Lebensdauer der Reifendrucksensoren?
Re: Lebensdauer der Reifendrucksensoren?
von Volker.Berlin » 7. Dez 2019, 00:17
Volker.Berlin hat geschrieben:
trimaransegler hat geschrieben:Bei uns kann Vergölst die auslesen, auch die "Batteriequalität". Nach deren Aussage halten die keinesfalls 5 Jahre.
Meine machen jetzt nach 4 1/2 Jahren noch keine Probleme... Habe auch die "alten".
Volker.Berlin hat geschrieben:Aussage von meinem SeC: Bei beiden Systemen lautet die Herstellerangabe, dass die Batterie 8-10 Jahre halten sollte.
Update: Meine Baolong-Sensoren sind jetzt 6 Jahre alt. Seit ein paar Wochen bekomme ich immer wieder mal eine Fehlermeldung vom RDKS, die aber bis jetzt auch immer bald wieder weg ging. Ich vermute mal, das ist das erste Anzeichen dafür, dass die Batterien schwächeln...
von solaris007 » 8. Dez 2019, 20:25
Die Batterien können mit etwas Geschick und Lötkolben selbst gewechselt werden. YouTube ...
Für die Nachhaltigkeit ein Versuch wert :)
S Long Range Raven (2019.36.2.4 fc422c3) seit 30/09/2019
S 90D 03/2016 - 09/2019
von BurgerMario » 8. Dez 2019, 20:31
solaris007 hat geschrieben:Die Batterien können mit etwas Geschick und Lötkolben selbst gewechselt werden. YouTube ...
Hmm, sind vergossen :(
Die Baolongs sind/waren nicht so der große Wurf und einer meiner Sensoren fiel zeitweise aus..
Da braucht’s dann auch keine Batterie ersetzen..
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von Volker.Berlin » 8. Dez 2019, 21:58
Ich werde kein Geld mehr in die Baolong versenken. Falls es notwendig ist, auch nur einen Sensor zu erneuern, lasse ich das Fahrzeug und alle 8 Felgen ohne zu zögern auf Conti umrüsten. Nach fast 180 tkm ist das eine vertretbare Investition.
von BurgerMario » 9. Dez 2019, 08:04
Volker.Berlin hat geschrieben:Ich werde kein Geld mehr in die Baolong versenken. Falls es notwendig ist, auch nur einen Sensor zu erneuern, lasse ich das Fahrzeug und alle 8 Felgen ohne zu zögern auf Conti umrüsten. Nach fast 180 tkm ist das eine vertretbare Investition.
Beste Möglichkeit auf CuB Wireless umzurüsten ;)
Mario
von siggy » 9. Dez 2019, 09:06
Könnte bei mir auch anstehen die Entscheidung wie weiter mit RDK. Habe allerdings noch Baaolong in Reserve :mrgreen:
www.borkum-exklusiv.de Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bisher 350.000km
von Volker.Berlin » 9. Dez 2019, 09:09
BurgerMario hat geschrieben:Beste Möglichkeit auf CuB Wireless umzurüsten ;)
Warum nicht einfach Conti?
von Merlin » 9. Dez 2019, 11:20
Weil für den Einbau des Conti-Systems auch noch ein Steuergerät gewechselt werden muss. Da kommen somit nochmals ein paar Hunderter dazu.
Vorteile:
- man sieht bei allen 4 Rädern den Reifendruck im Display
- man hat kein mögliches CAN.Bus-Problem (siehe viewtopic.php?f=57&t=21113&hilit=baolong)
Nachteil: teurer ....
Ich habe mich für CuB entschieden. Vorigen Donnerstag gewechselt, die CuB waren nach wenigen km erkannt & angelernt (ich habe die Funktion noch, weil SW 2019.16.1.1.)
LG, Peter
P85+ seit Jan/2016
Land: Oesterreich
von siggy » 9. Dez 2019, 11:27
Verstehe ich das richtig? Mit den CUB Sensen müsse ich nur die Sensoren im Reifen wechseln und kann die dann auf die Tesla Antenne anlernen. Und dann werden diese wie die Baaolong Sensoren im Display angezeigt? Ohne den Reifendruck vermutet ich mal? Also reine Meldung Druckverlust oder?
von BurgerMario » 9. Dez 2019, 20:22
siggy hat geschrieben:Verstehe ich das richtig? Mit den CUB Sensen müsse ich nur die Sensoren im Reifen wechseln und kann die dann auf die Tesla Antenne anlernen. Und dann werden diese wie die Baaolong Sensoren im Display angezeigt? Ohne den Reifendruck vermutet ich mal? Also reine Meldung Druckverlust oder?
Ja..
Und solltest Du ein neues MS bekommen mit Contisystem, kannst Du die CuB umprogrammieren aufs Contisystem und weiternutzen ;)
Wichtig sind aber die ids von den alten Baolongs.
Diese müssen auf die neuen CuB Sensoren rauf, da Dir der Knopf fürs anlernen in der MCU fehlt :(
Allerdings könnte mit ner neuen Software auf der MCU das auch wieder anders gehen..
Mario
Mitglieder in diesem Forum: BastyJuice, dlogiew, JM-TESLA, jsm13, RetoH und 14 Gäste
