muss der Innenraum-Luftfilter und der „Biowaffen-Filter“ eigentlich irgend wann getauscht werden ?
Gibt es eine Empfehlung zum Intervall, bzw. eine Doku zum Wirk-Verlauf ?
Wenn ja, geht das nur bei / durch Tesla, oder kann man das selbst machen ?
Welche Teile sind erforderlich und wo kommen die dann her ?
ist denn der „Bio-Waffenfilter“ der „normale“ Innenraum-Filter, oder ist das etwas anderes ?
Wenn das, wie ich eigentlich vermute, zwei verschiedene Filter sind, dann sollte aus meiner Sicht auch der Verschleiß unterschiedlich sein, denn die jeweilige Nutzungszeiten unterscheiden sich da drastisch.
