Tempomat ....
Tempomat ....
von McCoy-Tyner » 3. Okt 2017, 09:42
ja, ja, ich weiß, die "richtigen" Tesla - Fahrer fahren mit AP ... aber nochmal 15 k€ "obendrauf", da hört dann irgendwann der Spaß (für mich ...) auf :roll:.
Aber zu meiner Frage: Im Model "S" gibt es den kleinen Tempomathebel links vom Lenkrad.
Von mir Wegdrücken -> Tempomat geht aus, erwartet und beschrieben.
Nach oben drücken -> Tempomat geht an bzw. das Tempo steigt in 1 km/h - 5 km/h - Stufen.
Nach unten drücken -> Tempomat geht an bzw. das Tempo fällt in 1 km/h - 5 km/h - Stufen.
Nun steht aber folgendes in der Anleitung:
"Wenn Sie mit der gewünschten Geschwindigkeit fahren, stellen Sie die
Reisegeschwindigkeit ein, indem Sie den Geschwindigkeitsreglerhebel nach oben oder unten bewegen (oder kurz zum Körper ziehen) und anschließend loslassen."
also Hebel kurz zu mir hinziehen -> Tempomat geht an, entweder auf den zuletzt eingestellten Wert oder auf das aktuelle Tempo. Bei meinem Wagen passiert aber genau - gar nichts. Liegt hier ein Fehler in der Dokumentation vor und das soll so sein, mache ich etwas verkehrt oder ist an meinem schönen neuen Auto schon was nicht in Ordnung?
Vielen Dank für jede Rückmeldung,
Dieter
Re: Tempomat ....
von Healey » 3. Okt 2017, 09:58
Du musst den Hebel für ca. 2 Sekunden zu Dir ziehen. Nur kurzes tippen reicht nicht.
LGH
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 141.000 km, 202 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.März 2019 und 8.000 km, 169 Wh/km über alles
PV Anlage mit 9 MWh/a http://ts.la/hermann8125
Re: Tempomat ....
von ensor » 3. Okt 2017, 10:15
Geht der Tempomat garnicht erst an? Überhaupt nicht?
Zwei Sekunden ziehen muss man nur, wenn man das erkannte Geschwindigkeitslimit übernehmen will. Ansonsten stimmt es, dass kurzes Heranziehen den Tempomaten aktiviert (zweifaches den Autopiloten). So zumindest bei mir mit AP1. Sollte bei dir auch so sein nehme ich an.
Re: Tempomat ....
von sdt15749 » 3. Okt 2017, 10:20
bei mir reicht auch einfach ranziehen und sofort loslassen damit der Tempomat angeht.
Gruß - Stefan - Model S90D seit August 2016 (AP1)
Re: Tempomat ....
von Yellow » 3. Okt 2017, 10:55
Dieter, lt. Deiner Beschreibung hast du keinen AP aktiviert. Deshalb wird die Funktion „Ranziehen“ des Tempomathebels bei dir vermutlich nicht funktionieren.
Wird vermutlich ein Fehler in der Dokumentation sein.
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D, ab 03/2019: M3 LR (als Zweitwagen)
Ab 07/2019: XP100D, aussen & innen weiss, 20", 6-Sitzer, AP3
http://ts.la/stefan7726
Re: Tempomat ....
von Thore » 3. Okt 2017, 10:56
Yellow hat geschrieben:Dieter, lt. Deiner Beschreibung hast du keinen AP aktiviert. Deshalb wird die Funktion „Ranziehen“ des Tempomathebels bei dir vermutlich nicht funktionieren.
Dem muss ich widersprechen:
Ich habe auch keinen AP aktiviert, kann aber durch Heranziehen des Hebels den Tempomat mit der zuletzt gewählten Geschwindigkeit einschalten.
Re: Tempomat ....
von Yellow » 3. Okt 2017, 10:59
OK, dann vergesst meine Vermutung ;-)
Re: Tempomat ....
von McCoy-Tyner » 3. Okt 2017, 10:59
dann probiere ich es später nochmals aus - bin aber sehr sicher, dass weder langes noch kurzes "Ziehen" irgendeine Funktion hatte bzw. hat.
Wie erwähnt, ich habe "nur" einen 75'er Heckantrieb ohne Zusatzfunktionen. Wenn das so bleibt, dann gehe ich mal direkt an Tesla und frage, wie es denn sein soll bzw. ob das ein Fehler / Defekt ist.
Danke an alle!
Bis demnächst mal, ich melde mich wenn ich weitere Informationen habe,
Dieter
Re: Tempomat ....
von smartgrid » 3. Okt 2017, 11:02
Heranziehen sollte nur funktionieren, wenn zuvor bereits eine Geschwindigkeit durch Hebel nach oben oder unten gesetzt wurde.
Re: Tempomat ....
von Allan Sche Sar » 3. Okt 2017, 12:09
Das ist nicht richtig Sascha. Meinem S75 ist es ebenfalls so, dass ich ab einer bestimmten Geschwindigkeit - ich glaube 25 km/h neben der eigentlichen Geschwindigkeit (Mitte Display) eine weitere Geschwindigkeit angezeigt bekomme.
Die läuft links neben dieser mit und ist mit einem Kreis umrandet.
Sie bleibt solang klein und ausgegraut, bis ich den Hebel zu mir heranziehe.
Ich muss nachher noch etwas erledigen. Vielleicht kann ich die Kamera bei einer kurzen Fahrt darauf halten.
German Shelf Butler, Handyhalter oder andere 3D Drucke für eure Fahrzeug? Kein Problem In-Produkt unterstützt euch.
"In-Produkt denkt elektrisch" ecoGP Rennteam
Mitglieder in diesem Forum: Plan B, ubid_de und 6 Gäste
