ich hoffe, jemand weiß dazu mehr.
Tesla Model S 85 EZ 12/2015 - Titanium - RWD - AP1 active - Next Gen Seats - Tech Pack - Premium Interior - Alcantara - Premium Sound System - T-Sportline FBR - 19" S Winter - 19" Slipstream Sommer
von Healey » 24. Jan 2019, 00:09
slk-A3 hat geschrieben:Da bin ich aber neugierig.
......Ich hoffe, jemand weiß dazu mehr.
Ja, der der Dich neugierig gemacht hat ;)
LGH
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 137.000 km, ALLES original, 203 Wh/km über alles, PV Anlage mit 9 MWh/a, Model 3 seit 22.03. 2019
von Cosmo » 24. Jan 2019, 02:20
Super, hab grad alles geschrieben, drücke auf Senden, der ganze Text weg :-(
abgekürzt nochmal:
Im Handbuch ist das detailliert beschrieben (sorry, kein Link auf das Handbuch hier, bitte selber überlegen, wir haben das Internetzeitalter)
Beim Tesla kann man die Bremsflüssigkeit und die Beläge inkl. die der Parkbremse ohne Software wechseln.
Batterie abklemmen:
Fenster Fahrertür runter, Batterie Minus und FirstResponder Kabel entfernen. 2 min warten
Wenn die Batterie abgeklemmt ist Türen mit Fenster oben NICHT öffnen, Bruchgefahr.
Bremsentlüftungsgerät mit 2 bar Druck verwenden, nicht per Vakuum am Bremssattel absaugen. Es ist eine große Menge Bremsflüssigkeit notwendig.
Jeder Bremssattel hat 2 Entlüfterschrauben, je 1 aussen und 1 innen.
Entlüfterschraube aussen öffnen und auf frische neue Flüssigkeit warten. Dann innen, dann noch einmal aussen.
Reihenfolge LV,RV,RH,LH
Dann mit 2ter Person. Bremspedal drücken und halten. Entlüfterschraube aussen auf und wieder zu. Pedal loslassen. Das insgesamt 5x. Dann innen wiederholen und nochmal aussen die Prozedur.
Drehmoment der Entlüfternippel 18NM
Bitte nach Handbuch vorgehen, keine Ahnung ob dies bei allen Modellen aller Baujahre identisch ist.
Werde das die Tage selber so testen.
von Cosmo » 25. Jan 2019, 08:41
Hat jemand gesicherte Informationen ob die Arbeitsanweisung die ich da gefunden habe für alle Modelle gilt ? Also auch mit AP1 und mehr ?
von Annies-Carparts » 25. Jan 2019, 09:15
Ich habe die Bremsflüssigkeit bei mir letztes Jahr selber gewechselt und bin nach Reparaturleitfaden von Tesla vorgegangen.
Also ohne Tester.
Habe allderings gleich auf DOT 4 gewechselt SL6, seit dem ist das Bremssystem deutlich leiser geworden und der AP1 bremmst immer noch wie vorher...
Geht relativ einfach mit dem kleinen ERS-5 Gerät siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7WhWhA2HWVs
Andy
MX 90D 22 Zoll Siebensitzer
https://annies-carparts.de/de/wallboxen, Wallboxen für Tesla, go-eCharger, Winterkompletträder für Tesla Model X/S, Kinder Elektromotorräder, Blackvue Dashcam's.
von Annies-Carparts » 25. Jan 2019, 09:34
Cosmo hat geschrieben:Dann mit 2ter Person. Bremspedal drücken und halten. Entlüfterschraube aussen auf und wieder zu. Pedal loslassen. Das insgesamt 5x. Dann innen wiederholen und nochmal aussen die Prozedur.
Drehmoment der Entlüfternippel 18NM.
Das mit der 2ten Person verstehe ich aber so das dies nur Notwendig ist wenn man Manuell entlüftet also ohne Entlüftergerät ?
von Cosmo » 25. Jan 2019, 19:53
Steht so im Handbuch unter der Rubrik Entlüften. Also nicht nur Tausch der Bremsflüssigkeit. Diese aufwendige Prozedur scheint notwendig wenn Luft im System sein könnte. Ich denke da kann man etwas sparen wenn es nur um den Wechsel der Flüssigkeit geht ohne das System geöffnet zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
