Sensoren vorne
Sensoren vorne
von sabre125 » 10. Nov 2017, 16:30
Hallo KollegInnen,
wenn ich rückwärts aus der Garage fahre - es ist nicht besonders viel Platz - zeigen nur die hinteren Sensoren den Abstand zur Wand an. Vorne kriege ich keine Anzeige, obwohl es auch hier sehr eng ist. Ist das normal oder habe ich etwas falsch oder noch nicht eingestellt?
Danke für Eure Hilfe, lg Franz
MS90d, AP2, Vers 2018.12.5xxx
PV Anlage 4,8 KWp mit 12 KWh Fronius und Notstrom
Re: Sensoren vorne
von thorstenmueller » 10. Nov 2017, 16:43
Den Abstand in cm sehe ich dann auch nur hinten; trotzdem erscheint bei mit vorne aber die farbige Markierung, die den Abstand signalisiert. Hast Du die den wenigsten? Oder auch nicht? Wie ist es beim vorwärtsfahren? Soweit ich weiß, kann man da nicht (falsch) einstellen...
S85D, schwarz, Pano, 2nd Gen. Sitze, Autopilot, Sound
Re: Sensoren vorne
von Alexandra » 10. Nov 2017, 16:46
Du bekommst die Anzeige immer nur in Fahrrichtung. Wenn Du Rückwärts fährst den Abstand nach hinten und wenn Du vorwärts fährst den Abstand nach vorne. Wenn das nicht so ist, dann ist es nicht normal.
Normal ist aber wenn Du rückwärts fährst bekommst Du von vorne keine Meldung.
Model S 75 Auslieferung 03-17 & Modell 3 vorbestellt
Ein Auto, dass vieles verändert! Wer free supercharging möchte bitte http://ts.la/alexandra7191 klicken.
Re: Sensoren vorne
von sabre125 » 10. Nov 2017, 18:39
Wenn ich raus fahre (rückwärts), bekomme ich hinten die Anzeigen farblich und in cm, vorne ist keines von beiden! Sollte nicht wenigstens die farbliche Anzeige vorne sein?
Re: Sensoren vorne
von HJF » 12. Nov 2017, 22:52
Ich habe mich heute mal geachtet: beim Rückwärtsfahren habe ich hinten UND vorne farbige Anzeigen, inkl. Zentimeter.
S85 in Brown! Live seit Silvester 2014! (AP1)
3 1/2 Jahre = 153'895 km, 189 wh/km
8.1 2018.24.1
Re: Sensoren vorne
von KrassesPferd » 12. Nov 2017, 22:55
Ich habe heute auch darauf geachtet. Da ich oft zwischen Hecke und dem Auto meiner Frau rückwärte zum Carport fahre, und es sehr eng ist, bimmelt es bei meinem MS auch beim rückwärts fahren hinten und vorne, auch die grafische Anzeige wird für vorne und hinten angezeigt.
Gruß Hendrik
Tesla Model S 75D (FL 09.2016) Multicoat-Red | Leder hellbraun | Premium | AP1 | Pano | SmartAir | Sound | Performance
Re: Sensoren vorne
von sabre125 » 12. Nov 2017, 22:56
Es scheint, als ob hier auch ein Unterschied zw. AP 1 und 2 ist! Werde ich beim nächsten SeC Besuch ansprechen. Danke HJF
Re: Sensoren vorne
von sabre125 » 12. Nov 2017, 22:58
Ah, Danke auch KrassesPferd
Re: Sensoren vorne
von trimaransegler » 13. Nov 2017, 11:34
Bei unserem x90D mit AP2 gehen auch alle Sensoren bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, auch die Felder. Schön wäre wirklich, wenn der Bereich unter 30 cm weiter genau gemessen würde.... :(
Friedhelm
Wer einen Tesla über meine Empfehlung bestellen möchte und die SUC-Flatrate brauchtt: http://ts.la/drfriedhelm6242
Re: Sensoren vorne
von Stefan49 » 13. Nov 2017, 11:39
Da wäre ich auch sehr dafür .... umsomehr eine 360Grad Sicht fehlt ...
Wenns vorne rechts eng wird, muss meine Frau aussteigen und Handzeichen geben .... :D
Stefan
S90D, obsidianblack, August 16, PV 12.3 KWp, 8 KW Varta-Speicher, Solarlog
Mitglieder in diesem Forum: UTs und 1 Gast
