Was geschieht bei Fahrstufe N ?
von Andre_G » 15. Dez 2017, 09:54
ich habe insbesondere bei sehr langen Bergabfahrten festgestellt, dass in der Fahrstufe N ein sehr angenehmes Rollen möglich ist und der Energieverbrauch gegen 0 geht. (z.B. auf der Strecke Mailand -> Genua, geht das geschätzte 10 km)
Bei einem Verbrenner kuppelt in so einem Fall vermutlich ein Teil des Getriebes aus, doch was macht ein Tesla in Fahrstufe N ?
Ebenfalls würde ich gerne wissen, ob das Fahren / Rollen in Stufe N überhaupt zulässig ist, oder eventuell sogar dem Fahrzeug schadet.
Macht Ihr das auch so ?
Beste Grüsse
Andre_G
Re: Was geschieht bei Fahrstufe N ?
von Kuba » 15. Dez 2017, 09:57
Hallo Andre_G,
Ja, ich mache das gelegentlich auch so. Such mal im Forum nach dem Begriff " Segeln ". Ich glaube da gibt es schon einige Threads dazu.
Kurt
S85D seit 10.Juni 2015
Mein Empfehlungslink: http://ts.la/kurt5409
von Kalocube » 15. Dez 2017, 09:58
Andre_G hat geschrieben:Bei einem Verbrenner kuppelt in so einem Fall vermutlich ein Teil des Getriebes aus, doch was macht ein Tesla in Fahrstufe N ?
Der Tesla kuppelt natürlich ebenfalls aus, sonst würdest Du ja nicht Rollen, sondern wenn Du das Strompedal nicht berührst, durch die Reku immer langsamer werden... ;)
Tesla S 75D, Titanium, 09/16 Bild
Meine Frau - BMW i3 (94Ah), Protonic Blue, Suite, 07/16 Bild
City - Smart ForTwo ED Coupé (451), 11/13 Bild
von NortonF1 » 15. Dez 2017, 10:02
Kalocube hat geschrieben:
Der Tesla hat keine Kupplung(en).
Es wird lediglich die Erregerspannung für den/die Motoren abgeschaltet so dass diese nicht als Generator funktionieren und somit nicht bremsen.
Zuletzt geändert von NortonF1 am 15. Dez 2017, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
06/15-02/18 S85 EZ 11/13, Techpaket, Luftfahrwerk, Doppellader, 21 Zoll Oxigin Felgen, PDC, jetzt S85D EZ 10/15, AP 1, Vollausstattung o.Kindersitze 10/14-16 Leaf Model 3 2 Stück reserviert, seit 11/16 Ioniq Elektro, seit 9/17 PW 2 mit PV 10KWp
von VOLTtaner » 15. Dez 2017, 10:08
Anstatt den Wählhebel auf N zu platzieren, kannst du auch deinen Fuß so „einrasten“ dass du genau auf der Nulllinie liegst. Ob es allerdings über 10km für den Fuß entspannt ist, müsste man testen. :lol:
von Eberhard » 15. Dez 2017, 10:18
Die Steuerung des Segelns ist mit dem Wählhebel ganz easy. Leicht Richtung D drücken schaltet auf N etwas stärker/weiter drücken schaltet D d.h. die Rekuperation wieder ein.
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
von Volker.Berlin » 15. Dez 2017, 10:28
Alles richtig. Es schadet dem Fahrzeug auch nicht. Es ist lediglich zu beachten, dass es nicht möglich ist, "D" wieder einzurasten wenn das Fahrzeug langsam rollt. Im von Dir genannten Beispiel ist das kein Problem, aber wenn man auf eine Ampel zu rollt, sollte man nicht auf N schalten, weil es sonst passieren kann, dass man D nicht wieder rein kriegt, ohne das Fahrzeug komplett zum Stillstand zu bringen und die Bremse festzuhalten. Das sorgt dann mitten auf der Kreuzung leicht mal für etwas Hektik... ;) Daher: Innerorts lieber nicht segeln, bingt da eh nicht viel.
von Flico » 15. Dez 2017, 10:32
Volker bist du dir da sicher? Ich hatte zufällig gestern beim rangieren mal folgendes getestet. Bin rückwärts gefahren, habe das Gaspedal los gelassen und habe dann ohne zu bremsen den Wahlhebel auf D gestellt und der Wagen selbstständig sanft gebremst und ist dann umgehend vorwärts angefahren, habe das ganze dann auch umgekehrt funktioniert und bei vorwärtsfahrt auf R gestellt und auch hier ist der Wagen dann sanft vor Vorwärtsfahrt auf Rückwärtsfahrt gewechselt. Daher würde es mich wundern, wenn man von N nicht wieder auf D oder R gehen könnte, auch wenn man nicht vollständig zum stehen gekommen ist.
Model S 85D metallic weiß foliert
von NortonF1 » 15. Dez 2017, 10:36
Flico hat geschrieben:Volker bist du dir da sicher? Ich hatte zufällig gestern beim rangieren mal folgendes getestet. Bin rückwärts gefahren, habe das Gaspedal los gelassen und habe dann ohne zu bremsen den Wahlhebel auf D gestellt und der Wagen selbstständig sanft gebremst und ist dann umgehend vorwärts angefahren, habe das ganze dann auch umgekehrt funktioniert und bei vorwärtsfahrt auf R gestellt und auch hier ist der Wagen dann sanft vor Vorwärtsfahrt auf Rückwärtsfahrt gewechselt. Daher würde es mich wundern, wenn man von N nicht wieder auf D oder R gehen könnte, auch wenn man nicht vollständig zum stehen gekommen ist.
Ist genau so, das Problem hat man immer wenn man durch Waschstraßen gezogen wird, da muss man zwingend am Ende kurz auf die Bremse um von "N" auf "D" zu schalten.
Edith sagt: Ich bin nicht sicher ob man zum Stillstand kommen muss, aber die Bremse muss betätigt werden.
von ddeml » 15. Dez 2017, 10:50
NortonF1 hat geschrieben:Ist genau so, das Problem hat man immer wenn man durch Waschstraßen gezogen wird, da muss man zwingend am Ende kurz auf die Bremse um von "N" auf "D" zu schalten.
...und das finde ich ziemlich nervig und ich verstehe nicht, welchen Sicherheitsgewinn das hat. Das nächste Mal probiere ist, in der Waschstrasse in D zu bleiben.
Dass man den Rückwärtsgang nicht rein machen kann, wenn man zu schnell vorwärts fährt, verstehe ich ja noch. Aber auch hier sehe ich keine technische Notwendigkeit, weil es der Elektrik, Elektronik und Mechanik überhaupt nichts ausmacht, sofern es richtig implementiert ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
